помогите разобраться с компенсацией температуры
Сообщение andrei39 »
подскажите как можно исправить погрешность?При нагревании схемы до 50 градусов большая погрешность на выходе, нет линейности от начальной точки 25 градусов (выставлено 1 ма)
при нагреве до 50 градусах может показания могут быть0,90 а может быть и 1,40.
в документации на lm335 указана погрешность в 1 градус.
заранее благодарен
Сообщение Телекот »
andrei39 писал(а):При нагревании схемы до 50 градусов большая погрешность на выходе, нет линейности от начальной точки 25 градусов (выставлено 1 ма)
У вас и не будет линейности так как нижний транзистор нелинейный и сам зависит от температуры. Используйте ОУ.
Вы ведь меня правильно поняли, что в данном случае греется вся схема а не только датчик. Набросайте пожалуйста на на оу как вы видите это решение.
Сообщение Телекот »
Нужно знать что вы хотите получить, и зачем в вашей схеме верхний транзистор.
Значит имеем. Подаем милливольты снимаем миллиамперы. При нагревании платы Схема на ней должна корректировать входной сигнал на собственную температуру нагрева либо остывания. я так понимаю Верхний транзистор выходной с него снимаем сигнал, нижний корректирующий температуру.
Наверно Как то так...
Сообщение Телекот »
Что это за устройство и зачем оно нужно?
Сообщение Fuser »
конвертер мВ-мА мне видится так:
Rшунт должен быть прецизионным. если же он обычный и уплывает, то и термокомпенсацию надо лепить соответственно в зависимости от того, в какую сторону он уплывает, к "+" или к "-" входу ОУ.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3465830#p3465830"]Что это за устройство и зачем оно нужно?[/uquote]
Это устройства замера температуры в очень большой печи.
Уважаемый Телекот не подскажите свою личку?
Сообщение kentgaryk »
Если есть задача мерить температуру и регулировать ее в БОЛЬШОЙ ПЕЧИ то тебе сюда. https://insat.ru/products/owen/re_trm10.pdf
Сообщение Телекот »
Вот и я не могу понять что именно нужно от этой схемы.
Сообщение musor »
1 ПП высокие температуры особено в печке не мерят...датчик не выдержит
2 для такого юзают термопары или термометры-сопротивления ...
3 схемы включения легко гуглятся для работы с ТП есть спецчипы они компенсируют холодный спай
ТС в компенсации не нуждаются ....их калибруют при изготовлени
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3465615#p3465615"]
У вас и не будет линейности так как нижний транзистор нелинейный и сам зависит от температуры. Используйте ОУ.[/uquote]
Уважаемый друг Кота и друзья Кота
спасибо за ваши советы
Подскажите а как можно припаять сюда ОУ ( схемку бы?) а может есть возможность в этой схеме что либо подправить чтоб-бы уменьшить влияние нагрева.
и ещё помогите эту схему переделать на схему с общим плюсом?
https://drive.google.com/file/d/1y7I9pQ ... sp=sharing
