Не работает зарядка ataba at-508
Всем доброго времени суток. Отдали мне не рабочую зарядку, хозяин чего то там пытался померять мультиметром и она сгорела. Разобрал, посмотрел и заметил два полностью выгоревших резистора. Облазил пол интернета в поисках схемы или хотя бы фото платы, чтоб понять какие там резюки стояли, но так ничего и не нашёл. Может тут помогут в этом вопросе?
А резюки выгорели в тот момент, когда хозяин что-то там пытался померить?
А до этого БП был ещё жив? Щютка...
Фото в студию, и может у кого-то окажется такая, или схема...
И главное, резюки выгорели не сами, их что-то перегрело... Заменой только их двоих ремонт не окончится.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Он вроде хотел померить ампераж. Говорит перестала работать и завоняла. Когда он снова тыкал её в розетку она сначала воняла, потом перестала. Так что думаю,что резюки выгорели сразу. По поводу того, что ремонт не ограничется только заменой резюков, скорее всего да. Там наверное ещё и микроконтроллер вылетел. Фото я сделал, вот только не пойму, как их сюда заливать
Фото не делайте большим. Не более 800х600. тогда влезет. А то фотают 100- мегапиксельными фотиками и удивляются, почему не лезет фотка... А нам такой размер не нужен. Главное, чтоб дорожки и СМД монтаж был чётко виден.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Под каждым Вашим сообщением есть второе окошко, туда вы вставляете фотку и жмакаете "загрузить" всё, после этого можете отправлять. Если хотите чтоб оно было в сообщении, нужно в инструментах(над окном сообщения) найти кнтпку "img" и внутрь скопировать ссылку на ваш загруженный файл.
фотки
- 222
- (127.82 КБ) 439 скачиваний
- 111
- (174.21 КБ) 735 скачиваний
Ну так судя по дорожкам это были "нулевые" резюки, то есть перемычки. А вот насчёт контроллера - будет видно после прозвонки всего оставшегося и включения...
Резюки измерять отпаяв одну ногу, иначе показания будут неправильные. там не так много деталек, чтоб ошибиться... Нули должны быть нулями, остальные соответствовать номиналу.
Если не заработает, то выписывайте контроллер(или что там у Вас) и шукайте Даташит. По нему будет понятна схема работы...
Пока всё...
Пока всё...
Понял. Буду менять резюки. А там будет видно. Спасибо за помощь.
8-и ногая микра как читается? Прочитайте мне плизз, а то не видно...
Это вся электроника в зарядке?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Фотать, к стати надо в макро и с внешним освещением сбоку и без вспышки. А то блики вспышки не дают настроиться автофокусу, если он есть конечно...
микра то ли f944 то ли f911, очень сложно разобрать, нижний ряд на микре 092. А если сгоревшие нулевики просто выкинут и поставить обычные перемычки? И, да. Это вся электроника зарядки.
Перемычка - есть перемычка. но нулевые резюки выполняют ещё функцию предохранителей, незря они разной мощности(размеров). Проволочками можно перемкнуть, но если ток будет опять превышен, то сгорит что-то дальше вместо них.
Отмойте хорошо спиртом или ацетоном или растворителем микру. Потому что не понятна надпись ни та ни другая... Лучше постараться чётко сфотать, я по маркировке точнее скажу... На том фото её ваще не разборчиво видно. Первая строка обычно название, вторая - номер партии и год(нам не надо).
Кстати, по поводу сгоревших нулевиков - они звонятся, то есть обрыва в них нет. Ещё когда мыл плату, заметил, что отсутсвует резюк R12. Не знаю был ли он там вообще, но судя по остаткам припоя, он был оттуда выломан. К сожалению камера у меня хреновая, норм фотки микры не получаются, но я вымыл и разглядел - F944, больше там ничего нет(ну, кроме номера партии).
ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТОТО ЗАКАЗНОЕ ИЛИ 1РАЗОВЫЙ МК...
А НАСЧЕТ 0 РЕЗИСТОРОФ ЭТО ОШИБКА ТАМ СТОЯЛИ ШУТНЫ ДАТЧИКИ ТОКА С МАЛЫМ ОБЫЧНО МЕНЕ 1 ОМА СОПРОТИВЛЕНИЕМ
ПОСЛЕ B][ СГОРА МОГЛА СГОРЕТЬ И МИКРА
Musor, а почему на трёх не горелых минусах для аккумов нули? Фотку смотрели? Там они(банки) последовательно получаются и контроль типа балансного(балансира) или как там его точнее...
У меня похожий Филипс, там по парам также банки подключаются... последовательно и с каждой идёт корнец на микру.
Понятно. Стоит ли вообще пытаться отремонтировать эту зарядку или её проще выкинуть? Ей цена 150 грн.
Транс выжил? Если живой можете снять и использовать для своих поделок... а в корпусе этом я бы собрал свою зарядку... Ну, это уже Ваше дело.
Транс и мост живые. Она даже почти работает, индикаторы горят, только не заряжает. В общем пойдёт она на запчасти))). Спасибо большое за помощь.
И ещё, ток заряда там ограничен током вторички. Такшо, та микра скорей всего или таймер или индикатор окончания заряда - просто зажигает св-диод када на банках появится пороговое напряжение. Я не вижу каких либо силовых ключей или измерительных шунтов... Всё просто. Это же для Ni-Mh аккумов?
О! Работает... Так киньте перемычки и воткните 4 дохлых аккума. последний у минуса разорвите тестором на токах. Смеряйте ток заряда.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Там переключатель на 2 или 4 аккума? я правильно понял по схеме?
по поводу переключателя всё верно. А по поводу замера, можно детальней? То есть, что я должен увидеть? "тестером на токах" имеется ввиду выставленный тестер на амперметр?(я в электронном сленге не силён))) ). По поводу силового ключа,там со стороны транса стоит транзюк, он там за катушкой спрятался( на фотке должно быть видно), так может это и есть ключ?
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
сама зарядка
сама зарядка
- 111
- (240.69 КБ) 664 скачивания
Вот лучше бы транзюк сфотали... если рядом катушка, значит какой-то импульсный преобразователь. Схема не сложная, можно и зарисовать. Ну если всё таки починить хотите...
Про измерение тока: да, ставим тестор в режим амперов(ни в коем случае не на 200мА!!! спалите тестор сразу же!). Поднимаем минус аккума так, чтоб он отошёл от клеммы и в разрыв щупы. Ну понятно, чтоб цепь сохранилась. Ток заряда написан на корпусе, смотрим чтоб реальный не превышал написанного. Можно только первую пару или все четыре. Как хотите, сгорела дорожка второго, если считать слева.
