Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Диод нужен на ток больший чем максимальный ток БП.
Сообщение Upgrader »
Логично предположить что если будет перегрузка - смысла включать эту схему изначально нет.
Или выдержат с запасом, а если нет - даже пробовать не стоит...
Сообщение musor »
вобщето есть модулные бп из которых можно набрать любой выход они имею цепи выравнивания загрузки для паралелки
и диоды от переполюсофки
так что тема такая есть а вот если вам надо 1 бп толучше наверно перемотать транс
Сообщение DEN92 »
:tea: Друзья , вопрос на засыпку .
В автомобиле надо гальванически развязать автомагнитолу от всех остальных потребителей ,с током на пике до 8 ампер.
Напруга в авто стандартная 12 вольт.
Может есть у кого наработки ?
Или попадались схемы. За ранее благодарен. :)
Гуляю сам по себе, и где хочу.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/MEA ... E4GQ%3D%3D
Если самому делать не захочется..
А после перемотки начнутся вопросы - почему напряжение не повысилось :))) :))) :)))
Может быть проще готовый импульсный повышающий преобразователь заюзать.
Сообщение olegue »
не дешевая штука. Но то ж 8 амперт.
Сообщение harvester_030 »
За основу можно взять схему "любого" преобразователя 12/220, коих полно в сети. А вторичку намотать как первичку.
Сообщение gsmart »
DEN92 писал(а):В автомобиле надо гальванически развязать автомагнитолу от всех остальных потребителей ,с током на пике до 8 ампер.
Второй генератор ставте и вторую АКБ для питания магнитолы, как собственно делают "злотоухие" любители автозвука. ;)
https://www.drive2.ru/c/2225239/
https://www.youtube.com/watch?v=tzGiFvF6GEE
Сообщение DEN92 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3465878#p3465878"]Если самому делать не захочется..[/uquote]
:) Однозначно , такой самому делать не захочется.
Дешевле купить.
gsmart писал(а): Второй генератор ставте и вторую АКБ для питания магнитолы, как собственно делают "злотоухие" любители автозвука. ;)
:tea: Заглянул под капот , не поместится второй гена .
Как вариант только , один мощный гена влезет , два не растут. :cry:
Но идея добротная .
Ребята вышел из положения . были наводки на новый усилитель в машине .
Греб все сподряд , только ключ зажигания поверну , в динамиках запищал бензонасос,
заводишь , в колонках уже гена поет .
Газ даешь , еще громче и громче завывает гена . (С усилителями от фирмы Кикс такого не было)
Короче что я только не делал , межблочные кабели менял.
Магнитолу менял , провода силовые таскал, землю (массу) с одной точки брал.
Воет и воет.
Даже на межблочный кабель одел металлический экран, заземлил его вместе с магнитолой.
:tea: Не помогло.
Порылся я в своих закромах и сделал из двух дросселей от ЧБ телеков прекрасные межкаскадные трансформаторы.
марки- Др2,3-0,21П2 (две обмотки по 70 ом)
Обмотки в них довольно не малые , хотя мне ток большой и не нужен.
на 1-2 контакт (первая обмотка) подал сигнал с межблочника ,3-4контакт вторичка, ушла на усилок.
:tea: Больше наводок нет , и кристально чистый звук.
Катаюсь и балдею. (гальваника рулит)
Интересовался на будущее произведение , да может кто еще болеет автозвуком. :dont_know:
Всем ответившим спасибо и по плюсу лично от меня за инициативу . :beer:
Сообщение Abraxxamas »
Вопрос к местным гуру: годится ли термоскотч (он же полиамидный, он же kapton tape фирмы Dupont) для межобмоточной изоляции в высоковольтных торроидальных трансформаторах на частотах в десятки кГц?
По характеристикам, конечно, шикарен: выдерживает температуры до 400 С, напряжение при толщине 0,05 мм и температуре 200 С - 8 кВ, неплохая теплопроводность для диэлектрика: 0.12 W/m•K.
И все же, хотелось бы услышать мнение экспертов!
"Засады", которых я, теоретически, опасаюсь: негативное влияние клеевой основы на эмаль провода и кольца, изменение свойств термоскотча со временем.
Сообщение DEN92 »
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3466437#p3466437"]годится ли термоскотч (он же полиамидный, он же kapton tape фирмы Dupont) для межобмоточной изоляции в высоковольтных торроидальных трансформаторах на частотах в десятки кГц?
По характеристикам, конечно, шикарен: выдерживает температуры до 400 С, напряжение при толщине 0,05 мм и температуре 200 С - 8 кВ, неплохая теплопроводность для диэлектрика:[/uquote]
:) Хотелось бы узнать куда будет использоваться такое напряжение?
Имею ввиду на какую нагрузку будет работать сей трансформатор.
Если характеристики заявлены изготовителем , годится для любых трансформаторов.
Сообщение bosoi »
Ребята просветите можно ли от среднего вывода 0 он же GND запитать клемму VEE- от двух БП соединённых последовательно. И одновременно использовать средний вывод он же GND собственно на клемме GND на одной плате УНЧ.
Опять на кривой козе заехали.... :facepalm:
1) Какой БП?
2) Какой УНЧ?
3) Тут нет экстрасенсов!
Сообщение kentgaryk »
ДА, мощно задвинуто! К тому что задвинуто неплохо бы схему, что и как предполагается запитать. Тогда будет шанс получить внятный ответ.
О, kentagrik, приветствую! Вы тут посмотрите, что творится: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3469437
Сообщение bosoi »
Есть условно два БП по 42 вольта я соединил их последовательно получил средний вывод-0 и 84 вольта по краям.
Есть два канала УНЧ на отдельных платах меж собой никак не связаны питание у них от 12 до 45 вольт двуполярное на каждой плате клеммы vee-, vcc+, gnd.
Вопрос можно ли средний вывод кинуть и на gnd на обоих платах парарельно и на vee- на одном канале УНЧ и на vcc+ на другом канале что бы в итоге получилось 42 вольта а не 84.
Да, можно. Вот и весь ответ...
Единственное, я бы добавил по входам плюса и минуса питания на каждый канал отдельно по предохранителю.
То есть на левый канал два и на правый канал два.
Земли соединить все воедино.
Ах, куда катится мир! Ленты уже не ленты. Вообще напряжение 12В по жизни было неким условным обозначением, что это 11-15В, у меня даже тупой немецкий вебастычь это знает. Я вот сейчас болтаюсь по Волге уже трое суток, а погодка прохладная. Как включу генератор начинаю заряжать АКБ напряжение превысит 15В он отключается, выключу, поработает котел сутки, просядет напряжение он тоже отключается! Но немец сцуко! Но в диапазоне 11-15В греет честно! :))) А светикам вообще это пох!
Но тут про питание. +- 42 запитать наверное можно, еси усилитель позволяет. Предохранители по плечам не очень хорош вариант. При случайном сгорании в одном плече может привести к выходу из строя усилителя. Хотя в совке применяли такой вариант.
Сообщение bosoi »
А если такой вариант после подключения средним выводом парарельно клемм gnd на обоих каналах продолжить дальше и разбить gnd на плюс и минус диодами можно так поступить.
Не совсем понял какие земли соединить воедино.
Последний раз редактировалось bosoi Вс сен 30, 2018 21:30:08, всего редактировалось 1 раз.
