Форум РадиоКот • Просмотр темы - сенсор на IRBIS TZ81L
Текущее время: Вт окт 07, 2025 15:50:03
 Заголовок сообщения: сенсор на IRBIS TZ81L
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 20:41:05
Здравствуйте Уважаемые мастера. Столкнулся я с такой проблемой. На планшете сенсор стал жить своей жизнью. Иногда сам все нажимает, от руки касания ничего не нажимается, или нажимается на экране частично. То есть по краям экрана сенсор не реагирует. Хотел прошить, скачал с офиц. сайта прогу с прошивкой, но во время прошивки выдает ошибку UART FAILED SEND ERROR. Вообщем так я его и не прошил. Заказал сенсор новый с алиекспресс, решил попробывать его сменить. Пока посылка идет, планшет пока закинул в долгий ящик. Сегодня решил его достать. Включил, и все заработало. Сенсор работал хорошо, откликался на всем экране, только счастье длилось не долго, минут через пятнадцать он опять начал глючить. В чем может быть причина? Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: сенсор на IRBIS TZ81L
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 10:39:27
Раскидал весь планшет, потом собрал заново. Все заработало. Незнаю что было, может какое нибудь статическое напряжение наводки давало. Ни разряды пьзо зажигалки на экран, ни касания экрана к заземлению не помогли, как в ютубе показано. Помогла полная разборка и сборка планшета.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 10:46:19
Рейтинг сообщений: 99
Ни разряды пьзо зажигалки на экран, , как в ютубе показано. .
:shock: :shock: :shock: а это чем может помочь ??
так все микросхемы можно убить :)))
дело банально в самом тачскрине или плохая пайка разъёма
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 10:54:08
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Почаще смотрите такое видео, если хотите угробить ВСЕ свои гаджеты!
:kill:
Шлейф тачскрина попросту передёрнули и оно заработало... Промойте спиртом или ацетоном разъём и шлейф. Ни в коем случае не одеколоном или другой вонючкой! Они все содержат жир(масла), толку не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 17:15:38
Поработал планшет пока зарядка не кончилась. Потом зарядил, и все по новой началось. Опять все перебрал, на этот раз не помогло. Плюнул, жду посылку с тачскрином.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 17:23:24
Карма: 110
Тач целый? Нигде по периметру не отклеился? Чистка шлейфа сделана?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 20:39:20
Тач целый, шлейф спиртом протирал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 03:19:16
Рейтинг сообщений: 2212
Рейтинг сообщения: 4
Сброс для начала сделай, потом через инженерное меню тач проверь
