ds2401 help!
Приветствую! Ребята имеется мозг от авто(январь 5.1) на плате установлен даллас ds2401 и под этот даллас зашита прошивка. я хотел бы записать эту прошивку в другой мозг но так как даллас другой эта прошивка там не работает. как можно клонировать или же зашить в даллас ?
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3467275#p3467275"]Ищите по ключевому эмулятор ds2401[/uquote]
можешь написать принцип работы этого эмулятора?
Устройство, которое по протоколу общения по шине 1-Wire полностью повторяет работу DS2401, и передаёт заранее записанный в него 64-Bit Registration Number (считанный с известной DS2401).
Ищи эмулятор ds1990(iButton). Такой найти легче. На той же тини13.
Но должна быть возможность задать все 64бита кода. Ибо кроме уникального номера(48бит), там есть код семейства. Если бы не этот код, ты бы мог обойтись программируемой DS1990RW, припаяв её вместо 2401.
