Изготовление WiFi антенны на печатной плате
Сообщение Yurannich »
Всем доброго дня! Вопрос: как реализовать нечто подобное данной антенне на ПП, но мне требуется их всего шесть. И есть ли смысл делать их на текстолите (хочу, чтобы с роутера ничего не торчало) - не уменьшится ли мощность сигнала? Пока использую маленькие антеннки на 6dbi. Заранее спасибо!
Сообщение ибуки »
напишите подробнее для каких целей нужна антенна
на текстолите не стоит делать тк он имеет большой разброс диэлектрической проницаемости и Вам не удастся без свч приборов настроить антенну на нужную частоту
из направленных я бы рекомендовал воздушный патч,самая повторяемая простая антенна с 9дб усилением
Для роутера хотелось сделать в духе Linksys - когда нет внешних антенн, но связь прекрасная. Он (корпус роутера) выполнен в виде куба с ребром в 180мм.
