Как рассчитать дроссель для драйвера светодиода
для снижения емкости применяют секционирование обмотки.
1. Сколько секций разумно делать? Например сердечник RM14, ширина обмотки около 18мм.
2. Дроссель изначально рассчитывал в Вашей программе. Сейчас на память не помню количество, но пусть будет 100 витков. Как это разбить по секциям? Делать просто то же количество слоев в каждой секции, что и при обычной намотке?
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
в правилной схеме отказ ключа каи банок не должен приводить к отказу диодоф и в пром схемах это так еслиу вас диоды горят
ваша схема гавно и атцстой
на RM14 секционировать практически бессмысленно. главным образом, проблема сделать несколько перегородок в каркасе.
Я правильно понимаю, что для секционирования нужно просто разделить катушку на несколько секций и намотать каждую секцию до заполнения (т. е. мотаем 1-ю секцию полностью, затем переходим на вторую секцию и мотаем ее полностью и т. д.)?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
