Сакта-ремонт, восстановление.
Сообщение shtapik49 »
После восстановления УКВ- диапазона перешел к индикатору на 6Е5С. Хотя он и светится, но не реагирует на сигнал, как в АМ, так и в ЧМ диапазонах. Проверил напряжения на аноде и кратере, управляющей сетке. Заменил неисправное сопротивление в анодной цепи (1 МОм, было в обрыве). Напряжение на сетке -4,7В, переменного нет, или очень мало (мВ). Имеются несоответствие схемы и монтажа.
Сообщение kentgaryk »
А схему выложить не судьба? :kill: http://knob.planet.ee/raadio_tv_video/D ... /Sakta.pdf Ломаться в этой части нечему, если радиола работает. Восстанови схему, если там напахано, проверь все элементы и глазок твой магический заработает.
kentgaryk Спасибо, что выложили схему. У меня не получается её вставить, и фото тоже не выходит. В монтаже вряд ли напахано, однако есть различия между монтажом и схемой и именно по сеточной цепи. Вопрос в том, какой величины напряжение должно быть на сетке? У меня максимум 200мВ. Или лампа потеряла усиление?
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
кажется, вставил схему.
shtapik49 писал(а):Вопрос в том, какой величины напряжение должно быть на сетке?
Вопрос чем ты его померил? Оно поступает на сетку через резистор 2,7МОм. И если его мерить то до этого резистора, но прибор должен быть все равно с высокоомным входом. Лампу не сложно проверить, подавай ей на сетку через резистор 1МОм напряжение от -10 до 0В и смотри как она на это реагирует.
Мерил осциллографом. Завтра проверю тестовым напряжением. Скорее всего, лампа сработает как надо от таких напряжений на сетке. Попробую ещё подать переменное напряжение от другого источника (генератора НЧ)
Сообщение gsmart »
Замеры в ламповой аппаратуре нужно производить высокоомным ламповым вольтмером или его новодельными высокоомными аналогами.
Можно и осциллографом но со щупом 1:10, чтобы было 10 МОм. Но для проверки достаточно батарейки крона.
Сообщение alexradio1103 »
Не забывайте, что в ламповых ПЧ не миливольты (как в трямзисторных), а вольты. То есть в разы больше... Если "глаз" не моргает, то не достаточный уровень ПЧ или тупо где-то теряется. Смотрите обрыв МБМок или короткое или резюки погнили... :solder:
Он(глаз), вроде работает как ПЧ-детектор - чем точнее настроена ПЧ, тем больше её амплитуда...
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):Он(глаз), вроде работает как ПЧ-детектор - чем точнее настроена ПЧ, тем больше её амплитуда...
Именно, если ЧМ детектор будет растроен, звуки радиола вроде как-бы будет издавать, но нуля на выходе ЧМ детектора небудет.
Для начала нужно убедится в верной настройки ЧМ детектора, дабы присутствовал ноль на выходе при точной настройки на станцию.
Подробности:
http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/71.html
Насколько помню там ещё и сам "зелёный глаз" может потерять эмиссию, хотя это обычно сопровождается выгоранием люминофора, и глаз еле-еле светится, а хорошо виден только в темноте.
Да, для ЧМ ПЧ это ноль, для АМ это чем больше -тем лучше сигнал. Всё правильно.
Сообщение musor »
ченить неченимое очень трудно все ламы надо проверить ламотестером до всуйки в прибор
ранше каждом сервисе-телеателье был л3-3 или л3-1
зеленый глаз 6еХХ был не во всех тока в здопровых радиолах
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
да еще лампу 8х2п надо менять диодами д2 или д9 тут годится тока гермванец диоды можно припаять к цроколю разбитой дохлой радиолампы с такимже цоколем отпилиф колбу
Мы так и не услышали от ТСа внятного ответа - радиола работает нормально или нет?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3467825#p3467825"]Не забывайте, что в ламповых ПЧ не миливольты (как в трямзисторных), а вольты. То есть в разы больше... Если "глаз" не моргает, то не достаточный уровень ПЧ или тупо где-то теряется. Смотрите обрыв МБМок или короткое или резюки погнили... :solder:
Он(глаз), вроде работает как ПЧ-детектор - чем точнее настроена ПЧ, тем больше её амплитуда...[/uquote]
Я тоже думаю, что сигнал слабый. Буду искать. В этом приёмнике уже два сопротивления были в обрыве...
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3467901#p3467901"]Мы так и не услышали от ТСа внятного ответа - радиола работает нормально или нет?[/uquote]
Шасси принимает на всех диапазонах, громкость достаточная. Индикатор светится ярко, но на сигналы не реагирует. При подаче напряжения на сетку (от 0 до -8 в ) сектор закрывается. УНЧ работает.
Значит обрыв-непропай-треснутый резистор. УНЧ в работе индикатора не участвует.
Это точно. Решил пока оставить индикатор и вставил плату с УКВ, чтобы расширить диапазон и проверить работу за городом.
[url=http://img.radiokot.ru/files/121520/medium/1p9u89b978.JPG]
И где фотки? :)
Пытаюсь вставить. Говорит, слишком большой размер изображения.
Ну так в редакторе сожмите его до 800х600 и под спойлер, чтоб не мешал. Кому интересно - откроют. :)
Добавлено after 40 seconds:
Кажется, вставил. Методом тыка.
Вход индикатора 6Е5С подключил к аноду второго каскада УНЧ. Теперь моргает в такт с музыкой.
