AVR studio в вопросах и ответах
An-SU
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение An-SU »
ARV, вот только что в 100-й раз проверил :?
Если нужно подробно, то:
Рабочий:
#define F_CPU 8000000UL	//obyavleniye chastoty CPU mk
#include <avr/io.h>	//podklucheniye biblioteki mk
#include <avr/interrupt.h>	//podklucheniye biblioteki zaderjek
#include <util/delay.h>	//podklucheniye zaderjek
#include <stdio.h>
volatile unsigned int static Sch=0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)	//функция, выполняемая автоматически, при совпадении числел - счетчика и установленного значения
	PORTC=~PORTC;
int main(void)
	sei();
	DDRC=0xFF;
	Sch=1000; //в реале период / 2
	TCCR1B|=(1<<WGM12);	//бит режима работы таймера - по совпадению
	TIMSK|=(1<<OCIE1A);
	TCCR1A|=0;	//регистр управления таймером/счетчиком
	TCNT1|=0;	//Регистр таймера/счетчика
	OCR1A=Sch;	//значение сравнения, до 16 бит
	TCCR1B|=(1<<CS12);	//установка делителя (=64, стр. 145)
    while (1)
		if (!(PINE &= (1<<PE4)))
			cli();
		if (!(PINE &= (1<<PE3)))
			sei();
Не рабочий:
#include <stdio.h>
volatile void ti_ini (void)
			TIMSK|=(1<<OCIE1A);
	PORTC=~PORTC;
int main(void)
	sei();
	DDRC=0xFF;
	ti_ini();	//инициализация таймера
    while (1)
			cli();
			sei();
ARV
Сообщение ARV »
попробовал собрать оба ваших кода. не считая варнинга компилятора на volatile void ti_ini(void), оба варианта отличаются ровно на 2 команды call и ret - для вызова функции, в остальном совпадают байт в байт. если описать функцию ti_ini, как положено static void ti_ini(void), то оба варианта дают 100% одинаковый код. оба варианта должны работать одинаково.
An-SU
Сообщение An-SU »
ARV, вот в том-то и дело, что должны. В общем, ситуация абсурднейшая, не думал, что вообще такое может быть. Никто не подскажет, может ли быть такая белиберда вследствие неисправности отладочной платы?
ARV
Сообщение ARV »
у вас две абсолютно одинаковые программы, одна работает, другая нет - при чем тут отладочная плата?
проблема вероятнее всего в том, что вы ДУМАЕТЕ, будто есть связь между "выносом" в функцию и неработоспособностью программы, а на самом деле этой связи нет. например, думаете, что прошиваете, а на самом деле нет. или что-то аналогичное - досадное недоразумение.
An-SU
Сообщение An-SU »
AVR, сейчас в ходе манипуляций программа стала идентично работать, если к вынесенной функции приписать модификатор static.
Но я не могу понять почему именно от него такой целебный эффект, ведь судя по его описанию он вообще не должен играть такой роли.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Хотя на разных сайтах разное описание этого модификатора, на одном как раз было с подходящим для меня смыслом.
Спасибо за ответы и надеюсь, каким-нибудь новичкам поможет моя кучка текста. :)
Аlex
Сообщение Аlex »
Помогла, скорее, не установка функции как static, а снятия с неё volatile.
Очень даже интересно, что Вы этим квалификатором пытались сделать ...
ARV
Сообщение ARV »
при наличии static компилятор понимает, что данная функция никому больше не будет нужна, а в текущем файле она используется 1 раз, поэтому её код можно внедрить прямо в тело main - получается 100% тот же самый вариант, что и без функции вообще.
квалификатор volatile в определении функции - это явно лишнее, не ошибка, компилятор реагирует предупреждением, и игнорирует, получается обычный вызов функции, как если бы без static
в любом случае код получается одинаковый, и вести себя по-разному не может. проблема у вас в чем-то другом.
An-SU
Сообщение An-SU »
Аlex, volatile я накинул недавно, перебирая разные варианты исправлений.
ARV, возможно... Но с ней работает. Я грешу пока на объявление таймера. Но вроде у меня всё же задано верно?
ARV
Сообщение ARV »
я не вникал в настройки таймера, но могу утверждать, что они ведут себя одинаково как в отдельной функции, так и без неё.
An-SU
Сообщение An-SU »
Большое спасибо за ответы!
А не подскажите - почему при нажатии кнопки, которая по плану должна изменять частоту мерцания светодиода, этого не происходит?
Кнопка 3 замедляет мигание и кнопка 4 ускоряет, вызывая функцию TIM16_Write, в которой происходит изменение предела сравнения чисел в СТС.
#include <stdio.h>
unsigned int i=0;
unsigned char static sreg=0;
static void ti_ini (void)
         Sch=1000; //Предел регистра сравнения чисел в СТС
         TIMSK|=(1<<OCIE1A);   //Разрешение прерывания по совпадению для канала
   //Изменение состояния порта - "зажигание"/"гашение" светодиодов
   PORTC=~PORTC;
static void TIM16_Write(unsigned int i)
   //Изменение переменной, хранящей величину предела регистра сравнения
   Sch=i;
   // Запоминание состояния общего флага прерываний
   sreg = SREG;
   // Запрет прерываний
   cli();
   //Копирование значения в регистр сравнения
   OCR1A = Sch;
   // Восстановление состояния общего флага прерываний
   SREG = sreg;
int main(void)
   sei();
   DDRC=0xFF;
    while (1)
      //Ожидаемое учащение мигания светодиодов
         TIM16_Write(Sch/2);
      //Ожидаемое замедление скорости мигания светодиодов
         TIM16_Write(Sch*2);
prinv
Сообщение prinv »
Попробуй убрать все манипуляции с cli и SREG
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
И правильнее будет сначала инициализировать таймер, а потом уже разрешать прерывания.
Никакая контра не уйдёт от нас
An-SU
Сообщение An-SU »
prinv, спасибо, поставил разрешение после
А манипуляции те взяты из пособия по микросхеме, где правильным способом записи данных в регистры считали таковой. Но я убрал все подобные команды - ничего не изменилось. :(
prinv
Сообщение prinv »
В ti_ini непонятно какие значения регистров, с которыми делается присвоение Логическое ИЛИ.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Я бы как-нибудь так записал
         TCCR1B=0;
         TCCR1A=0;   //регистр управления таймером/счетчиком
         TCNT1=0;   //Регистр таймера/счетчика
         TIMSK=(1<<OCIE1A);   //Разрешение прерывания по совпадению для канала
         TCCR1B=(1<<CS12) |   //установка делителя (=64, стр. 145)
An-SU
Сообщение An-SU »
prinv, пробовал и так, результат аналогичный.
Но у меня проблема с переназначением частоты таймера, а не его объявления...
akl
Сообщение akl »
Не скажу за все семейство AVR, но предделитель на 64 для многих AVR задается
        ; TCCR1B=(1<<CS12);   //установка делителя (=64, стр. 145)
         TCCR1B=(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);   //установка делителя 64
prinv
Сообщение prinv »
Кстати, да
Какой МК используется? Атмега128?
An-SU
Сообщение An-SU »
Прошу прощения за задержку
akl, Вы имеете в виду обнуление остальных регистров в TCCR1B?
prinv, да, он
Добавлено after 28 minutes 53 seconds:
Как и думал, уточнение прочих CSn1 результатов не дало.
akl
Сообщение akl »
Нет. Предделитель у Вас установлен на 256, а в комменте 64
(50.6 КБ) 392 скачивания
An-SU
Сообщение An-SU »
akl, а, прошу прощения, что ввел в заблуждение, он и должен быть 256, я просто не стер старое пояснение
Но тем не менее, это на переназначение частоты мигания не влияет :(
prinv
Сообщение prinv »
А при нажатии на кнопку TIM16_Write вообще вызывается?
Вернуться в «AVR»
