Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение misir »
Спасибо понял.
Сообщение Gürcan »
wiselord: hello first of all I said thank you for adding the screen to the library stm32f to use spectrum for the introduction of an information about this issue if you would like to share a schema.
Сообщение Gürcan »
https://youtu.be/xR2Ou24fcSE help gentlemen do you have the information that the system will not open
Сообщение Gürcan »
hello gentlemen I am having trouble with stm32 no one will help me
Сообщение mixa232323 »
[uquote="Gürcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3473144#p3473144"]hello gentlemen I am having trouble with stm32 no one will help me[/uquote]
you can have an LCD on R61581, hx8357
Сообщение Gürcan »
Thank you for the information. screen worked but I don't understand how to do button links, do you share a schema with me
http://img.radiokot.ru/files/131095/med ... r8t9dl.jpg
Сообщение Seren_kiy »
Здравствуйте Уважаемые Коты!Можно спросить? Кто нибуть прозводит КИТ-наборы данного темброблока или наборы плат заводского производства,куда обратиться?Спасибо.
[uquote="Gürcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3473382#p3473382"]Thank you for the information. screen worked but I don't understand how to do button links, do you share a schema with me
http://img.radiokot.ru/files/131095/med ... r8t9dl.jpg[/uquote]
Сообщение Gürcan »
Thank you
Сообщение Сергей_74 »
[uquote="Seren_kiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3473423#p3473423"]наборы плат заводского производства,куда обратиться?Спасибо.[/uquote]
Есть платы под мегу32, пишите в личку
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Gürcan »
hello friends without voice or radio integration system works or does not have knowledge of the work?
Сообщение Gürcan »
friends I'm having trouble with hi buttons I've uploaded pictures and videos I'm happy if they have problems with these knowledge.
Сообщение Frogfot »
Поддерживается ли новым проектом на F103 параллельный 8-бит ILI9341? Я бегло смотрел проект, вроде в дефайнах он есть, и если поддерживается, то на какие лапки подключается?
Хорошему коту и в декабре - март :)
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3476570#p3476570"]Поддерживается ли новым проектом на F103 параллельный 8-бит ILI9341? Я бегло смотрел проект, вроде в дефайнах он есть, и если поддерживается, то на какие лапки подключается?[/uquote]
Поддерживается. Распиновку ищите на предыдущих страницах.
Сообщение Frogfot »
А LGDP4524 (он же ILI9225) пока нет?
Сообщение Gürcan »
Friends connected to the screen link and buttons the way I mentioned in the picture.
Here are the settings I made for f103.
Сообщение Gljanec »
Подскажите к каким пинам цеплять дисплей lph957, распиновку дисплея нашел, а что куда на какие выводы не допру. Спасибо.
Добавлено after 25 minutes:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Все нашел схему
Сообщение WiseLord »
Gürcan писал(а):friends I'm having trouble with hi buttons I've uploaded pictures and videos I'm happy if they have problems with these knowledge
Hi Gürcan. A week ago I also got similar display from China (link), with R61581 driver. I managed to run it, being on vacation (the driver is included in latest code), but I also have some problems with input. In my case buttons work, but for some reasons encoder doesn't. I assume, that it's because of level shifter ICs used on this display board (74xx). I will be at home (where I have all required instruments) in two days and will try to understand the root of the problem.
В общем, немного странная проблема, которую я описал выше. Дисплей 480x320 на R61581 запустился, но вот с кнопками (в моём случае - только с энкодером) возникает несколько странная проблема - не воспринимаются нажатия (в моём случае вращение энкодера). Подозреваю, что на это как-то может влиять то, что дисплей (уровни 3.3В) выведен на ардуиновскую "гребёнку" (5В) не напрямую, а через логику (вроде бы 74hc245), и каким-то образом это влияет на работу в режие чтения шины. Через пару дней буду дома, где есть осциллограф и будет возможность посмотреть, в чём дело. Возможно, 1кОм резистора на кнопках маловато.
Сообщение gavi6 »
дисплеи все больше и больше....возможен ли универсальный выход? hdmi например)))
Сообщение misir »
WiseLord подскажите как подключать left,right в проекте f103 через оу или напрямую.
