Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Чет там с выводами мотора не понятно, схему слабо нарисовать? :))
Сообщение Slabovik »
Судя по фотке, крутишь пальчиком. Логично, что не работает, т.к. для генерации нужного напряжения нужны обороты тысячи полторы-две (а то и больше) в минуту...
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463833#p3463833"]Народ привет!
Собрал схему, типа крутишь мотор и он вырабатывает электричество для девайсов.
Но кажется не правильно всё подключил...сможете по фото проверить?[/uquote]
Проверяю по фото - не правильно!
А мотор - то с регулировкой оборотов!!! как он по Вашему через электронный стабилизатор в обратку ток выдаст?
Этож не голый моторчик от советских игрушек! Нашли над чем экспериментировать...
:facepalm:
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Да, совсем забыл! И то, что моторчик постоянного тока - это не значит, что он на выходе выдаст постоянку! Во первых пульсирующее, во уторых ещё и ПЕРЕМЕННЫЙ ток. Такшо, без мостика и кондёра ничё не будет.
Сообщение Maykill »
бери моторчик от крутилки СD/DWD
китайцы на них заряжалки для фонариков делают
только шестерёнки надо чтобы шустро вертелся
конструкций- как блох!
http://www.yaplakal.com/forum28/topic798981.html
Последний раз редактировалось Maykill Пн сен 24, 2018 13:41:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Щас всё разжую! :))) :tea:
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463833#p3463833"]Стабилизатор l7805acv[/uquote]Если крутить медленно и от руки, то на мой взгляд надо выкинуть стабилизатор, а параллельно мотору поставить стабилитрон на желаемое напряжение. Сам стабилизатор жрет энергии много, мотор не столь жирный. А еще стабилизатор требует конденсаторы - где же они? Так что стабилитрон. Если крутить быстро и получать максимум - тогда да, стабилизатор. Желательно импульсный, линейник же жрет много.
А между мотором и стабилизатором (стабилитроном) я бы посоветовал поставить диодный мост из Шоттки для того чтобы можно было вращать мотор в любую сторону. Это же удобнее с практической точки зрения.
Обороты мотора должны быть высокие чтобы получить достаточно энергии для типичного USB порта. Для вращения рукой нужен повышающий редуктор.
Мотор. Надо проверить вырабатывает ли он электричество. На любую нагрузку которая не требовательна к напряжению. Бывают моторы где внутри спрятана схемка стабилизатора - естественно она будет мешать и ее нужно вытащить если она там есть.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн сен 24, 2018 13:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
тс
а схрена ты решил что твой моторчик выдаёт хотя-бы 7 вольт, потребных для этого стабилизатора на входе?
Давно все сделано! Паяльник в руки и повторять! :solder: :)))
Дык, я про регулятор оборотов и говорю! Он ничего не пустит из мотора.
Теперь про КРЕНку... Перд ней нужен мостик с кондёром приличной ёмкости и стабилитрон мощный, чтоб ограничивал напругу допустимую для КРЕНки.
И ваще, КРЕНКа без фильтровочных кондёров по входу и выходу работает крайне не устойчиво. Не зря в даташитах пишут, что кондёры распологать как можно ближе к ней, то есть прямо на её ноги.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3463856#p3463856"]и стабилитрон мощный, чтоб ограничивал напругу допустимую для КРЕНки.[/uquote]40 вольт? Не, это фантастика! :)))
Моторчик вольт на 5... ну раскрутится на 10...20.
Выбросы высокого напряжения вряд-ли будут, откуда им взяться?
Последний раз редактировалось Upgrader Пн сен 24, 2018 14:00:32, всего редактировалось 1 раз.
Да бред конечно! :)))
Для начала надо покрутить моторчик, и померить что на выходе.
Сообщение krot123 »
Так коты стопэ)
В видео всего три детали было...только мотор побольше был, чувак ручку приделал, крутил и всё заряжалось.
Стабилизатор же типа и должен электричество выравнивать.
Может просто мотор по-больше нужен?
Не могу видео найти.
Не надо видео искать надо подключить к мотору мультиметр и покрутить. Только не говори что у тебя нет мультиметра! :))
Сообщение krot123 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3463868#p3463868"]Не надо видео искать надо подключить к мотору мультиметр и покрутить. Только не говори что у тебя нет мультиметра! :))[/uquote]
Есть, только сегодня починил)
Моторчик выдаёт 0,5 В :shock:
Может в видео не мотор был, а что-то другое? Чувак даже вентилятор напольный, через стабилизатор и УСБ вращал, рукой!
Ну ты получил ответ ...ПОЧЕМУ, а дальше разбирайся с мотором, экстрасенсов нет, там может быть электронный регулятор оборотов, электронный коммутатор, отсюда не видать.
А цифровик ниччё и не покажет! У него время интеграции 3 раза в секунду. Он ни постоянки, ни переменки не покажет, если крутить за вал пальцами.
А вот что действительно понятно будет видно, если подключить Ослика к мотору - тогда все вопросы отпадут как осенняя линька! :)
krot123 писал(а):Может в видео не мотор был, а что-то другое? Чувак даже вентилятор напольный, через стабилизатор и УСБ вращал, рукой!
Другой чувак с ютупа вона вечный двигатель построил, а ты говоришь вентилятор вращал... :))
alexradio1103 писал(а):А цифровик ниччё и не покажет! У него время интеграции 3 раза в секунду. Он ни постоянки, ни переменки не покажет, если крутить за вал пальцами.
Ну тогда надо не пальцами крутить :wink:
Сообщение krot123 »
На моторе написано MСI-5U3LAD....301 91N5
И есть плюс/минус на выводах.
alexradio1103 писал(а): если подключить Ослика к мотору
К моменту приобретения ослика, обычно уже отпадает желание строить такие электростанции! :)))
Вернуться в «Практика»
