Планирую собрать ПИ регулятор, в котором входным сигналом является температура, а выходным - положение заслонки трехходового клапана.
Зараннее благодарен...
Скрутит мотор. Термометр от вращения начнет показывать температуру меньше и меньше. Частота будет увеличваться и ... амба мотору;)Brigadir писал(а):Короче к мотору прикрути термометр и развлекайся
Может вы и правы, просто частоту нужно выбрать наверное порядка 0,5-1 Гц, пропорчиональную зону порядка 80градусов тов. Цельсия и интегратор прикрутить.Делал на МК управление приводом с ДПТ. Вот там использовал такую реализацию:
частота формирования постоянная;
регулировка скоростью по длительности импульсов. Чем больше рассогласование - тем шире импульс и наоборот. Так же как и у Бригадира зона нечувствительности. Сам алгоритм ничем не примечателен - цифровое представление передаточной функции. Даже были попытки создать нелинейный регулятор из-за большой разнице при стартах обусловленных механикой.
На мой взгляд делать на плавающей частоте нет никакого резона.
