Симисторный ключ
Сообщение Wiking007 »
У меня нет такого телевизора( В магазине реле или большие, или стоят как сам чайник...
Сообщение Телекот »
Да этих реле везде как грязи на любой вкус, даже в магазинах
http://dvrobot.ru/238/256/346.html
https://ru.aliexpress.com/premium/%25D1 ... =y&catId=0
вот 5 шт за 2 доллара.
https://ru.aliexpress.com/item/5-SRD-03 ... autifyAB=0
Картинок с реле и я могу много показать. Вы хоть параметры смотрели, того, что советуете? Эти реле на низкое напряжение, даже то, что вы себе поставили. Где я в чайнике найду 5-12вольт? Придется тогда и блок питания внутрь ставить...
Сообщение Телекот »
Wiking007 писал(а):Придется тогда и блок питания внутрь ставить...
Конденсатор и 2 диода. Можно конденсатор параллельно реле.
Места в ручке достаточно. всё лучше чем почти 20Вт рассеивать на симисторе в корпусе где своя температура 100°. :))
Радиатор нужен приличный. :))
Сложно все это, найти реле меньше спичечного коробка ампер на 15, конденсатор найти нужного типа. Раз с симистором никто не может помочь, то извините за беспокойство)
Сообщение Телекот »
А чем тебе поможешь?
В условиях чайника где температура 100° радиатор нужен большой, в корпус чайника он точно не поместится.
я тебе предложил выход из положения, но для тебя 2 диода это сложно, что здесь сделаешь?
Время работы симистора максимум 2 минуты, за это время разве перегреется? А что касается реле, то ведь и его нужно искать термостойкое, так как тэн то контачит с корпусом реле)
Сообщение Телекот »
Да к стати сказать идея разгрузить контакты выключателя не нова, в инете это уже есть. А что бы разогреть симистор без радиатора хватит десятка секунд.
Сообщение alexradio1103 »
А что за чайник, который полностью залит холодной водой закипает за две минуты? У меня чайник 1.7л закипал летом в жару за 5 минут, а зимой и того дольше... Мощность - 2200Вт.
Я не говорю совсем без радиатора. Вот нашел такую конструкцию, но к сожалению тестов нет как она там работает( Чайник Delfa 1.7l. У нас нет семейных чаепитий, потому нагреваем на себя только, смысл кипятить полный)
Спойлерhttp://knives.com.ua/forum/index.php/topic,14596.0.html
Вот не засекал, за сколько нагреет поллитра чайник...
Да ладно...
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469479#p3469479"]У меня чайник 1.7л закипал летом в жару за 5 минут, а зимой и того дольше... Мощность - 2200Вт.[/uquote]
Если взять теплоемкость воды равной 4КДж/кг*К (на самом деле она несколько больше), 1.7 литра воды и 2200Вт с КПД 100% и без рассеивания тепла, то вода с 20 до 100 градусов должна нагреться за 250 секунд. Чуть больше 4 минут. Это теоретический предел. Если чайник кипятит воду быстрее - это уже вечный двигатель!
Сообщение Телекот »
Wiking007 писал(а):Вот нашел такую конструкцию, но к сожалению тестов нет как она там работает
и наверно не будет. :cry:
Там симистор прикручен к корпусу чайника, а на симисторе фаза. :))
скорее всего их уже нет на этом свете тех изобретателей. :cry:
Сообщение korob »
У применённого ВТА16-800 фланец вроде как изолирован, так что с авторами думаю должно быть всё в порядке. :roll:
Сообщение Телекот »
так то с буквой А должны быть изолированы, но какой он туда на самом деле поставил не видно.
И интересно какие симисторы туда поставят все те кто прочитает это. причём он даже не упомянул что надо ставить транзисторы именно с буквой а. Вредная публикация.
Если так делать то лучше сделать пластину алюминия в ручке, её можно сделать достаточно большой и температура там чуть выше комнатной. Но симисторы должны быть изолированы.
Сообщение nickjust »
Хай всем!
Нормально все с симистором ...... делали с BTA16-600 (16 ампер на 220 вольт = 3.2 Квт)
радиатор отпиленый от радиатора "южного моста" - в ручку влез как влитой ..
температура после 3 кипячений 72 градуса ..
термач родной
дб3 взят от убитой энергозберегайки
(9.05 КБ) 648 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):скорее всего их уже нет на этом свете тех изобретателей.
СпойлерМожет для любимой тещи делалось.
Сообщение musor »
ЕЩЕ РАЗ ПрИ РАБОТЕ ЧАЙНИКА ПОДОШВа с НАГРЕВАТЕЛЕМ НАГРЕЕТСЯ ВЫШЕ 100C типично 116-120+ЕШЕ САМ ТРИАК ДОБАВИТ за счет ссопртивлени переход корпус -читайте шиты полностью а не заголофки в них
ДОПУСТИМ ВЫ ВЫ СТАВИТЕ 16 А 500В ТРИАК КА В ТОЙ ПУБЛИКАЦИИ НО 16А ЭТО ПРИ Ткор=20С ДОПУСТИМЫЙ ЕГО ТОК на подошве чайника (при 100+С ВСЕГО окала 1(одного!!!)А КРОМЕ ТОГО РАСТУТ ТОКИ УТЕЧКИ И НЕ ФАКТ ЧТО при ТП =150+с он вообше не сможет закрыться при синусе 230 надо ставить минимум 150а триак с групой 8 тоесть 800в боюсь он не влезет в чайник если Тпер превысит пределную 150с он просто пробьется и станет перемычкой
вы не задумывались почему во всех пром чайниках с электроникой на ТЕН стоит 16а реле ка на фото Телекота?? с обмоткамиDC 24-48V ими управляет через NPN транзюль обычно мк и ли чип таймера кроме того в этих чайниках впослед с сетью включен 1разовый термопыр на 150с прижатый к баку -это АЗ если чтото пошло не так!!!
просто китайцы не идиоты и чтут законы и правила безопасности !!!
им не нужны пожары и 200е!!! плохо для бизнеса-разорително...
и еще в воказаном на фото чайнике в биметалических ТР два ТР одно аварийное на 145С это АЗ второе паровое на 93-97С -имено оно и выключает чайник при закипани
автор по ссыли предлагает закоротить ТР АЗ!!! :oops: :facepalm:
если вам недорога безопасность себяи близких флаг в руку
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3469847#p3469847"]Хай всем!
температура после 3 кипячений 72 градуса ..[/uquote]
ну то не замена ТР а по сути димер на ТЕН подается не весь полуперил а менше
ВОЗНИКАЕТ ВАПРОСы
на 100$ А НАХУЯ ЗАСИРАТЬ СЕТЬ И УВЕЛИЧИВАТЬ ВРЕМЯ разогрева кстати ???
наверно потому что при 100% заполнени триак не тянет ТЕН и сгорает после 1 включения-кипячения
2 вы господин ,в курсе про долпустимый ток вашего триака при 72С?
походу нет - как и ТСчитаете тока заголовки тепловые расчеты полупроводникоф и расчет надежи и ресурса для вас ЗАГАДКА :facepalm:
идея поставить триак в негреющуюся ручку это конечно ЗАЧОТ но это не во всех чайниках доступно да и условия теплоотвода там весма специфилные температура все время растет установившегося режима нет
многа букофф
на ремонт приносили чайники ровента у них в ручке стоит такая же приблуда
BTA16 нормально работает при 75С - RTFM !
Сообщение insluder »
подскажите еще, а можно ли размещать более одного симистора работающих на разные нагрузки на один радиатор? не один контакт не звонится на корпус но всеравно какие то опасения!
