max232
Сообщение Nipochomus »
Привет, народ!
Помогите пожалуйста разобраться с микросхемкой MAX232, что куда втыкается, какие ёмкости подбираются?
Все ли конденсаторы мне нужно подключать для конкретной задачи - а именно однонаправленная передача сигналов с моего устройства на ПК?
Использовать даташит у меня не получается ;)
Заранее благодарен за доступное разъяснение на русском языке :)
Сообщение Meteor »
Все кондеры врубать - деваться некуда. От буквы емкость зависит а - 0.1 мкФ, С 1 мкФ если не напутал
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
А VS+ и VS- к ним нужно напряжение подводить?
И если не сложно, к каким ножкам подключается устройство, и как ком порт компьютера?)
Сообщение Arlleex »
смотри.
(28.23 КБ) 532 скачивания
Сообщение Arlleex »
Метеор
скажи, пожалуйста, а сколько метров может быть провод, который соединяет ком порт компьютера и плату интерфейса RS232? И длинна проводов, которые идут с платки интерфейса к целевой плате?
У меня сейчас метр двухжильного экранориванного провода, им я соединю ком порт и платку RS232, провод тем более экранирован! Можно так?
Сообщение uldemir »
Конденсаторы включать все. Питание подается 5 вольт на Vcc и Gnd. При желании, с Vs+ и Vs- можно снимать +/- 10 вольт (максимальный ток указан в даташите). Остальное использование - посмотрите примеры, как остальные их используют. Полистайте Радио, посмотрите в интернете. Даже на радиокоте полно схем. Насчет конденсаторов, строго рекомендую читать даташит именно того производителя от кого микросхему вы используете. Т.е. закладываться на наличие буквы "А" - нерекомендую. Даже без "А" для далласовских микросхем надо одну емкость, для тексас инструментс - другую. Работать, конечно, будет в любом случае, но почему бы не использовать более близкие к оптимальному значению.
Сообщение uldemir »
Вдогонку. Конденсатор C1 по схеме приведённой сталкером можно включать левый вывод и на землю, если случайно, кто не знает. Только напряжение его должно быть чуть повыше. Ну вместо 10 вольт - 16. Иногда облегчает сделать разводку и устранить помехи по цепям питания.
Сообщение Meteor »
Stalker46 писал(а):сколько метров может быть провод, который соединяет ком порт компьютера и плату интерфейса RS232?
Длина зависит от скорости передачи (см. вложение). Если считать "стандартной" скоростью 9600 бод, то длина проводов до 10 м.
Stalker46 писал(а):И длинна проводов, которые идут с платки интерфейса к целевой плате?
Сигналы в уронях ТТЛ/ТТЛШ? Если да, то лучше не распаляться и делать покороче. Старайся больше метра не делать (а то придется согласовывать)
Stalker46 писал(а): У меня сейчас метр двухжильного экранориванного провода, им я соединю ком порт и платку RS232, провод тем более экранирован! Можно так?
Можно, сам в начале передавал на 2 м по 3 сплетенным проводкам. Но если есть источники помех лучше делать витой парой. Один провод корпусной, второй сигнальный.
(23.43 КБ) 420 скачиваний
Сообщение Arlleex »
про ком порт все понятно.
Пойду на рынок за простым 4 жильным проводом...
без экрана)
Сообщение cxem »
Почему по такой схеме снижается выходное напряжение до 3,8 вольт
Осцилограф.rar
(8.62 КБ) 85 скачиваний
(14.8 КБ) 103 скачивания
Сообщение mickbell »
Потому что нехрен питать макс через резистор, ещё и без блокировочного конденсатора (это вообще недопустимо!). Да и диод там ни к чему.
PS. Архивы не выкладывайте, вряд ли кто полезет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение cxem »
Это адаптер для ЭБУ от газового оборудования - без защиты никак.
Файл 3.8v.bmp 1,37 МБ - их надо сжимать
Хотя бы блокировку по питанию поставьте - к лапам 15 и 16, наверняка 0805 подсунется. Керамика, желательно SMD, 1 мкФ.
А точно туда именно 5 В должно подаваться? Не больше?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Сжимать и архивировать это совсем разное. В любом компе на винде (а это именно формат винды ещё с 90 годов который уже устарел) есть паинт, который может сжать в современные форматы (как минимум с висты).
5-0.7 на диоде = 4.3. На импортных диодах падение 0.7в при малых токах, у наших маломощных 0.5в. Надо хотябы шоттки наковырять, там 0.1-0.3в получится в зависимости от тока. От комповых приводах выковыривал, там 0.1в были, на малом токе. Но под нагрузкой всётаки они похуже современных оказались.
Такое впечатление что это защита питальника, а не макса. От того что через него попрут цифровые уровне ведь нет защиты того куда он подключен.
Резистор по входу можно оставить 10 ом. Если схема от 5в, то всё это не нужно, всё равно сгорит всё что после макса.
А вот если он питается от 12в, тогда такая схема подойдёт. Хотя это нелогично, ведь выходы у него 5в, а значит на той стороне есть нормальные 5в.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4075927#p4075927"]От того что через него попрут цифровые уровне ведь нет защиты того куда он подключен.[/uquote]А вот это неправильно. Хотя бы PESDы от статики можно было поставить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение cxem »
Думаю поставить Само-восстанавливающийся Предохранитель smd 0805
Пока нет предохранителя, сделал так:
Осцилограф_MAX3232__TTL__6v.rar
(10.98 КБ) 77 скачиваний
(15.12 КБ) 72 скачивания
(99.63 КБ) 71 скачивание
(15.1 КБ) 75 скачиваний
Вернуться в «Теория»
