Переделка ИБП APC BE525-RS в инвертор 220 В
Давно лежит без дела ИБП APC BE525-RS. Плата 640-0395B-Z_REV02. Появилось желание переделать его в интвертор 220 вольт для использования в машине. Но стартовать без сети 220 В ИБП отказывается. Подскажите как заставить его стартовать без 220 В.
[uquote="NEO2",url="/forum/viewtopic.php?p=3468838#p3468838"]Зажать и подержать кнопку.[/uquote]
Если бы это было так просто я бы не создавал этой темы. Он так не запускается. Пробовал держать около минуты.
а провада толстыя к акб? ток то будет порядка 50а!!!
ну если без сети не стартует надо искать где оно детектит сеть и делать обманку по месту...варианты завистят от схемотехники
иногда хватит резистора иногда придется добавлят схемку на мк кторая при стартеи будет давать 50гц на вход датчика а потом преходть АКБ
Провода к АКБ внушают доверие. При подключенном ЖК мониторе к ИБП по 12 В потребляет около 6 ампер. Была мысль при включении ИБП с помощью МК и оптореле 12 В постоянки делать переменкой 50 Гц и затем на вторичную обмотку трансформатора 220/12. Если правильно понимаю на первичной обмотке трансформатора должно быть 220 В 50 Гц. Но почему то не заработал мой преобразователь. Сначала получал источник нехилых помех, да таких что отладчик с ума сходил. Мультиметр с пределом измерения 750 В зашкаливал. А после того как продолжил эксперимент и это перестало получатся. Удается выжать 3 - 5 вольт переменки.
Эх, где бы схему на него найти(
Ну обманете Вы контроллер. Дальше потребуется решать проблему с охлаждением полевиков и трансформатора. Но даже если наколхозить радиатор и кулер, всё равно в итоге больше 100Вт долговременно с него не снять.
Просто трансформатор так расчитан на работу 5-10 минут. С сильной недомоткой, чтобы повысить габаритную мощность. КПД ни к черту. Даже Вы сами пишите, что ЖК монитор потребляет >60Вт, прям как старый кинескопный телевизор.
you gotta do what you gotta do- Сообщения: 24
>60 Вт по 12 на входе. При завенденном двигателе думаю это терпимо. Да и примеров по переделки в сети хватает. Хотя я уже собрал ИБП и убрал подальше, т.к. сейчас переделать наверно не получится. Может быть через какое то время появится новая мысль что с ним можно сделать.
нормално всен работает даже без обдува но обдуф крайне рекомендуем
Понятие нормы очень растижимое. Я считаю, что насилуя трансформатор на железе прямоугольными импульсами(именно такие в 95% ибп) от него ждать долгой работы не стоит . А он и не расчитан., поскольку само устройство нужно, чтобы завершить работу нажатием кнопочки "ПУСК".
То что у людей работают такие штуки от автомобильного АКБ часами я и не спорю, но цена такой "халявы" как по мне очень высока.
Гадаешь, что раньше из строя выйдет питатель или питаемое устройство.
you gotta do what you gotta do- Сообщения: 46619
Если питание нужно для компьютера - проще применить стандартный блок питания от 12 вольт, PSU, вроде, называется... Для большинства ЖК-мониторов нужны только два напряжения питания, 5 и 12 вольт - их тоже можно получить с блока питания компьютера. Потребление будет в разы меньше! У меня получилось около 40 ватт...
Вообще первоочередная задача - зарядка нойтбука. Но теперь начал задумываться может проще купить DC\DC преобразователь на алиэекспрессе и на его основе сделать автомобильный БП для ноутбука.
ноутбуку ка раз не нужен бесперебойник...тем более мощный....
он сам себе бесперебой если АКБ ноута живой.. исползовать 2 преобразование для зарядки батарее ноута в 3не глупо...
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
если стоит нужда питать ноут от акб авто на 12(28v)в нужен DC\DC 12|19v(28|19v) с током до 5а
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3479815#p3479815"]исползовать 2 преобразование для зарядки батарее ноута в 3не глупо..[/uquote]
Согласен. Но всё таки не только для ноутбука хотелось бы иметь в машине 220 В. Ноутбук просто сподвиг попробовать использовать лежащий без дела ИБП.
Подобный модуль и буду искать.если стоит нужда питать ноут от акб авто на 12(28v)в нужен DC\DC 12|19v(28|19v) с током до 5а
