как убедиться в исправности блока УКВ от Сакты?
Сообщение shtapik49 »
Имеется неисправное шасси радиолы Сакта. Не работает УКВ диапазон. Напряжения проверены. Как проверить сам блок УКВ? Рабочий или нет?
Спасибо!
Сообщение Чумак »
Для начала напряжения проверить, только уже в самом блоке.
Сообщение gsmart »
Что за Сакта, такая?
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sakta_rl.html
Выход ПЧ с блока УКВ подкинуть на другой исправный приёмник, главное что-бы частоты ПЧ совпадали, на ламповых блоках УКВ частоты ПЧ были 8,4 МГц и 6,5 МГц, лениво искать какая ПЧ на вашем приёмнике, посмотрите в справочнике:
http://www.pandia.ru/419149/
Косвенно проверить работу блока УКВ можно подключив выход ПЧ на антенный вход любого КВ приёмника со сплошным КВ диапазоном, настроив его на частоту ПЧ блока УКВ (6,5 или 8,4 МГц), если блок УКВ исправен и принимает станции то и КВ приёмник примит звук, правда искажённый, т.к. на выходе блока УКВ частотная модуляция а КВ приёмник расчитан на амплитудную модуляцию.
Сообщение Муркиз »
Если уверен, что тракт ПЧ и детектор в порядке, то при исправном, но расстроенном, или с обрывом входных цепей, блоке УКВ обязан быть шум типа специфического шипа.
Определить работоспособность УКВ блока и тракта ПЧ можно, подключив на вход ПЧ ( через конденсатор !) сигнал с выхода УКВ блока любого другого исправного приемника, можно и транзисторного. И наоборот, подав сигнал ( тоже через конденсатор ) с проверяемого блока УКВ на ПЧ исправного приемника.
Сообщение gsmart »
Муркиз писал(а):подключив на вход ПЧ ( через конденсатор !) сигнал с выхода УКВ блока любого другого исправного приемника, можно и транзисторного.
Транзисторный приёмник для проверки лампового блока УКВ не пойдёт.
На транзисторных УКВ приёмниках ПЧ в большинстве своём 10,7 МГц против ламповых УКВ приёмников с ПЧ 6,5 или 8,4 МГц.
Сообщение Муркиз »
Проходит. Полноценного приема, конечно, не будет - но эффект эфира слышен.
По сравнению с мертвым блоком разница заметна.
ПЧ приёмника проверил с помощью самодельного генератора с ЧМ. Генератор собрал по схеме гетеродина ВЭФ-202, взяв катушку на 41м и, смотав витки, настроил на частоту 8,4 МГц. Затем параллельно КПЕ подключил варикап и подал на него НЧ-сигнал с самодельного генератора пробника. Сигнал проходит через тракт ПЧ-ЧМ, а вот с блока УКВ ничего не слышно, нет даже шума. Приёмника с частотой приёма 35,7 метра (8,4 МГц) у меня нет, промежуточную прослушать нечем.
Добавлено after 43 minutes 29 seconds:
макет генератора на 8,4 МГц для проверки ПЧ-ЧМ.
Сообщение gsmart »
Блок УКВ на шасси родной с ПЧ 8,4 МГц? А то может кто пытался пристроить сторонний блок УКВ с ПЧ 6,5 МГц. Схему блока УКВ выложите в теме, дабы было на что ориентироватся.
Начните диагностику блока УКВ с проверки работы гетеродина, косвенно его работу можно проверить обычным стрелочным тестером типа ТЛ-4М, нужно включить нижний предел измерения переменного напряжения (допустим
1 В) и стать одним щупом тестера на гетеродинную секцию КПЕ или вариометра (зависит от конструкции, чем там перестраивается блок), вторуй щуп оставить в воздухе, если гетеродин генерирует колебания, то стрелка тестера отклрнится.
Блок УКВ вероятно родной. Снял его, проверил пайки, некоторые пропаял. Прозвонил катушки, сопротивления. Проверил анодное напряжение: на аноде УВЧ (6 нога) напряжение в норме (около 90 вольт), а вот на аноде гетеродина (4 нога) вольтметр зашкаливает, выше 600 вольт. Наверное гетеродин работает и его частота проникает в тестер.
Сейчас проверю соединение выхода ПЧ из блока УКВ на вход гептода.
Не получается прикрепить фото, ещё не научился.
Соединения нет... Разбираюсь.
Соединение выхода ПЧ - УКВ со входом преобразователя восстановлен. Не было контакта в переключателе, помог Контакт-61. Однако сигнала нет.
Диапазон УКВ ожил. Блок УКВ оказался рабочим, а вот первый контур ПЧ ЧМ был расстроен. После настройки его (с помощью Г4-102, а не самодельным) УКВ диапазон начал работать.
Сообщение ИгорьНово »
Расскажите пожалуйста процесс настройки контура ПЧ ЧМ.
В наличии есть г4-18
Сообщение Asmodey »
ИгорьНово, увы, Анатолий shtapik49 нам уже ничего не расскажет...
