Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Зачем?
Сообщение alexradio1103 »
А есть скоростные преды...
И потом, если сгорело одно плечё, что разве не лучше менять соазу пару выходных транзюков? Хто его знает на сколько хватит сил у выжившего? :)
И ещё, а вдруг микросхема? Тогда ваще до лампочки какое плечё выгорело...
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Земли - все! И в БП общую точку "0" и по каналам GND, это всё земля/ноль/масса...
GND = ground - земля по-нашему...
Сообщение bosoi »
Чтобы приходило на vee- и vcc+ то что нужно а не общим выводом.
Я уже задавал вопрос по питанию и как выяснилось что при двуполярном питание vee- и gnd это не одно и тоже и как то думается подавать gnd на vee- и vcc+ общим проводом не совсем правильно.
Кстати почему нельзя минус vee- подавать на gnd а gnd на vee- можно.
Средний вывод и gnd на каналах и так по схеме подключения вместе больше там ничего нет.
Последний раз редактировалось bosoi Вс сен 30, 2018 21:47:17, всего редактировалось 1 раз.
bosoi писал(а):Кстати почему нельзя минус vee- подавать на gnd а gnd на vee- можно
Ой чет я сегодня не соображу посля вчерашнего. :facepalm:
alexradio1103 если въехал то мож расскажет. :))
Ну kentagrik, смарите: он хочет два одинаковых БП по 42в соеденить последовательно, чтоб получилось +42, земля/ноль и -42.
Есть два УНЧ с таким же питанием.
Надо все земли соединить вместе, и двуполярное питание соответственно тоже по обоим каналам.
А как называть, земли или нули - это уже как кому нравится.
Сообщение bosoi »
Вот возьмём один блок питания и один канал УНЧ и попробуем подключить плюс БП на vcc+ - минус БП на vee- а вот что на gnd подключать минус БП нельзя.
Теперь берём два БП образуется средний вывод и им подключаем и gnd и vee- и vcc+ вот я спрашиваю почему можно.
Vcc+ это плюс 42 вольта
Vee- это минус 42 вольта
GND это земля или общий у двух БП
Так понятно?
alexradio1103 писал(а):он хочет два одинаковых БП по 42в соеденить последовательно, чтоб получилось +42, земля/ноль и -42.
Это то я понял! Я не понял в чем дальше вопрос и нахера диоды! :)))
Сообщение bosoi »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469466#p3469466"]То есть на левый канал два и на правый канал два.[/uquote]
То есть получается четыре но ведь средний вывод общий может три хватит ради экономии.
Вот и я говорю, землю - крестьянам, фабрики - рабочим! :)))
Ну блин!!! Конечно, три провода!!! :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Предохранители не нужны на земляной шине. Что ещё не понятно? Два преда на левый канал и два на правый.
alexradio1103 писал(а):Вот и я говорю, землю - крестьянам, фабрики - рабочим!
Это же пробовали. Полная херня получилась! :facepalm: :)))
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3469547#p3469547"]
нахера диоды! :)))[/uquote]
Вот смотрите два БП по 42 вольта каждый последовательно получаем средний ноль по краям 84 теперь плюс 84 кидаю на vcc+ канала УНЧ 1 а минус 84 на vee- УНЧ 2 теперь средний ноль я кидаю парарельно на клеммы gnd на обоих каналах и дальше этим же gnd на vee- канала УНЧ 1 и vcc+ канала УНЧ 2.
Или же после подключения средним клемм gnd разбить его диодами на плюс и минус и уже добавить предохранители по два на канал по питанию.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Я не пойму как на три провода поставить четыре предохранителя.
И зачем на минусе вообще предохранитель если их ставить по четыре.
Последний раз редактировалось bosoi Вс сен 30, 2018 22:26:27, всего редактировалось 1 раз.
Что за схема такая? А ну нарисуйте, плизз!
Предохранители ставятся на питание, на землю ставить бессмысленно.
Да выкинь уже нахер все 4 предохранителя. Запитай gnd, +Vcc, - Vcc и слушай музыку. Схема защиты АС желательна.
Сообщение bosoi »
Нарисовать не могу с планшета пишу.
На питания чего БП или унч.
Нарисую завтра то есть уже сегодня.
С защитой АС тоже проблема хотел готовый модуль из Китая но они все на переменке.
Из БП выходят 6 проводов - три на левый, три на правый унч.
Защиту АС от совейского Брига собери, она +-5В отлично срабатывает, а напряжение меньше 5В АС не сожжет.
Сообщение K.Vladimir »
Хм, что-то знакомая ситуация :roll: ...
Может понадобится для дела половина информации :dont_know: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3438570
Non progredi est regredi...
Сообщение bosoi »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469604#p3469604"]Из БП выходят 6 проводов - три на левый, три на правый унч.[/uquote]
Из одного БП выходит два провода плюс- минус 42 вольта два последовательно образуют плюс- минус 84 вольта и средний 0 он же gnd. Импульсные БП.
