Первое знакомство. Первые грабли. Светофор на Attiny13A
Сообщение vasyatky »
Всем доброго времени суток!
Господа котоводы, помогите с вопросом насущным, кто может...
В бизиборд ребёнку решил сделать светофор на Attiny13A.
Ваял в протеусе на ассемблере. По итогу симуляция работает как нужно.
Пропустил через AVR studio - там отрабатывает нормально.
Залил в контроллер, собрал на макетке - не работает как надо: нажатия отрабатывает не правильно, переключает только красный вкл/выкл, на постоянку светит зелёным.
схема:
asm
; Main.asm file generated by New Project wizard
; Created:   Вс сен 30 2018
; Processor: ATtiny13A
; Compiler:  AVRASM (Proteus)
.nolist 				;отключение вывода листинга в файл
;	Макрос вывода битов включаемых светодиодов в порт PORTB
.macro ledcol				;метка макроса
	 ldi temp0, @0			;запись в регистр вывода на светодиоды побитного значения кода цвета по параметру @0
	 out PortB,temp0		;вывод значения цвета в порт
.endm					;конец макроса
;	Макрос задержки
.macro delay				;метка макроса
	 ldi counter, @1		;здесь @1- это коэффициент повторения макроса K раз(1-255)
K:
	 ldi XL,Low (@0)		;Загрузить младший байт константы времени
	 ldi XH,high(@0)		;Загрузить старший байт константы времени
delay_:
	 sbrc temp1,0			;определение срабатывания прерывания PCINT
	    rjmp start			;в случае, если оно произошло, переходим по метке на основной модуль
	 sbiw XL,1			;вычитаем единицу из двухбайтного слова загруженного в регистровую пару ХL-XH
	    brne delay_			;повторяем операцию вычитания единицы по метке delay пока XL <> 0
	 dec counter			;декремент значения счётчика counter
	    brne K			;повторяем цикл задержки по метке K пока counter <> 0
	.include "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn13Adef.inc"
;	Назначения регистров
        .def tr1=r16			;Регистр для инициализации
	.def counter=r17		;Регистр повторения количества раз *delay*  имя - «counter»
	.def temp0=r18			;Регистр вывода на светодиоды
	.def temp1=r19			;Регистр указателя сработки прерывания
	.def temp2=r20			;Регистр счётчика прохода переключения сигнала в автоматическом режиме
	.def repite=r21			;Регистр количества повторений для режима мерцания зелёным
	.def bms=r22			;Регистр счётчика перключений автоматических режимов (button click select) для кнопки SWB1
	.def bcc=r23			;Регистр счётчика перключений ручных режимов (button click counter) для кнопки SWB2
;	Константы
	.equ all=0b00000111		;все включены
	.equ red=0b00000001		;красный
	.equ rey=0b00000011		;красный+жёлтый
	.equ yel=0b00000010		;жёлтый
	.equ gre=0b00000100		;зелёный
	.equ non=0b00000000		;все выключены
	.equ tmp0=0			;константа с нулём
	.equ rpt=3			;количество повторений в режиме мерцания зелёным
	.equ PAUSE=300000 		;константе (~0,25 c.) присвоили имя – «PAUSE»
;	Адресация программного сегмента
	.cseg				;начало програмного сегмента
        .org 0x00			;адрес начальной йчейки памяти
;	Вектора прерываний
	rjmp initial			;service_RESET
	reti				;service_INT0
	rjmp pcint			;service_PCI0
	reti				;service_OVF0
	reti				;service_ERDY
	reti				;service_ACI
	reti				;service_OC0A
	reti				;service_OC0B
	reti				;service_WDT
	reti				;service_ADCC
;	Инициализация: указание стека, настройка регистров, запись значений переменных
initial:
	 cli				;запрет прерываний
	 ldi tr1,low(RAMEND)		;в регистр tr1(R16) записываем адрес конечной ячейки программной области памяти		R16<<RAMEND
	 out SPL,tr1			;в регистр SPL записываем адрес вершины стека						SPL<<R16
	 ldi tr1, 0b00000111		;											R16<<0X07
	 out DDRB,tr1			;настройка порта: PB0-PB2 (выводы 5-7) на вывод, PB3-PB5 (выводы 2,3,1) на ввод - соответственно	DDRB<<R16
	 ldi tr1, 0b00011000		;											R16<<0X18
	 out PORTB,tr1			;включение подтягивающих резисторов: PB3, PB4 (выводы 2 и 3 соответственно)		PORTB<<R16
	 ldi tr1,0b00100000		;											R16<<20
	 out GIMSK,tr1			;установка бита PCIE (Pin Change Interrupt Enable) в GIMSK (General Interrupt Mask Register)		GIMSK<<R16
	 ldi tr1,0b00011000		;											R16<<0X18
	 out PCMSK,tr1			;установка битов PCINT3, PCINT4 в PCMSK (Pin Change Mask Register)			PCMSK<<R16
	 ;ldi tr1,0b00000010		;
	 ;out MCUCR,tr1			;установка битов ISC01 и ISC00 в MCUCR (MCU Control Register (по-любому))
	 ldi temp1,tmp0			;запись значений переменных в регистры данных			R19			R19<<0X00
	 ldi temp2,1			;								R20			R20<<0X01
	 ldi bms,1			;								R22			R22<<0X01
	 ldi repite,rpt			;								R21			R21<<0X03
	 sei				;разрешение прерываний
;	Основной программный модуль
start:
	 ldi temp1,tmp0			;обнуление указателя сработки прерывания			R19			R19<<0
	 tst bms			;проверка bms на 0						R22
	 breq modesel			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке modesel (ручное переключение режимов)
	 tst bcc			;проверка bcc на 0						R23
	 breq main			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке main (задание автоматических режимов)
	 rjmp start			;зацикливаем
;	Цикл переключения режимов работы
main:
	 cpi bms,1			;сравнение bms=1 возвращает 0 при равенстве			R22
	 breq mainmode			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке main (автоматическое переключение режимов)
	 cpi bms,2			;сравнение bms=2 возвращает 0 при равенстве			R22
	 breq yelblink			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке yelblink (мерцаем жёлтым)
	 cpi bms,3			;сравнение bms=3 возвращает 0 при равенстве			R22
	 breq allon			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке allon (светят все)
	 rjmp main
;	Мерцание жёлтым
yelblink:
	 ledcol non			;переход к макросу ledcol с параметром non - гасим все диоды
	 delay	PAUSE, 2		;переход к макросу delay с параметрами PAUSE, 3
	 ledcol yel			;переход к макросу ledcol с параметром yel - включен жёлтый
	 rjmp start			;возврат к главному циклу
;	Включены все
allon:
	 ledcol all			;переход к макросу ledcol с параметром константы all - включены все диоды
	 delay PAUSE, 8		;переход к макросу delay с параметрами PAUSELONG, 10
	 ldi bms,1			;установка 1 в регистр r22 переменной bms			R22
;	Цикл ручного выбора отображаемого сигнала
modesel:
	 cpi bcc,1			;сравнение bcc=1 возвращает 0 при равенстве			R23
	 breq redon			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке redon (красный)
	 cpi bcc,2			;сравнение bcc=1 возвращает 0 при равенстве			R23
	 breq reyon			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке redon (красный+жёлтый)
	 cpi bcc,3			;сравнение bcc=1 возвращает 0 при равенстве			R23
	 breq greon			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке redon (зелёный)
	 cpi bcc,4			;сравнение bcc=1 возвращает 0 при равенстве			R23
	 breq yelon			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход по метке redon (жёлтый)
	 ldi bcc,1			;установка 1 в регистр r23 переменной bcc			R23
;	Красный
redon:
	 ledcol red			;переход к макросу ledcol с параметром red - включен красный
;	Красный+жёлтый
reyon:
	 ledcol rey			;переход к макросу ledcol с параметром rey - включен красный+жёлтый
;	Зелёный
greon:
	 ledcol gre			;переход к макросу ledcol с параметром gre - включен зелёный
;	Жёлтый
yelon:
;	Автоматическая смена режимов отображаемого сигнала
mainmode:
	 cpi temp2,1			;сравнение temp2=1 возвращает 0 при равенстве				R20
	 breq redled			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход к метке redled
	 cpi temp2,2			;сравнение temp2=1 возвращает 0 при равенстве				R20
	 breq reyled			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход к метке reyled
	 cpi temp2,3			;сравнение temp2=1 возвращает 0 при равенстве				R20
	 breq greled			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход к метке greled
	 cpi temp2,4			;сравнение temp2=1 возвращает 0 при равенстве				R20
	 breq greblink			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход к метке greblink
	 cpi temp2,5			;сравнение temp2=1 возвращает 0 при равенстве				R20
	 breq yelled			;если предыдущая операция возвращает 0 то переход к метке yelled
;	Красный
redled:
	 delay PAUSE, 12		;переход к макросу delay с параметрами PAUSE, 10
	 inc temp2			;инкремент переменной смещения по циклу автоматического переключения режимов	R20
	 rjmp mainmode			;возврат к циклу автоматической смены режимов отображаемого сигнала
;	Красный+жёлтый
reyled:
	 ledcol rey			;переход к макросу ledcol с параметром red - включен красный+жёлтый
	 delay PAUSE, 8		;переход к макросу delay с параметрами PAUSE, 6
;	Зелёный
greled:
	 ledcol gre			;переход к макросу ledcol с параметром red - включен зелёный
;	Жёлтый
yelled:
	 ledcol yel			;переход к макросу ledcol с параметром red - включен жёлтый
	 delay PAUSE, 8			;переход к макросу delay с параметрами PAUSE, 10
	 ldi temp2, 1			;инкремент переменной смещения по циклу автоматического переключения режимов	R20
;	Мерцание зелёным
greblink:
	 dec repite			;уменьшаем (декремент) число повторов включения зелёного			R21
	 brne greblink			;если количество оставшихся повторов включения не достигло 0, то начинаем сначала
	 ldi repite,rpt			;возвращаем переменной количества повторов repite исходное значение константы rpt	R21
;	Обработка прерываний
pcint:
	 ldi temp1,1			;запись 1 в переменную temp1 - сигнализатор сработки прерывания PCINT для выхода из подпрограмм	R19
	 sbic PINB,PB3			;если бит в порту очищен, то пропускаем следующую команду
	    sbis PINB,PB3		;если бит в порту установлен, то пропускаем следующую команду
	 rjmp nxt			;переход к метке nxt
	 inc bms			;инкремент переменной bms для смещения в программном модуле выбора автоматических режимов	R22
	 ldi bcc,tmp0			;запись 0 в переменную bcc для однозначного определения в главном программном модуле		R23
	 ldi temp2,1			;запись 1 в переменную смещения по модулю автоматического переключения режимов temp2		R20
nxt:
	 sbic PINB,PB4			;если бит в порту очищен, то пропускаем следующую команду
	    sbis PINB,PB4		;если бит в порту установлен, то пропускаем следующую команду
	 reti				;выход из прерывания
	    inc bcc			;инкремент переменной bcc для смещения в программном модуле ручного выбора режимов	R23
	 ldi bms,tmp0			;запись 0 в переменную bms для однозначного определения в главном программном модуле	R22
hex:
:020000020000FC
:1000000009C01895B8C018951895189518951895A1
:1000100018951895F8940FE90DBF07E007BB08E1A4
:1000200008BB00E20BBF08E105BB30E041E061E046
:1000300053E0789430E0662371F1772309F0FACF2A
:100040006130F9F1623019F06330C1F0F9CF20E08E
:1000500028BB12E0A0EEB3E930FDECCF1197E1F739
:100060001A95C1F722E028BB12E0A0EEB3E930FDFB
:10007000E1CF1197E1F71A95C1F7DCCF27E028BB54
:1000800018E0A0EEB3E930FDD5CF1197E1F71A954E
:10009000C1F761E0CFCF713041F0723049F0733079
:1000A00051F0743059F071E0C5CF21E028BBC2CFC8
:1000B00023E028BBBFCF24E028BBBCCF22E028BB75
:1000C000B9CF413049F04230A1F04330F9F044302B
:1000D000B9F1453041F1AECF21E028BB1CE0A0EEE4
:1000E000B3E930FDA7CF1197E1F71A95C1F7439512
:1000F000E8CF23E028BB18E0A0EEB3E930FD9ACFAB
:100100001197E1F71A95C1F74395DBCF24E028BB9F
:100110001CE0A0EEB3E930FD8DCF1197E1F71A9501
:10012000C1F74395CECF22E028BB18E0A0EEB3E99B
:1001300030FD80CF1197E1F71A95C1F741E0C1CFAB
:1001400020E028BB12E0A0EEB3E930FD73CF119799
:10015000E1F71A95C1F724E028BB12E0A0EEB3E95D
:1001600030FD68CF1197E1F71A95C1F75A9541F71D
:10017000439553E0A6CF31E0B399B39B03C0639599
:1001800070E041E0B499B49B1895739560E01895C0
:00000001FF
Помогите разобраться, что не так, может у меня контроллеры подосланные. :dont_know:
Может кто сможет опробовать.
svetofor.rar
материалы
(294.06 КБ) 357 скачиваний
Последний раз редактировалось vasyatky Вс сен 30, 2018 07:26:37, всего редактировалось 1 раз.
Тяжело быть программистом. Приходишь отдохнуть к людям в гости, а тебе сразу показывают компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и просят разобраться с глюками, багами, удалить вирус, почистить систему. Представляю каково проктологам.
Сообщение AndTer »
FuseBit установлены правильно?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3468779#p3468779"]FuseBit установлены правильно?[/uquote]
Фьюзы оставил по умолчанию. 9,6/8
Сообщение AndTer »
[uquote="vasyatky",url="/forum/viewtopic.php?p=3468777#p3468777"]Ваял в протеусе на ассемблере.[/uquote]
Может воспользоваться специальными средами для АВР?
Какой использовался компилятор? Чем прошивали?
ЗЫ Не совсем понятен смысл использования ассемблера? АВР заточены под С. Впрочем, дело вкуса и наличия лишнего свободного времени на все эти регистры.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3468783#p3468783"]Может воспользоваться специальными средами для АВР?[/uquote]
В AVR studio код работает
Компилил в обеих прогах AVRASM
Чем прошивали?
STK 200. Шьётся нормально, считывает именно то что прошил, верификацию проходит.
Ассемблер - это чтобы получше разобраться в принципе работы контроллеров, так сказать ближе к железу.
Сообщение VladislavS »
Я ..., дорогая редакция, столько усилий чтобы диодами помигать. Асм, протеус, студия...
Асмовую портянку читать лень, сразу вопрос в бровь - с дребезгом как боретесь?
Схема - бред какой-то. Кнопку с ножки просто на gnd и всё. Внутри микроконтроллера пулап. Опрос 50-100 Гц по таймеру. Минус дребезг, плюс автоповтор.
Сообщение AndTer »
Кстати да, не обратил внимания.
На кнопках получается стоит делитель. Необходимо убрать R4 и R6.
Если при нажатии на кнопку будет реагировать каждый раз по разному, то нужно бороться с дребезгом. Скорей всего придётся)
Например, при появлении на ножке +5В, подождать немного(миллисекунды) и проверить ещё раз, если остался +5, значит считаем нажатой, если прервалось значит считаем помехой.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3468797#p3468797"]На кнопках получается стоит делитель. Необходимо убрать R4 и R6.[/uquote]
Про делитель правильно подмечено. В процессе больше внимания было уделено прошивке, потому как это было воспринято как вызов - никогда ранее с АСМом не общался. R4 и R6 остались от какого-то варианта борьбы с дребезгом по-железному, равно как и C2, C4. Вроде как достаточно C1,R5 и C3,R7. Но сути это не меняет. На макетке были голые кнопки и реакция на нажатия была одинаковой. Впрочем, программа по задумке, безо всяких нажатий должна цикл отрабатывать. А этого не происходит. светит одним и всё тут.
VladislavS писал(а):с дребезгом как боретесь?
Программно - никак. Не добрался ещё.
Присутствует.
Есть бредовые места, согласен. Меня больше код интересует. Потому как на макете без лишних обвесов, прям как вы и говорите, но не работает.
[uquote="vasyatky",url="/forum/viewtopic.php?p=3468839#p3468839"]потому как это было воспринято как вызов - никогда ранее с АСМом не общался[/uquote]А, ну тогда это "ваша война" :) Я, кстати, больше чем уверен, что разберётесь! Терпения и удачи.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3468847#p3468847"]А, ну тогда это "ваша война" :)[/uquote]
Совершенно верно. Вот и воюю :kill:
За это отдельное спасибо!
Может кто на макетке проверит на нормальном контроллере?! А то у меня Чайнаньский
Последний раз редактировалось vasyatky Вс сен 30, 2018 10:42:22, всего редактировалось 2 раза.
Упрощайте задачу. Сначала режимы без кнопок прогоните, допустим. Или факт нажатия кнопок показывайте светодиодом. Потом скрестить кнопки с режимами дело техники.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3468865#p3468865"]Упрощайте задачу. Сначала режимы без кнопок прогоните, допустим. Или факт нажатия кнопок показывайте светодиодом. Потом скрестить кнопки с режимами дело техники.[/uquote]
Как вариант. Может и прокатит посмотреть хотя б. А может у МК на первой ноге непорядок?!..
Сообщение AndTer »
[uquote="vasyatky",url="/forum/viewtopic.php?p=3468839#p3468839"]это было воспринято как вызов - никогда ранее с АСМом не общался.[/uquote]
Сначала создать себе проблем, а потом стоически и героически их решать? Феерично... :facepalm:
Впрочем если задача разбираться, то разбирайтесь дальше. Если задача светофор, то переходите на С.
Цикл то бесконечный не забыли? Для начала сделайте что то простое. Например нажать на кнопку, засветился светодиод. Этим вы исключите проблемы с мк, программатором и прошивкой. Потом вторую кнопку добавите и второй светодиод. А дальше больше.
Присутствует.[/uquote]
Только тогда вообще никаких внешних резисторов быть не должно.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3468869#p3468869"]Если задача светофор, то переходите на С.[/uquote]На 64 байт RAM надо ещё уметь C приготовить :) По началу может и правда асм проще будет.
Сообщение Ivanoff-iv »
при желании его вообще без RАМы можно приготовить в т.ч. и на С...
но АСМ несомненно подходит лучше если хочется контроллер получше узнать... с С ощущения не те :) знаете...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вс сен 30, 2018 11:32:13, всего редактировалось 1 раз.
Я не говорю что это невозможно, я говорю что головой поработать надо.
Сообщение BOB51 »
Сначала схемотехнику не помешает к нормальному виду привести...
К примеру:
:roll:
Потом описать словами задачу - чего хотим наблюдать.
:write:
И ни в коем случае на этапе разработки /отладки, а тем более начинающим
НЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ В ПРОГРАММУ ОПЕРАЦИИ С ВЫВОДОМ RESET!!!
Иначе любое последующее перепрограммирование без владения программатором, обеспечивающим "высоковольтный режим" (для других кристаллов побольше - параллельный режим) БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО.
:wink:
Я бы предложил светодиоды подключать не к плюсу питания, а к "земле"- тиньке всё равно, втекающий и вытекающий токи у них одинаковы, но, если "активный" уровень выхода будет "высокий"- то, без изменения прошивки, на выход тиньки можно будет просто повесить ключи и подключать нагрузку любой мощности.
Сообщение BOB51 »
Это всегда можно компенсировать изменением в участке объявления имен программы.
Как уж удобнее - нулики в том числе легче отличить от включенного режима "подтяжки к 1" и оптрончик подвесить.
Хотя все относительно... "сила привычки" - у большинства кристаллов к нулику таки ток побольше.
:beer:
Да и помимо прочего для светофоранужны две стороны...
А как вот такой варьянт?
:roll:
Удивило вот что: пока добрался от рабочего компьютера к домашнему ноутбуку, интерес к теме таки возрос.
Тут и предложения по схемотехнике и функционалу и много чего ещё, бесспорно, как полезного, так и интересного.
Всё это конечно здорово. И увлекательно. И тут я вычитал буквально следующее:
тут-то я и дал промашку.
ТЗ:
Однонаправленный трёхцветный указатель режимов движения, читать - светофор.
Режимы работы:
0. При подаче питания: все цвета включаются на непродолжительное время, затем переход в режим 1.
1. Автоматическая циклически последовательная смена отображаемых сигналов в следующем порядке: кр -> кр+ж -> зел -> мигание зел -> ж -> кр...
2. Мигание жёлтым
3. Все цвета включаются на непродолжительное время, затем переход в режим 1.
4. Ручное цикличное переключение режимов кр -> кр+ж -> зел -> ж -> кр...
Переключение режимов 1-3 осуществляется кнопкой BUT1
Переключения в режим 4 и внутри самого режима 4 за счёт кнопки BUT2
После подачи питания на схему срабатывает режим 0, затем включается режим 1 и указатели в бесконечном цикле переключаются (кр -> кр+ж -> зел -> мигание зел -> ж -> кр...) до момента нажатия кнопки BUT1 или BUT2.
Используемые переменные:
bms (button mode select) - счётчик переключений автоматических режимов (он же указатель выбранного режима 1-3, изначально равен 1).
Инкрементируется по нажатию кнопки BUT1 до значения=3, последующее нажатие BUT1 переводит значение bms в 1.
Каждое нажатие кнопки BUT1 обнуляет переменную bcc.
bcc (button click counter) - счётчик переключений мануально-селективных сигналов светофора.
При нажатии кнопки BUT2 обнуляется переменная bms и инкрементируется переменная bcc до значения=4.
Последующее нажатие BUT2 приведёт к bcc=1
Основной цикл! (satrt:) проверяет bms и bcc на=0 и в соответствии переадресовывает в другие сегменты кода программы, откуда, в дальнейшем всё вернётся назад (по задумке, как мне кажется).
В процессе написания кода (а на это ушло порядочно времени, считая что начиналось с 0), открылось много нового.
Было очень увлекательно листать туда-сюда datasheet, организовать прерывания,
описывать процедуру ветвления (та ещё штука, очень не похожа на высокоуровневый if then else),
вникнуть в суть сокращений (аббревиатур) директив и команд и многое многое другое.
В общем это похоже на нескончаемые попытки постичь дзен.
Как уже было замечено: пользоваться АСМом решил по причине компактности конечного кода.
Однако в АСМе знания даются не так легко, как в других языках, зато постепенно приходит понимание того, что, для чего, куда, почему и зачем.
Осталось только допилить то что есть и...можно переворачивать страницу.
Есть предположение о некорректной относительной адресации при переходе от одних блоков программы к другим.
В программах-то оно вроде компилится, другой вопрос: как это происходит на самом деле, в камне?! Соответствуют ли накладываемые ограничения программные реальным?!
PS. завтра обновлю схему. попробую прогнать макет.
Вернуться в «AVR»
