Из Стерео в Моно
Сообщение Stass48 »
Ребята, возник такой тупой вопрос. Есть стерео ВЫХОД с мп3 плеера, есть усилитель с моно ВХОДОМ. Как подключить, чтобы все работало? (Вариант с закидыванием треков на плеер в моно-формате не канает)
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение Brigadir »
Каждый канал через резистор в 10 килоом соединить в один - моно канал. А если не "канает" то никак канать не будет.
А поболтать?
Сообщение выкл »
да через резисторы самый простой вариант.
(1.55 КБ) 1385 скачиваний
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение Stass48 »
Спасибо большое, значит по 10 кОм... Я просто раньше по 30 Ом ставил по такой же системе, но пару деньков назад увидел на других сайтах то по 100, то по 500 кОм... А какая вообще разница? В чем суть номинала? На что он влияет?
P.S.: Вроде где-то читал, что номинал зависит от сопротивления входа усилителя и так далее... Правда ли это?
Сообщение Eprinter »
Если номинал мал, то выходы каналов получаются как бы закорочены между собой, и при большой разности в сигналах будут перегружены, могут возникнуть искажения. Сопротивление между каналами должно быть соизмеримо с выходным сопротивлением усилка. Если выход на наушники, то 30 Ом в принципе канает - выходное в этом же диапазоне.
Вход усилка менее критичен к номиналу резисторов - как правило входное сопротивление достаточно большое, сотни килоом, и не окажет влияния на выход ни с резисторами, ни без них.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Stass48 »
В принципе все понятно. Спасибо всем за информацию. Тему можно закрывать.
Сообщение variator »
Здравствуйте! Вопрос по усилителю pam8403.
Где-то читал (может неверно понял), что ввиду того, что в нем мостовая схема, резистивный сумматор нельзя использовать.
Так ли это?
Сообщение alexradio1103 »
Что вы имеете ввиду? Вам моно нужно по входу или по выходу? То есть Вам нужно подать моно сигнал на него или снять с него?
Вернуться в «Теория»
