Модуль EVO2 ошибка F03
Сообщение Кот Павел »
Добрый день! Обращаюсь к вам за помощью. Имеется стиралка Индезит на EVO2, сразу при включении выскакивала ошибка F03 и ни на что не реагировала. Датчик исправен, проводка в норме, питание в норме. По опыту знаю, что это 99% битый порт процессора. Была плата донор с рабочим процессором - перепаял. Ошибка F03 ушла, но программы как будто не совпадают. На программе "отжим" УБЛ блокирует, и раз в 5-10 сек включается и выключается насос... Мотор не вращается.
Родной процессор был 6433662C83H, SW 8.7.40, заменил на процессор 6433662C83H, SW 9.21.0, памяти не менял, прошивать нечем. Как понял с изученного материала в сети - должно же работать. Подскажите?
Сообщение vlasovzloy »
Под каждую машинку своя прошивка, под проц тоже ревизия своя. Нужно фото наклейки и модель машинки
Добавлено after 56 seconds:
Без программатора не сделаешь
А какая инфа важна на наклейке? На наклейке CODE: 215008932.01, S/N: 508310193, ну и SW: Micro Ver 8.7.40
Есть ли ПО, поддерживающее прошивку через COM? Реально ли использовать преобразователь USB-UART?
Собери для лошади переходник первый попавшийся и читай шей
Сообщение piligrim130 »
а не проще плату донор оживить .
Модель машинки то какая?
Как считаешь прошивку с 24памяти, выкладывай сюда, анализатором проверю, подскажу
Сообщение romaoo1 »
[uquote="Кот Павел",url="/forum/viewtopic.php?p=3460843#p3460843"]На программе "отжим" УБЛ блокирует, и раз в 5-10 сек включается и выключается насос... Мотор не вращается.[/uquote]
в принципе так и должно быть в начале и сколько она так по времени работает без отжимать ,может надо подождать просто :))
С Уважением Дмитрий
romaoo1 - насос включается и выключается на протяжении всего времени, пока работает машинка - тестировал 30 мин. Как будто управляющий вывод симистора мотора подключили на насос, и машинка укладывает белье бесконечно.
vlasovzloy - зачем считывать ЕЕПРОМ? Вопрос был в том, конфигурируется ли проц под конкретную модель? Что ЕЕПРОМ прошивается под модель - я знаю, и стоит родная память. Действительно, остается вариант на плату донор вернуть рабочий проц и память с нужной прошивкой.
Я предложил анализатором проверить, ну не надо так не надо
Сообщение romaoo1 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3460958#p3460958"]Собери для лошади переходник[/uquote]
Имеется в виду Пони прог Изображение
А ЧТО ЗА МАШИНА НОМЕР МОДЕЛИ ИЛИ ФОТО ПАНЕЛИ :kill:
прессостат проревели ?там есть три положения бак пуст бак заполнен и перелив :)))
С Уважением Дмитрий
Сообщение kerch »
vlasovzloy писал(а):Я предложил анализатором проверить, ну не надо так не надо
.Друг,а можешь посмотреть прошивку тоже на EVO2 с hotpoint ariston avtf 104 (EU)\HA 091514720000 06667810136248 это под штрих кодом.Подозрение что ошибка в памяти осталась.Был пробит тен и заменены три электролита.Сейчас стирает,но во время стирки начинает пищать и моргает значок выбора температуры,на экране вместо времени появляется температура,через какое-то время замолкает(пропадает),но стирка идет нормально..До замены электролитов машинка сама перебирала температуру в процессе стирки(правда тен в это время уже не грел).И вот не пойму,то ли еще где-то косяк,то ли прошивка.Поможешь?Прошивку сливал TL866A.Скачал несколько прошивок и сравнил в программе со своей,они не совпадали и прошивать я побоялся.
rodnay.rar
(2.99 КБ) 298 скачиваний
AVTF 104 EU HA код прошивки 28514720000, серном 810136248 последняя ошибка F00
сбросил статистику, попробуй залить
AVTF 104 EU HA_28514720000_clean.rar
(2.91 КБ) 321 скачивание
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
там была ошибка кзсимистора 1, и ошибка NTC тоже одна ну и прочая билиберда
Сообщение musor »
а что за анал изатор есле не секрет и че он там обнуляет???????????
sw19. александр рагулин разработчик https://sw19.ru/
Сообщение kerch »
Спасибо,ДРУГ.А как ты сбросил статистику?Там сейчас все нули?Какая то прошивка попадалась такая.
На кнопочку нажал в программе и сбросилась статистика
Сообщение kerch »
:shock: :shock: :)) :))
Спасибо ВСЕМ за участие! Проблему решил заменой процессора и микросхемы памяти на новую. Может кому то пригодится.
