Стабилизатор тока светодиодов от 4В на 555.
Сообщение Jhons »
Требуется дать на 4 светодиода 100-150мА от 4В.
В макете все работает.
Впервой использую таймер 555. Подскажите, где нибудь ошибся с обвязкой чипа?
стаб555.zip
(123.03 КБ) 236 скачиваний
Сообщение ceramicmail »
Какая задача?
Поиграться с 555, использовать что есть под рукой? Питание БП, Li-ion, другое?
Если нужно сделать освещение двумя ваттами, чем типовые решения не подходят?
Сообщение pasha_zv »
каждый должен заниматься своим.
есть спец-драйверы под это дело.
ну, чтобы сильно не мудрить: самсунг C100, Х100 Е700, А800 и тд и пр.
зайди к телефонистам и попроси. Думаю, полведра получишь, для экспериментов.
корпуса - вполне под ЛУТ. SO 2-3. и дроссель там скромный
LIVE - EVIL
Сообщение Телекот »
А 555 это религия такая? Не проще ли использовать что то для этого пригодное?
Сообщение Jhons »
Использую то что лежит коробками с незапамятных религиозных времен. Странно еще что от использования 13007 никто в обиде нюни не развел и сильно немудрить не начал. ))
Питание - 3 банки км300. Задача - зажечь лампочку на 4 светодиода.
А может у кого есть опыт использования 555, особенно внутреннее сопротивление на 5 лапе интересует.
Если 13007 будут использовать в совершенно неподходящем для его ТТХ месте, бурных обсуждений что-же надо сделать, что-бы оно хоть как-то заработало, не будет.
Питать светодиоды от 3 ni-cd, лучше и проще всего, соединив их параллельно и запитав от AMC7135 (или одного из множества его аналогов).
Хотя, при таких мизерных токах, какого-либо смысла в четырех светодиодах нет, достаточно одного (кроме случая: "у меня есть старючие светодиоды, которые хоть и плохо и слабо светят, но нашару").
Если хочется питать именно последовательною цепочку светодиодов, то используется готовые и заточенные на это преобразователи, их много сотен типов: mic2287, Lm3410, TPS61165, LT3593, SC4509, ...
ЗЫ
У 555 нижняя граница питания 4,5В.
Сообщение pinkred »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3462857#p3462857"]Задача - зажечь лампочку на 4 светодиода.[/uquote]
Лампочка уже готовая? Просто странно что от 4в не запитываете светодиоды напрямую, включив их параллельно через ограничитель тока.
Слишком маленькая разница напряжений на аккуме (3-х ni-cd) и светодиоде.
При питании через резистор, ток через светодиод буде изменяться более чем на порядок по мере разряда аккума.
Для такого питания есть толпы копеечных стабилизаторов тока с малым падения напряжения, на порядка 90% емкости аккумов, они обеспечивают стабильный ток через светодиод, падение тока будет только на почти пустых аккумах.
Сообщение Querist »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3463459#p3463459"]Для такого питания есть толпы копеечных стабилизаторов тока с малым падения напряжения.[/uquote]
Подскажите, есть ли вообще доступные линейные стабилизаторы на ток меньше чем 350 мА, не нашел в продаже ничего кроме AMC7135.
А зачем? 350ма/4 = 88ма на каждый светодиод.
Впрочем, конечно есть. Самые популярные, пожалуй, QX7135 -- от 100мА до 400мА, или RT9300 (15-80мА).
Сообщение Jhons »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3463334#p3463334"]Если хочется питать именно последовательною цепочку светодиодов, то используется готовые и заточенные на это преобразователи, их много сотен типов: mic2287, Lm3410, TPS61165, LT3593, SC4509, ...[/uquote]
ЗЫ
lmc555
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3463378#p3463378"]Просто странно что от 4в не запитываете светодиоды напрямую, включив их параллельно через ограничитель тока.[/uquote]Спасибо за совет подключить линейный стабилизатор тока от запараллеленых банок на параллельные нагрузки.
Сообщение musor »
когда прочитал заголовок вначале неках не мог вьехат в связь слоф там...думал ТС чето РАМСЫ ПОПУТАЛ!!!вчитался ТОЧНО ПОПУТАЛ!!!
Сообщение Querist »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3463546#p3463546"]Самые популярные, пожалуй, QX7135 -- от 100мА до 400мА, или RT9300 (15-80мА).[/uquote]
То, что надо, только цена за партию на али не радует. Может еще какие посоветуете?
QX7136
Если светодиоды одинаковые и не полный левак, имеют нормальный теплоотвод на одну подложку, имеют запас по току хотя бы 30%, -- четыре светодиода вполне можно включать параллельно, часто так и делают.
Но опять-же учитывая ток, использование одного светодиода будет достаточно.
Как я предполагаю, есть какие-то старючие четыре светодиода, их эффективность порядка 60-80Лм/вт. Использование вместо них одного современного светодиода, можно получить вдвое большую яркость на меньшем потреблении.
Сообщение Jhons »
По ходу на форумах 90% пользователей являются шоп-менеджерами, всяк свой товар рекламирующие. ))
Как тут одним рекламным агентом сказано
Идите в рекламные агенты. ))
Не переживайте на счет непоняток со своими рамсами, оно все уже работает на религиозных детальках.
Сообщение Querist »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3464370#p3464370"]QX7136[/uquote]
Эти, то что надо, ток от 10 до 400 мА задается резистором. Для простого, маломощного / долгоработающего источника света на 1 Li аккумуляторе.
