На что перейти с Attiny13?
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте всем.
Хочу спросить совета. Довольно давно я собираю одну и ту же схему на микроконтроллере Attiny13. Схема плавного розжига светодиодов на 2 канала.
Плюсы этого контроллера конечно в его дешевизне и популярности. Но в этом его и минусы. Эти контроллеры наверное клепают уже во всех подвалах поднебесной.
Прошил их уже более 1000 штук, брал у десятков продавцов. Брака просто море.. От банального "не прошивается" или "прошивается без проблем, но не работает", до таких интересных проблем, когда работает пол года и начинает вести себя неадекватно.
В общем хочу полностью уйти от них и взять что то другое.
Схема плавного розжига стоит в автомобиле, поэтому присутствуют помехи в питании.
Есть мысли перейти на PIC, они вроде как более помехозащищенные.
В Аттини 13 использовалась ножка резет как выход, поэтому желательно чтобы ножек было уже не 8.
Также желательно чтобы он был не сильно дороже тини.
Буду рад советам по замене.
Сообщение pyzhman »
Не по теме:
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3461542#p3461542"]...Брака просто море...[/uquote]
Ёлы-палы! Где вы их находите?
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3461550#p3461550"]Не по теме:
Ёлы-палы! Где вы их находите?[/uquote]
Это наши продаваны их где-то находят. Тянут из Али самое дешевое что там можно найти.
Сообщение Мурик »
svetl1928 писал(а):желательно чтобы ножек было уже не 8. Также желательно чтобы он был не сильно дороже тини.
STM32F030F4P6.
20 выводов. Стоит около 0.5$.
Сообщение BOB51 »
Более правильная замена ATTiny25/45/85 от того же микрощипатмела.
Atmel-2586-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Rev_Q_082013.pdf
(3.67 МБ) 314 скачиваний
И начинка там покруче будет. ATTiny85 помимо прочего входит в комплект адуринкиных платок.
Как перспектива у мелкощипа ATTiny24 - но я таковых и в прошлые времена не наблюдал, как на сегодня -... Касательно STM - это и замена среды разработки и "железа" и переобучение.
Выбор за задавшим вопрос.
:beer:
ПИКи в отношении внешних помех значительно слабее АВРок - их преимущество в основном в сверхмикропотреблении.
8)
Сообщение oleg110592 »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3461542#p3461542"]желательно чтобы ножек было уже не 8.
Также желательно чтобы он был не сильно дороже тини[/uquote]
тини13 на али $0.35,
там же N76E003AT20 (20 ног tssop) US $0.20 (партия 20 шт.) - 18 kB Flash, 1kB RAM, 2 UART, 1 SPI, 1 I2C, 6 PWM, 12-bit 8-ch ADC, Max frequency up to16 MHz, Wide operating voltage: 2.4V to 5.5V. Программатор/отладчик для N76E003AT20 - $10.
з.ы. в отношении внешних помех PICи и АВРки сейчас одинаковы практически
Сообщение Мурик »
BOB51 писал(а):Более правильная замена ATTiny25/45/85
Чем это будет лучше ATTiny13, которая нормально не работает со слов автора темы? Он просит посоветовать другие МК, не AVR. :)
BOB51 писал(а):Касательно STM - это и замена среды разработки и "железа" и переобучение.
В STM32 нет ничего сложного. Самые обычное МК на современном 32-ух битном ядре ARM. Но если себе внушать что это нереально сложно и изучить невозможно, так оно и будет. :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Можно, если автор вопроса решил изучить новую элементную базу.
Насчет замены на тиньку 25/45/85 - в данном случае исходим из минимальных затрат в случае проблем с поставками.
И переучиваться не надо и средства разработки/железо программатора АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ.
Другое дело, насколько долго микрощип будет поддерживать МК, допускающие простейшие средства разработки.
В случае перехода на сборные модули (покупные) абсолютно безразлично, какой МК там установлен - возьмем хотя-бы ту же адуринку...
8)
Сообщение AndTer »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3461604#p3461604"]Более правильная замена ATTiny25/45/85[/uquote]
Думается что их многие так же тащат с али и так же много брака.
ТС хочет повышения надёжности и качества...
Но на самом деле тут речь не о МК, а о поставщиках.
Ну и стм32 однозначно стоит, переучится разок, а там хватит на долго. ибо каких только нет, в плюсы огромное сообщество, хорошая поддержка, низкая цена и везде в наличии.
afz
Сообщение afz »
Не, самым правильным будет по-быстрому перейти на ATtiny24/44 - переразвести платку, перекомпилировать проект под другой камень, и вперед. А потом, не торопясь, можно перенести проект и на STM32 - осваивать это дело, безусловно, надо, но не в спешке, когда заказчики ждут, а серия не идет. Хоть и мелкая серия, тем не менее...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3461586#p3461586"]STM32F030F4P6.[/uquote]
А смысл? Если ТС хватало ATTiny, то ему, скорее, stm8s103f3p6 подойдет.
Сообщение SIM31 »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3461542#p3461542"]Здравствуйте всем.
Есть мысли перейти на PIC, они вроде как более помехозащищенные.[/uquote]
ATtiny44 стали весьма распространены, ног побольше, больше режимов энергосбережения и частот внутреннего RC генератора. Для защиты от помех нужно грамотно писать программу и включать WDT и защиту от низкого напряжения. Отслеживать и перепроверять значения всех переменных на адекватные значения (а что там памяти 64 байта, это не сложно) и чуть что перезагружать контроллер.
Чтобы избежать подделок покупайте у надежных продавцов и всё. Даже на Алиэкспрессе не все продавцы одинаковые.
Или на таком сайте можно смотреть
https://www.taydaelectronics.com/catalo ... /?q=attiny
Странно что тут ссылками не поделились надежных продавцов.
Чип-дип старается, но замечен в продаже перемаркированного хлама, транзисторы перемаркированые.
Чтобы проверить что микроконтроллер бракованный дайте ему поработать при 120 градусах некоторое время.
Сообщение BOB51 »
На тему причин "псевдобрака"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3469021
8)
Вернуться в «AVR»
