Мелкие практические вопросы
Сообщение kaetzchen »
Воткнул смарт в повербанк. Мигает красным светиком, то есть то заряжается то нет с разным периодом . . и при этом сильно нагрелся. в 2-х разных повербанках проверил- результат один и тот же.
Че такое ? ? ?
Сообщение Maykill »
а от других источников стабильно заряжается?
Сообщение Upgrader »
Возможно тока не хватает.
от розетки ОК, Повербанки топовые, непонятки с повербанками возникали и с другими мабилами, но я не приглядывался, а тут аж нагрелся
що аж нагрелся. . :shock: и при этом индикаторт заряда так и остался на 96%...
шо то не то :roll:
Ну провод тогда надо заменить :)))
Сообщение Maykill »
проводки в тех повербанках в комплекте- соплёй перешибёшь....
Сообщение musor »
на 100% ОН И НЕ ОБЯЗАН ЗАРЯЖАТЬ -НЕ ХВАТАЕТ ЕМКОСТИ ПАВЕРБАНКИ
ОБЫЧНО ИХ ЗАДАЧКА ПОЖЗАРЯДИТЬ ХОТЯБ ДО 80
КСТАТЬИ ТОНКИЙ ПРОВОД ДЛИНЫЙ ТАКИ МОЖЕТ ВНОСИТЬ ПОТЕРИ НЕ ЗРЯ В ХОРОЩИК ПОВЕРБАКАХ ШНУРОК 10-16СМ ВСЕГО И ТОЛСТФЙ
Сообщение den2 »
А подскажите мне пожалуйста,какие кондёры лучше использовать в качестве гасящих?
На работе в дверных ЧП в цепи датчика напряжения стоят китайскиe шоколадки ,вроде маркируются CL21(22),не помню точно.Сохнут (теряют ёмкость) за год-полтора.Меняем их на наши (?) К73-17.Вроде возвратов нет,но всё равно и они дохнут,но уже если стоят в RC для гашения помех с двигателей (было пару раз уже).
Какие лучше брать тогда?
Такие должны быть гораздо лучше: https://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000
Цена соответствует качеству.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Кстати, а кто нибудь пробовал заполнить корпус (коробку, баллон) с платой монтажной пеной, в целях гидроизоляции?
Мотоциклетные и мопедные БКС заливали такой пеной с целью предотвращения вибрации деталей, я их дохрена расковыривал с целью ремонта:
Вот моя тема на другом ресурсе по ним:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1189-1.html
Ещё самодельное реле поворотов в корпусе большого конденсатора
заливал мотажной пеной от вибрации и закрывал сверху стоковой крышкой:
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Вот моя тема на другом ресурсе по ним:
Благодарю!
Кстати, мне как раз идея использования алюминиевого баллона в пору! Я ж вчера ходил по магазинам и искал что-то подходящее!!
А тут вот оно :)
Надо только очень аккуратно вытащить оттуда содержимое. ( мои с резиновой пробкой и завальцовкой.
Как лучше?
Последний раз редактировалось Martel- Сб сен 01, 2018 10:25:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
воткни в розетку - само выскочит :)))
Можно греть с тем-же эффектом :)))
Только убежать надо подальше - а то можно без башки остаться.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Надо только очень аккуратно вытащить оттуда содержимое.
Как лучше?
Если имеется в виду вытащить фольгу из конденсатора, если крышка пластиковая то развальцевать и вытащить либо спилить развальцованный бортик напильником, если резиновая, то просто выковорнуть её отвёрткой. В чём проблемма-то?
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Если имеется в виду вытащить фольгу из конденсатора, если крышка пластиковая то
Алюминиевая гильза, с завальцовкой бортика внутрь.
Такой, но длиннее
Думаю придётся рассверливать фольгу и кусочить.
Колбу курочить не хочу. Нужна вся, целиком.
Сообщение AndTer »
Где то видел лекарства в алюминиевой колбе с закручивающейся крышкой. И ничего колхозить не надо. И герметизировать элементарно.
И почему сразу алюминий? Можно и пластиковый контейнер от конфет каких нибудь или жвачки. Бывают и круглые и прямоугольные. Так же легко сделать гидроизоляцию.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Думаю придётся рассверливать фольгу и кусочить.
Вот разобрал электролит при помощи острых кусачек за одну минуту срезав ими бортик:
Сообщение Martel- »
AndTer писал(а):Где то видел лекарства в алюминиевой колбе с закручивающейся крышкой. И ничего колхозить не надо.
И аптеки вчера проходил. Тоже помня что-то такое. Но это ж алюминий, наверное это дорого и редкость.
AndTer писал(а):И почему сразу алюминий?
Экран.
gsmart писал(а):разобрал электролит при помощи острых кусачек за одну минуту срезав ими бортик:
Бортик нужен.
Вот так не хочу:
Но всё это мелочи, выкручусь. Проехали :)
У меня ещё есть фломастер, с алюминиевым баллоном. Узковат но приемлем.
Всё норм!
Шутки шутками, а я очень аккуратно вскрывал электролиты именно нагревом или подачей переменки. Давление изнутри равномерно вышибает крышку, без всяких следов от отвёртки. Сам корпус вряд-ли пострадает при этом. Большие не пробовал так разбирать (в комнате нельзя, только на улице и подальше).
Сообщение AndTer »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3448074#p3448074"]Экран.[/uquote]
А завернуть в ту же пищевую фольгу религия не позволяет? Вот и будет экран. Зато пластиковый корпус не подвергнется коррозии. Алюминий он тоже не вечен.
Вернуться в «Практика»
