И с верхами проблемы есть у него, но.....по сравнению с встроенным динамиком смартфона - он просто МОНСТР и валит с ног!
А можно с его помощью что нибудь типа вот такого добиться?DEN92 писал(а):RMS 900 ватт , максималка 1800 ватт.
Уже средь ночи утащил в багажник авто.
Завтра экзикуцию будем проводить.
Для НЧ-динамика есть интересная формула, однозначно связывающая все его параметры. Невозможно в малом объёме ящика получить низкую нижнюю границу и высокую чувствительность - отсюда киловаттные мощности и связанные с ними проблемы...
А что страшного в киловатте? Мой "Корвет" в пике давал до полутора киловатт - уши целы, просто подвесы отклеились у обоих 75ГДН...
Киловатт легко превращается в 10Вт в случае низкочувствительной головки.
Ну, чуйка 75ГДН в ЗЯ всем известна...
(Нынешние "Рояли", кстати, звучат куда лучше и никак не тише...
К сожалению, как раз у 75гдн "чуйка" может стать известной только в случае, если речь идет о конкретном экземпляре.
Зато кабинет маленький.kentgaryk писал(а):Киловатт легко превращается в 10Вт в случае низкочувствительной головки.
Да и головка не большая и полоса поровнее. Смысл иметь высокочувствительные головки был тогда когда каждый ватт мощности давался дорогой ценой. В настоящее время когда получить мощность под киловатт стоит не дорого, вполне разумное решение разменять ее на широкую полосу при малых габаритах АС.as265 писал(а):Зато кабинет маленький.
Смысл есть... У динамика с большой площадью диффузора получается меньше ход диффузора - легче получить нужную линейность...
Самый лучший звук получается у "электростатов", благодаря огромной площади мембраны её смещения минимальны - звучание получается очень естественным, несмотря на наличие в схеме трансформатора!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3462873#p3462873"]Смысл есть... У динамика с большой площадью диффузора получается меньше ход диффузора - легче получить нужную линейность...[/uquote]
По-моему, я об этом же и говорил несколько лет назад...
Так общеизвестный факт же...
Просто многие не задумываются об этом
Это не всегда так и сильно зависит от частоты. Электростаты совсем другое там усилие прикладывается к мембране не в точке, а распределено по всей площади.As писал(а):Смысл есть... У динамика с большой площадью диффузора получается меньше ход диффузора - легче получить нужную линейность...
Динамики с большим ходом диффузора особенно неприятно слушать вблизи - те же двухполосные компьютерные колонки... Тут уже не столько нелинейность сказывается, сколько модуляция низкочастотным сигналом расстояния до среднечастотных КИЗ...
На небольшой громкости такие АС вполне возможно слушать - а чуть "поддать" - и на выходе "каша"...
Зачем приводить в пример самый дешевый ширпотреб? Это говно вообще делается из говна, палок и рисовой шелухи.!As писал(а):те же двухполосные компьютерные колонки..
Ну, не скажите... Есть довольно приличные экземпляры, на уровне начального Hi-Fi
Впрочем, и "настоящий" Hi-Fi в двухполосном исполнении имеет точно те же проблемы, особенно полочные малогабаритные АС...
Уровень начального Hi-Fi понятие растяжимое.
По практике, даже не плохие и достаточно большие компьютерные колонки дают "кашу " если добавить громкости, а это не что иное как искажения
А я всегда говорил что S30 и большенькие Дефендеры, те что с S30 размером - одно и тож по звучанию, только в Дефендерах еще и усилитель встроенный. А насчет их хифишности, каждый сам для себя определяет.
