Трансформатор 220в -> 60в
Если речь об обычном трансформаторе на 4кВт, то стоит такой около 14килорублей на заказ. Из крупных компаний: Тульский завод, торелл. Много мелких контор, да почти в каждом крупном городе, а то и не по одной. В общем не проблема найти в яндексе производителей, которые на заказ с нужными параметрами намотают.
Вот характеристики сварочного аппарата. В родном оборудовании используется именно трансформатор, я думаю неспроста. Если бы можно было инвертор поставить они бы это сделали, верно ?
Родной трансформатор весит около 35-40кг, как вы и говорите. таскать его не легкое дело... но куда деваться.
Вот полные характеристики аппарата:
Характеристики:
Диаметр свариваемых фитингов: 20 — 2600 мм.
Температура окружающей среды: −10ºС + 45Сº
Протоколирование (встроенная память): до 1024 протоколов
Порты: RS232 — для ПК
Диапазон напряжения сварки: 14 — 48 Вольт
Напряжение питания: 380 Вольт
Требования к генератору: 380 В / 7,5 кВт / 50Гц
Ток сварки максимальный: 120А
Максимальная мощность: 7,5кВт
Частота сети питания: 47 — 63Гц
Дисплей: жидкокристаллический
Считыватель штрихкода: бесконтактный сканер
Сетевой кабель: 5 метров
Сварочный кабель: 6 метров
Габаритные размеры, вариант из 2-х блоков:
— блок сварочного аппарата: 275 х х320×275мм
— трансформаторный блок: 270×300×340мм
Масса аппарата:
— блок сварочного аппарата: 13,5 кг.
— трансформаторный блок: 35 кг.
Стандарт безопасности: IP 54
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
А вот потроха
плата, транс внутри самого сварочного аппарата
трансформатор как вы видите производится для этого аппарата на тульском заводе "Штиль" (ЗАО "ТЗТ")
tula-transformator.ru отправил к ним запрос, посмотрим что посоветуют
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
Вот еще характеристики оригинального транса
Характеристики:
Масса аппарата:
А вот потроха
- оригинал
- (11.07 КБ) 252 скачивания
- транс2
- (113.68 КБ) 164 скачивания
- транс1
- (131.31 КБ) 298 скачиваний
- плата вывода изображения на дисплей
- (224.34 КБ) 282 скачивания
- плата
- (230.79 КБ) 270 скачиваний
- (189.77 КБ) 267 скачиваний
Для прибора который не должен быть портативным и работать всегда и везде и в любую погоду трансформатор классический по надёжности гораздо лучше чем инвертор. Особенно учитываю назначение и работу с ним гегемонов под дождём и в грязи.
местный мастер переделал советский сварочный аппарат МИГ с регулировкой вольтажа и ампеража под нужные характеристики мне. но меня мучает сомнение, будет ли работать. как проверить ампераж выходной мощности, только при нагрузке можно ?
Амперажометр выходной мощности нужен!NePridumal писал(а):как проверить ампераж выходной мощности
[uquote="NePridumal",url="/forum/viewtopic.php?p=3464618#p3464618"]местный мастер переделал советский сварочный аппарат МИГ ................
как проверить ампераж выходной мощности, только при нагрузке можно ?[/uquote]
МИГ более 30 вольт никогда не выдавала. Или он доматывал там ещё такую же обмотку (обычно места там в обрез) или нашёл аппарат со средней точкой, что вообще огромная редкость. Или там так и есть 30 вольт
. Просто если исходить из первоначального ТУ то МИГ кроме трёхфазника не подходит. А проверить... возьмите амперметр и вольтметр переменного тока, бухту проволки 1..2 мм сварочной или арматурно-вязальной и по забору спиралью растяните исходя из нужного сопротивления. И на выход транса. В принципе проволку потом можно будет и смотать обратно, она не пострадает если докрасна не раскалять
. Мы такую спираль делали из металлорукава ненужного типа РЦ ... он в спираль отлично растягивается.
