Так и теперь в ДЕСЯТКЕ куча мелких плавающих багов. Решение ли это вопроса. Врядли. Завтра будет аппгрейд и всё может изменится. Уйдёт один баг придёт другой.
Добавлено after 45 minutes 6 seconds:
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3466094#p3466094"]Такое может быть если юсб кабель херовый или подключен к передним юсб пк.[/uquote]
такое вообще не бывает . Если кабель отваливается то связь ПК с телефоном полностью прирывается и при любом неконтакте виндоус сразу подаёт звуковой сигнал. Видимо у вас утаревшая виндоус или вообще ХР
Если на передних USB плохая связь это значит плохая мать не тянет нагрузку всех всех юсб соединений по току.Либо какойто самодельщик комп собирал неграмотный и проблема в нерабочем оборудовании
Матери многих производителей делаются дёшево за счёт многих портов но по схеме только временно поддерживаю их работоспособность. Со временем и юсб отваливаюся и SATA/ и с этим ничего нельзя поделать.
Все USB разветвители с дополнительным питанием проблему не решают потому что на каждый ЮСБ мать отводит свои заранее расчитанные ресурсы и без смены материнской платы что либо поделать нельзя.
Поэтому ту как всегда важен производитель платы который на данный момент тоже ОДИН достойный к покупке
