предохранители 220В в сеть 12В
kelod
Сообщение kelod »
как я понимаю разницы быть не должно, но почему то она есть
предохранитель на 1А сгорает в 12В при токе 2,2А, а предохранитель на 3А я так сжечь и не смог, на 7 А он и не думает гореть
объясните как правильно интегрировать предохранители на 220В в цепи с более низким напряжением
alexradio1103
Re: предохранители 220В в сеть 12В
Сообщение alexradio1103 »
А ток на предохранителе написан не в момент перегорания, а при долговременном удержании без нагрева нити. Соответственно, ток перегорания и составляет обычно двухкратный от номинала.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
То есть, если надо точно до 1А - ставим 0.5А предохранитель. :)
kelod
Сообщение kelod »
ага, спасибо, уже и так хотел ставить в 2 раза меньше)
а от напряжения точно не должно зависеть?
напряжение указывают как я понимаю что бы дуги не было?
alexradio1103
Напряжение на предохр указывает максимально гарантированное пробивное(искровое) напряжение. То есть максимальное, при обрыве.
Естессно, если написано 250VAC значит пойдёт на любое напр, ниже 250. :)
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Но, хочу добавить. Выбирать ток преда нужно учитывая скачки тока в ёмкостях устройства.
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3470794#p3470794"]Выбирать ток преда нужно учитывая скачки тока в ёмкостях устройства.[/uquote]
А ещё есть "быстрые" и "медленные" предохранители.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
а ещё у него есть сопротивление, и, допустим, подключив такой (на 250 В) в устройство на 1,5 - 2 В на нагрузку может ничего не дойти...
nickjust
Сообщение nickjust »
Кстати для небольших токов давно использую самовостанавливающиеся предохранители
В слаботочных низковольтных цепях применяются самовосстанавливающиеся предохранители
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D1%8C
2Ivanoff-iv - точняк ! медный провод длиной 2 см - мегаомм так 10 имеет не меньше :))
2alexradio1103 - есть такое ! SMD резисторы керамика 0 ом (перемычка) - при сгорание , - визуально как живые
Последний раз редактировалось nickjust Вт окт 02, 2018 12:08:06, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103
Для токов меньше 100мА ваще можно негорящие резюки 0.125Вт ставить. Рассчёт где-то в сети видел... Работают ничуть не хуже спец предов!
Ivanoff-iv
nickjust зря Вы так, я в детстве экспериментировал, подключал их к батарейкам - светятся, но не перегорают... а значит назначения своего не выполняют.
ПС: вобщем то, я их как лампочки и использовал лет 6 мне тогда было...
kelod
Сообщение kelod »
а можно два предохранителя параллельно ставить? и сто тогда с током срабатывания? суммируется?
Ivanoff-iv
суммируется, но только в случае пропорциональности их уставок и проводимостей, :) условие труднодостижимое
иначе через один пред пойдет тока больше и он сгорит раньше, тогда весь ток ломанется во второй и пожгет его.
в реале ток сработки будет гдето между током большего и суммой токов сработки обоих
kelod
Сообщение kelod »
конечно одинаковые, ну хотя бы по номиналу)
Ivanoff-iv
у них могут оказаться разные сопротивления (окисел на ноге) и они окажутся в разных условиях
хотя припаянные параллельно, в бесперебойниках я видал
korob
Сообщение korob »
Ivanoff-iv писал(а):условие труднодостижимое
Положительный ТКС уравнивает токи, но только однотипных предохранителей одного номинала.
nickjust
2Ivanoff-iv - у меня в детстве тоже были коваровые предохранители ,которые работали как лампочки ..(в режиме КЗ)
но батарейка 3R12 4.5 вольта 1.3А не смогла пережечь 2А коваровый пред - он красиво светил !
тем более их делали практически герметичными (ГОСТ)
но сейчас дешевые преды или медь или сталь..
и вы изначально говорили про
ну да ладно ..нах пох :wink:
Asaba
Сообщение Asaba »
Как можно снять прикипевшие колпачки-держатели со сгоревшего плавкого предохранителя? На блоках питания горят часто, и при починке хочется вставить новый предохранитель в штатные колпачки, которые впаиваются в плату. и привести в первоначальное состояние без соплей. Но даже разогрев колпачка паяльником, как правило, результата не дает. В итоге отрывается "с мясом"
nickjust
а купить новые ...не?
у нас полтора гривня штука ..
https://voron.ua/catalog/009299
Или запаяйте Держатели предохранителей и замена будет легкой и удобной
https://voron.ua/catalog/009295
Asaba
Сообщение Asaba »
Удалите нелепую рекламу не к месту. Дофуя простых предохранителей валяется. Куда-то девать надо. А этих в доступности поблизости нет. Как припаивать я и сам научу.
nickjust
что же вы так убиваетесь ...? так вы никогда не убьетесь!
Вернуться в «Практика»
