Опознание радиоэлементов
yor
Сообщение yor »
Вы лучше надписи прямым текстом пишите, по фото не видать ничего. НАсколько я разглядел, 2SK9340 (насчёт цифр не уверен).
Подскажите что-то подобное, где можно поискать. В автомобильной видеокамере стоит в качестве концевика поднятия шторки (на пару с таким же в зеркальном отображении). Сгнил внутри, чистка не помогает. Наши побольше и без лепестка, среди иностранных ищу, но пока не нахожу.
Сообщение Martel- »
Это было что-то древнее. На дешёвых деталях. Микросхемах типа 204ТК1 и транзисторах П10, П20. (но и ГТ403)
Подскажите тип вот этих ламп-индикаторов цифр.
Какой там вольтаж. Может на какой-то стрим-электро-панк сувенир сгодятся.
Сообщение АСУ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3459434#p3459434"]Наши побольше и без лепестка, среди иностранных ищу, но пока не нахожу.[/uquote]
Может эти подойдут... Микровыключатель
yor
Сообщение yor »
Martel писал(а):Подскажите тип вот этих ламп-индикаторов цифр.
Обсмотрите их внимательно со всех сторон, обычно сбоку написан тип.
АСУ писал(а):Может эти подойдут...
Заказал на всякий случай, но навряд ли.
Сообщение *Trigger* »
Лампы ИН-14, сверху мелкие одиночные неонки - ИНС-1.
Распаивать такой модуль нужно аккуратно, не допуская перегрева выводов и резкого изгиба их около стекла лампы, иначе появятся трещины в стекле, и лампа насосёт воздуха.
Сообщение Martel- »
*Trigger* писал(а):Лампы ИН-14, сверху мелкие одиночные неонки - ИНС-1.
Ага, благодарю.
Одна неонка мне уже как раз пригодилась. У меня есть разные неонки, но эта оказалась самой подходящей , потому что она светится с торца. Мне это и надо было.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Есть что-то похожее на фотодиод или какой-то датчик света, может быть ИК.
Хотелось бы узнать наименование, известно, что оно Советское.
(так же попадаются с разным расстоянием кристалла от линзы, и пузырями внутри)
Диаметр 9.5мм
Высота 7.2мм
Внутри линзы прямоугольный кристалл черного цвета на алюминиевой подложке(продолжение большого контакта).
На обычный свет реагирует показывая милливольты...
Последний раз редактировалось Deoptim Пн сен 24, 2018 23:14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Звонится как диод? В смысле светодиод? А если подать питало от тестора в режиме прозвонки и глянуть через камеру мобилы?
Похож на совковый ИК светодиод...
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Если концы разной длины, то значит есть полярность(у диодов длинный плюс). Если есть полярность - значит полупроводник.
Сообщение korob »
Deoptim писал(а):похожее на фотодиод или какой-то датчик света, может быть ИК.
Угу, фотодиод. :)
Deoptim писал(а):Хотелось бы узнать наименование, известно, что оно Советское.
Навскидку похож на ФД263-01. :roll:
Сообщение Андрей Бедов »
Это IR-фотодиод из приёмника старинного комплекта ДУ для отечественных полупроводниковых телевизоров.
Сообщение musor »
в том числе да... 263 много где применялись
не лучшая разработка конечно но вполне себе рабочая
Сообщение ApTu(T »
Что за семикондуктор такой?
В плане, что это такое.
Тестер китайский его не определяет.
Сообщение vlasovzloy »
нц не смеши блин, написано же 7805
Сообщение ApTu(T »
Диод сдвоенный это?
Просто перебрать решил транзисторы, половина(10%) не рабочих...
Загуглил сдвоенный диод SF1603G тоже пишут семикндуктор.
Сообщение ypppu »
Ага, первый диод светит ИК, второй УФ.
Постой паровоз, семикондуктор нажми на тормоза...
Сообщение ApTu(T »
Чего?
7805 бывают ещё 7809, 7812... Ниччё не напоминает, не?
Сообщение ApTu(T »
Диод шотке это и есть семикондуктор, или нет?
Да ёооолки палки! Семикондуктор, это по русски полупроводник!!!
А конкретно эта деталька КРЕНка на пять вольт!
Сообщение Martel- »
ApTu(T писал(а):Что за семикондуктор такой?
Это стабилизатор напряжения.
На левую ногу даешь от 6 до 20 примерно, а с правой выходит стабилизированные 5 вольт. Средний общий-земля.
Вернуться в «Практика»
