Вниманию котят или о терроризме в радиоподелках
Сообщение musor »
Многие любители часикоф и прочего подобного хлама рыщут по форумам и всему инету в поисках схем и документаци а также "фришных" фирмварей они даже не понимают что так им в дом подсовывают часовую БОМБУ (полицаям не беспокоить- спать далше)
чут примероф
[uquote="Serzh74",url="/forum/viewtopic.php?p=3445498#p3445498"][uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3440703#p3440703"]Добрый день! Собрал часы по проекту Тимофея "ИН-14", с прошивкой без датчика температуры и мелодии. Часы идут без нареканий. Но в процессе эксплуатации выяснилосьс, часы ровно в 00:00 раз в 14 дней выключаются, при этом начинает, страшно греться мосфет. Вернуть часы к жизни получается только отключив питание и извлечь батарейку, время при этом остается 23:59. Отправлял Тимофею на почту описание данной проблемы, но ответа не получил.
Ведь если бы срывалась генерация высоковольтного преобразователя, это бы происходило абсолютно в разное время, а так раз в 14 дней и ровно в 00:00.[/uquote]
....Прочитал последние сообщения в форуме и не смог пройти мимо и поделиться своим горьким опытом на счет прошивок-"Спутник","Элиза"и "ин-14" про "Шарманку"вообще помолчу,которые были на сайте последние 5 месяцев(слава богу их удалили)-так вот-через две недели,как было сказано выше,проснулся я около полуночи от едкого дыма-вспыхнул дроссель и полевик с платой обуглился,да еще и корпус из деревяхи,ну и сам конечно виноват,подключил все ...,так что будте аккуратнее![/uquote]
тоесть некоторые подлые "товариши" -террористы намерено выкладывают во FREE схему в которей есть специалный режим "в ЧАС Х сработает заложеная в них схемотехнически-програмная закладка" оно возгорается сжигая себя а заодно и владелца вместе с квартирой
теперь разберемся ка такое возможно ВПРИНЦИПЕ
"авторы-диверсанты " намерено делают схему таким образом, чтобы работа всех схем питания имела полное управление програмно....
ОБЫЧНО они это мотивируют упрощением схемотехники девайсоф или экономией энергий в ночное время....или еще ХЗ чем
на самом деле это не просто косяк схемотехники, а намереная ЗАКЛАДКА позволяющая програмно убить девайсы !
Спойлерпомните вирус сжигавший мамки? та вот там хакер мудро изучиф косяки типового биоса Award делал очень хитрый глюк 1 если мама позволяет рулить питанием и частотаими-устанавливаем 3апределные+обороты карлсоноф на минимум фиксируем-мамка быстро дохнет ! ну а если нет такого доступа к регистрам запускаем переписывание биоса мусрным файом взятым и кеша винды...
теперь РЕКОМЕНДАЦИИ от ПРОФИ как можно этого избежать :beer:
1 все девайсы имеюшие программные инверторы исползующие ресурсы МК для нужд питания своих узлоф следует БЕСПРОЩАДНО утилизировать или ДОРАБОТАТЬ
2 апгред должен включать замену всех питатникоф чисто апаратними
3 все галвано неразвязаные узлы должны быть исключены из схем таких домашних девайсоф к которым имется доступ людей и котоф(или введена полная галваноразвязка-это сейчас нетрудно есть и оптроны и твердотелные реле)
4 наиболе безопасными следует считать устройства где первичный бп на базе вилки -адаптера содержит БП(неважно импулсный или с тран 50гц) дает первичные 5 или 12 или 24(27)в DC а дале все осталные напряжения получаем от венутрених чисто апаратных инвертороф
5 никаких програмных примочек тут НЕДОПУСТИМО и оправдания типа хотел сэкономить пару кропусоф МС(ШИМ или ЛСН) не КАТЯТ
6 снижение яркости дисплея ночию должно быть продумано ВЕСМА грамотно -исключая ЛЮБУЮ возможнось роста тока при любых глюках а при зависани - надо гасит дисплей совсем не пожалейте на это хотяб 1 кт315 мониторит фазы разверки от ДИ и при пропадании -глушит апаратно питание инвертора дисплея
Добавлено after 41 minute 16 seconds:
хотел бы напомнить :wink: что програмист НЕМЕРЕНО сделавший подобное в прошифке! :kill: попадает под статью УК РФ Статья 167. это если не будет другово совокупного состава преступления :dont_know: например 200х или 300х :facepalm: ну +есть еше пара статей по линии ФСБ... :)))
а любителем самоделок следует весма критично подходить к выбору конструкции для повторения или покупки
Спойлервариант мирного варианта закладок тоже давно известен
в ККМ спустя определеное время возникает устойчивая ошибка-"обратитесмь в сервисную службу" но ничего деструктивно она не делает да и не может сделать ибо все узлы питания ТАМ апаратные и очень надежные с 3кратным запасом
в принтероах после наработки определено числа моточасоф тоже будет блокировка сниманемая сервис работниками
но эти варианты не деструктивны и вполне себе законы -читайте лицензию полностью! если вы согласились и купили -терпите или покупайте другой апарат!
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
ППС вниманию модероф и админа!!!
тему просьба не удалять и не переносить и если можно пометить как ВАЖНОЕ и закрекпить сверху скрепкой!
Последний раз редактировалось musor Вт сен 25, 2018 09:53:58, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Терроризм не только в самоделках, но и на многих форумах.
К примеру распространение слуха что надо развязывать осциллограф от сети, а ремонтируемое устройство питать непосредственно от сети.
Сообщение SSkot »
Свободу попугаям!!!!
чего понюхал чувак, отсыпь немного а...
злобный злодей Носов закатал открытие мосфета ровно в 23:59 чтобы погубить бедного "алешеньку" - наивного мальчика который собрал творение Носова. Убить жертву ее же руками, как это поэтично.
но доблестные сотрудники ФСБ обязательно привлекут Носова к ответственности, они считают программный код с обугленного пика (и защита памяти программ ФСБ не помеха), дизассемблируют и предоставят все пруфы в суд...
выдохни амиго.
температура воспламенения деревянного корпуса который, старательно выпилил алеша для часиков, 400-450 град, + - влажность, начальная температура, вся херня... да бедный полевик должен до красна там раскалиться.
будь у алешки хоть немого мозгов... хотя нет, это фантастика...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
очень страная реакция в вашем посте...
впрочем глянул ваши каменты в других темах и на главной -удивлятся перестал...
а проичино следственые связи даже я легко устанавливал когда мня просили... поверь в кнторе спецоф хватает так что твой стеб явно не к местю....
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
помните постулат ПРЕДУПРЕЖДЕН значит ВООРУЖЕН!
а не зная причин и не понимая что делает можно и не такое наворотить речь о котятах а не об автороах закладок-те ка раз знают!
можно продавать свой фирмварь делать привязку к железу и тп...это право автора а вот делать закладку в софт шпионско диверсионых подпрограм и модулей противозаконо...
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
вы никогда не думали почему в корп сетях крупных контор из несколких букаф "ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЕНИЕ СТОРОНЕГО ПО упроавления и связи?" толко свои разработки програмерами которые под колпаком и ренгеном...
Сообщение SSkot »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3464587#p3464587"]очень страная реакция в вашем посте...[/uquote]
Какой пост такая и реакция.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3464587#p3464587"]поверь в кнторе спецоф хватает так что твой стеб явно не к местю....[/uquote]
... ага плавиковой кислотой корпус стравливать... в микрочипе не дураки не сидят. вскрыть камень мирового производителя... по делу об "алешке"... ну сами понимайте.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3464587#p3464587"]помните постулат ПРЕДУПРЕЖДЕН значит ВООРУЖЕН![/uquote]
мы не о автоматике пожаротушения рассуждаем где случайный бах и легкие полны мелкодисперсного порошочка или углекислоты... полевик преобразователя в часах.... нет там угрозы никакой.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3464587#p3464587"]вы никогда не думали почему в корп сетях крупных контор из несколких букаф...[/uquote]
не так давно пиндостанские файрволы Cisco ASA... имели сертификаты ФСТЭК уже с завода, т.е. на серию... но ТУТ об этом не к чему.
А смысл стеба в том, что повторять схемки из сети удел не самых (вообще не) умных людей, а потом ныть что у них что то не работает, и еще обвинить авторов.
На этом же форуме можно найти и схемку и хекс.
самому написать, это не сложно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение pyzhman »
Речь идёт о таком решении:
Это засада. При затыкании мк в определённом состоянии устраивается кз.
Так что прав и ТС, и оппонент. Но, как обычно, смотрят на одно и то же с разных точек. Да ещё и со своими додумками.
Docendo discimus
Сообщение SSkot »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3464626#p3464626"]Это засада. При затыкании мк в определённом состоянии устраивается кз.[/uquote]
Блин на ТС жути нагоняет зачем то.
Ну... половик полностью не откроется от 5В.. ему 7-8 нужно минимум.
такие безделушки чаще питают от маломощного БП, так что энергии для возгорания устройства точно не будет.
я конечно автора часов не защищаю, но PIC заткнуться может не только по злому умыслу
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Телекот »
Полностью не откроется, но ток в 7А обеспечит, а если ещё нагреется то ещё больше. для маленького трансформатора это практически КЗ. Который спокойно может загореться если нет термозащиты.
Сообщение AndTer »
Все выкидываем развязывающие трансы, они бесполезны и только занимают место!
Радиогубительский терроризм?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3464643
Сообщение webtime »
Тема интересная. Но...[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3464510#p3464510"]РЕКОМЕНДАЦИИ от ПРОФИ[/uquote]1. Профи /СБОЛЬШОЙБУКВЫ/ - это кто?
2. Есть наработанная статистика случаев преднамеренного зловредного кода в программном обеспечении и преднамеренно опасных схемотехнических решений в радиолюбительских разработках?
3. Есть неоспоримые доказательства, что причиной неисправностей/угрожающих_ситуаций являлся именно зловредный код в программном обеспечении контроллеров, а не схемотехнические ошибки конечного изготовителя и не контрафактность используемых комплектующих?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
В советских радиолах 50х годов и трехпрограммниках 70х периодически наблюдались возгорания трансформаторов от КЗ витков, причем предохранитель горел уже после возгорания. Видать не всех английских шпиёнов и вредителей дедушка Сталин расстрелял! :kill: :facepalm:
Сообщение vertigo »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3464792#p3464792"]Профи /СБОЛЬШОЙБУКВЫ/ - это кто?[/uquote]
Позволю себе выразить свое скромное мнение. Лично я не сомневаюсь в профессиональной компетенции Мусора, и считаю что он вполне соответствует званию Профи с большой буквы :beer:, даже несмотря на не очень понятное порой изложение своих мыслей… :))) Но кто в теме, тот всё понимает и без переводчика. :))) И вообще, стоит посмотреть на репутацию, и сразу становится понятно, кто Профи. Репутация, это выражение человеческой благодарности за советы, подсказки и рекомендации этих людей
Сообщение musor »
спасибо колеги Телекот, pyzhman,vertigo за понимание проблемы(А ОНА ТАКИ ИМЕТ МЕСТО БЫТЬ!) и подержку
цель моей статьи не в том чтобы обругать конкретного автора... :wink:
цель предупредить
- что ЗАВЕДОМА ущербная схемотехника ряда самопалных поделок,да и что скрывать-даже ряда серийных изделий делает возможным подобные варианты дестрктивных действий не толко по воле автора фирмвари или хакера но и от любого сбоя прогаммы
-напротиф грамотная схемотехника питания исключит не толко пожар, но и порчу самово девайса и сгорание дорогих комплектующих!
допустим событие произошло -самое похое при этом что ему грозит жесткий подвисон... перезапуск устранит проблему ( пусть и на время) ну а последующая доработка прошифки устранит саму возможность глюкоф
включение собакиМК например - весиа полезно, но опять таки если ее обработка грамотно заложена в прграме, но в ряде случаеф необходимы иные решения =ЧИСТО -апаратные
упреки меня в том что я " тут жути нагоняю" считаю необосноваными
повторю прописное!!!
-мы уже столко раз видели как пренебрежение правилами и беспечность, приводили к БЕДЕ...
да к счастью, пока никого из котоф ПОКА часы не убили, но были блитзки к этому...а ведь Serzh74 или кто там еще их повторил и словил эфект МОГЛИ Б УЖЕ УТРОМ И НЕ ПРОСНУТЬСЯ...
и таки да луче делать железные корпуса -несгораемые и весде где можно ставить термопредохранители и полисвичи и варисторы +разрядники...
даже в батарейных девайсах полисвич не лишний!!!
Последний раз редактировалось musor Вт сен 25, 2018 20:07:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):цель предупредить- что ЗАВЕДОМА ущербная схемотехника ряда самопалных поделок,
Схемы где ключом вместо ШИМ контроллера управляет МК ущербны в зародыше, не какой здравомыслящий человек такого делать не будет.
Сообщение musor »
это мы с тобой это понимаем :wink: :beer: а вот для SSkot это видимо не очевидно :oops:
каки для тех автороф схем которые пихают подобное в свои разработки
тут кое намекал на ошибку толко в размахе затворного
таки да для обычного мосфета надо 10-12в, но даже если поставить туда лоджик левэл мосфет
то сам принцип делать питатель на базе програмного девайся ЗАВЕДОМО ушербный!!!
Сообщение webtime »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3464916#p3464916"]Позволю себе выразить свое скромное мнение.[/uquote]От скромности ваш протеже явно не умрет :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
А на самом деле musor написал то все вобщем правильно, правда с излишним пафосом ведь ... начинающего котенка может просто убить током в процессе так сказать ... если он не научится включать голову прежде чем лезть в розетку.
Для начала лучше
Сообщение musor »
а причем тут батарейк???
часы если они не на LCD потребляют весма жирно и высосут батаркйку за сутки максимум...
Батарейк эт для того чтобы прежде чем лезть в розетку начинали с батарейк! :)) Ты написал свою версию, а я добавил свою. :))
Сообщение webtime »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3465017#p3465017"]даже в батарейных девайсах полисвич не лишний!!![/uquote]Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
