Опознание радиоэлементов
Сообщение ApTu(T »
А, теперь дошло. Спасибо.
Сдвоенный диод, там на корпусе нарисованы они даже - это шотке, получается?
Что это за микросхема такая?
MIP164
Даташит - http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/MIP160-166_PAN.pdf
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт сен 27, 2018 17:40:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Просто люди не хотят учить Аглицкий язык и думают, что им все обязаны переводить. Свои мозги забетонированы!
Сообщение ApTu(T »
Ну из перевода понятнее не будет.
Сообщение Upgrader »
Ворчуны как бабки у подъезда :))) :))) :)))
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3466477#p3466477"]Что это за микросхема такая?
MIP164[/uquote]ШИМ-контроллер со встроенным ключом для сетевых импульсных блоков питания.
Наподобие всем известных TOPов https://www.power.com/sites/default/fil ... 21-227.pdf
Теперь он будет Вас доставать, что такое ТОР, что такое ШИМ... :facepalm:
Сообщение ApTu(T »
Да, да, я же тупой.
А потом голову в розетку суну и дом сожгу.
__________
Это всё одно и тоже? Звонятся как сдвоенные диоды.
На некоторых нарисован сдвоенный диод.
SF1603G - 16A SUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
SB2045CT - 20A DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
YM3045N - Schottky Barrier Rectifier
STPS2045CT - Power Schottky rectifier
STPR1020CT - ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
F16C20C - 16.0 Ampere Heatsink Common Anode Fast Recovery Rectifier Diode
И последнее.
Такой же корпус, только маркировка 4BX7, и больше ничего нет, что это такое?
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт сен 27, 2018 18:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
ApTu(T писал(а):И последнее.
наконец то...
ApTu(T писал(а): маркировка 4BX7, и больше ничего нет, что это такое?
КТ814В выпущен в июле 1989г.
По импорту: там не все Шоттки, где написано fast - это быстрые. А определить Шоттки просто - у него прямое падение около 150-180 миливольт, а у обычных и быстрых падение 450-550 миливольт. Это если измерять мультиметром.
По советскому: это корпус ТО-126. Маркировка 4Вх7 это КТ814в. х7 это номер партии. Для экономии совки писали последнюю цифру и букву. Потом ваще перешли на геометрические фигуры как кодировку.
Сообщение ApTu(T »
Всё, всем спасибо. )
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Маркировка 4Вх7 это КТ814в. х7 это номер партии.
Это код даты выпуска. Martin76 правильно расписал. :beer:
какая разница код выпуска или номер партии...
Сообщение korob »
После прохождения ОТК есть. :) Т.е. в разные партии могли входить приборы изготовленные в "одно" время (как в начале месяца, так и в конце).
Последний раз редактировалось korob Чт сен 27, 2018 20:23:02, всего редактировалось 1 раз.
Уже нет! :)
А как тогда пишут на консервах: "дата выпуска совпадает с номером партии"? :)
Сообщение Гефестион »
Здравствуйте! Досталась мне бегущая строка на светодиодных матрицах, на ней куча микросхем с затёртой маркировкой. Я так понимаю, что это светодиодные драйверы (сдвиговые регистры с ограничением тока, коммутируют катоды). DIP-24, питание 5В, первая нога GND, последняя Vcc. С земли на 23-ю ногу подключен резистор 470 Ом (видимо, он задаёт ток).
Не подскажете, что это может быть?
(159.41 КБ) 424 скачивания
Сообщение oleg63m »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3467007#p3467007"]Не подскажете, что это может быть?
[/uquote]
пластикоые кирпичи-многоножки :)))
берешь лупу, тещер, и по проводничку вызваниваешь сначала питание, потом предполагаемые выводы, затем берешь справочник по микросхемам, желательно многотомник тысяч на 50 пайсов. и по одному сравниваешь. пенсию отложли, так что до пенсии точно узнаешь, чо это.
у меня есть светодиодные сосульки, в них микросхемы. надписи не затерты. в некоторых экземплярах отличаюся по названию и по колличеству ног. но найти что-то, даже подобное за 3 года поисков в интернете так и не получилось :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
Гефестион писал(а):на ней куча микросхем с затёртой маркировкой.
Это может быть и не затертая маркировка, а просто индивидуальный заказ. У таких микросхем не шлифуется корпус и не наносится надпись и в справочниках можно её и не найти. Такие микросхемы иногда заказывают на заводах если нужна одноразовая крупная партия устройств. Можно заказать даже нужное расположение выводов, что бы конструкция обходилась дешевле.
Сообщение Slabovik »
Это именно затёртая маркировка...
Сообщение Телекот »
тогда справочник в зубы и вперёд, вряд ли кто то будет этим заниматься за вас.
Сообщение korob »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3467007#p3467007"]DIP-24, питание 5В, первая нога GND, последняя Vcc. С земли на 23-ю ногу подключен резистор 470 Ом (видимо, он задаёт ток).
Не подскажете, что это может быть?[/uquote]MBI5026. :)
Таких драйверов несколько десятков с одинаковой цоколевкой, различие у них бывает в прямых и инверсных некоторых входных сигналах, например LE.
Вернуться в «Практика»
