Сообщение Geser »
Проверил все питание, всеравно 322В :(
Сообщение SLvik »
проверяйте обратную связь MAX1771 со 180в через резисторы до ноги микросхемы.
Сообщение Geser »
Вообщем интересно :) Когда макс не запускается на его 3 ноге нету положенных 1,5В. Если запускается, то они там появляются. 1,5В на 5 ноге есть всегда :shock: Если не запускается, то на выходе 11,8В. Если запускается 320В. Пока не понял где косяк. Уже все детали поменял в питателе. :(
Причем ток потребления, при незапушенном максе больше, чем когда он запустится. Пробовал даже макс менять - нифига.
Сообщение Чебадонов »
Вот отличная схема на максе ,просто образец[/img]http://radiokot.ru/forum/files/max1771_923.gif[img]
1,5 вольта потому и нет что не генерит ничего ,это же обратная связь.
а на 5 ноге просто не может быть такого напряжения там должно быть 1,5в [/img]
(7.09 КБ) 1141 скачивание
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
ребята а чем плохи часы на pic контроллере? если надо я и схему выложу..помоему такой индикатор можно легко подключит через кт315..у меня и схема была подключения ив-ттл ив-кмоп....
Сообщение SLvik »
осторожно! леоныч!!! писал(а):помоему такой индикатор можно легко подключит через кт315....
кт315 не рассчитаны на 170в. :)
Сообщение tereha »
Интересно на схемку взглянуть. :wink:
Сообщение stalker_radiokot »
осторожно! леоныч!!! писал(а):ребята а чем плохи часы на pic контроллере? если надо я и схему выложу..помоему такой индикатор можно легко подключит через кт315..у меня и схема была подключения ив-ттл ив-кмоп....
Да ничем не плохи. Просто каждый делает на том, на чем ему проще. Я например на AVR приловчился делать, и программатор под них есть. А кто-то наоборот - на PICах делает. Здесь дело вкуса.
Сообщение Секретный кот »
SLvik писал(а):кт315 не рассчитаны на 170в. :)
У него не для ИНок, а для "ИВ-ттл и ИВ-кмоп" (но надо сказать, что даже для ИВ возможности кт315 будут практически на пределе).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
MAX1771 - хорош но дорог. Вместо него прекрасно в ламповых часах справляется MC34063 - рублей 9 что ли стоит в DIP корпусе или около 30 в соик8. Дешево и сердито.
tereha писал(а):Интересно на схемку взглянуть. :wink:
к сожалению я не дома..через пару часов выложу схему и прошивку...
либо я что то путаю...через пару часов отсканирую схемы и выложу...
Сообщение SLvik »
SLvik писал(а):То Sergei Frolov
Кстати хорошая у вас коллекция (Если это вы конечно).
Интересная, а давно собираете?
Лет 10 - 15 поди. :)
Меня особенно приколола коллекция орифмометров.
Вам бы ещё пару кассовых аппаратов ОКА советских времён.
Тоже калькулятор. :)
Ну вот накаркал, нашёл кассу.
Чтобы не флудить создал тему т.к. есть вопросы.
Если интересно посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23533
Сообщение AI_Disable »
Помогите ссылками на ресурсы или собственными фотками часиков на ИВ-ках для вдохновения :) (в основном в плане корпуса, оригинальности внешнего вида) В теме все пересмотрел - большинство как-то стандартно.
ща поищем!!!
осторожно! леоныч!!! писал(а):ща поищем!!!
вот интересные!! http://www.sawfish.ru/2009/05/03/ просто по теме http://www.stroimplot.ru/zaporojets/elektro-380/6/ тут я сам обалдел!!! http://forum.compowiki.info/lofiversion ... ?t207.html красиво http://switch-project.narod.ru/index9.htm тоже в тему http://a3print.ru/printer/151/45/index.html нужно почитать! http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:8900:58 там еще навалом ---http://nova.rambler.ru/srch?query=%D1%8 ... B26&page=2
Сообщение Pylraster »
Что то нет там ниче особенного. На ИВ по крайней мере.
Pylraster писал(а):Что то нет там ниче особенного. На ИВ по крайней мере.
а что хотелось особенного??? и что подразумевается под "ив" разве там конструкции не на вакуумных индикаторах??? и вообще где фантазия??? не ужели нет идей куда плату часов запихать???можно взять "железо" старое от компов и забабахать туда часы ведь сейчас это типа модно! можно вообще в зеркало засунуть! и еще ..почему именно на "ив"
Сообщение SLvik »
Может я ошибаюсь конечно, но по моему осторожно! леоныч!!!
не шибко отличает газоразрядные ИН от люминесцентных ИВ. :roll:
Лично мне - ничего, я и сам че нить придумаю.
Индикатор вакуумный это значит. Светится обычно зеленым. По вашим ссылкам в основном газоразрядные типа ИН (оранжевые)
Вернуться в «Умные мысли»
