Чем заменить HT1613 в данной схеме ?
Сообщение Bimko »
Хочу сделать данную схему на курсовой и не знаю чем заменить дисплей. Есть идеи?Изображение
Сообщение pyzhman »
Есть гугл. http://ra4nal.lanstek.ru/chlcd.shtml Там самая нижняя ссылка.
Docendo discimus
Сообщение musor »
купить такие индюки сейчас крайне сложно -вывод выдрать их из подходяшего тела
боле разумно взять всеже схему на 1601 и 1602
Сообщение BOB51 »
Это ранее продававшиеся платки к телефонам (часейки с таймером и примитив ввода данных с питанием от 1,5 вольтовой батарейки).
Замена наиболее простая на адуриньевский (платка с индикаторами в сборе) MAX7219 + 8-лапый МК с имитацией соответствующего протокола.
При возможности корректировки прожки - ставим тот MAX.
Как вариант ЖКИ наиболее близки дисплеи от старых кассовых аппаратов на основе NJU6432/KS0035 или HT1621
http://img.radiokot.ru/files/20529/irv2jp1oo.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/irv2ivrci.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/17brkvayce.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/17brkupicx.jpg
NJU6432BF.pdf
(265.24 КБ) 247 скачиваний
KS0035P.pdf
(111.09 КБ) 219 скачиваний
однако и там прожку переписывать придется.
:beer:
Сообщение Enman »
Вот что-то по этому поводу с инета сохранённое...
Сообщение BOB51 »
Как вариант - вполне. Только индикатор маахонький...
От кассовых ЖКИ с знакоместом порядка 12 миллиметров по высоте (и единственное пригодное к "вторичному применению"после окончания сроков службы аппарата).
:hunger:
Сообщение ZuBor »
Сообщение Martin76 »
Уж проще тогда на том же 628м пике и стандартном индикаторе 1602 сделать такой же измеритель LC, чем использовать древние элементы. Схемы легко ищутся. Тини 15 тоже лет десять назад, если не больше, с производства снят.
