Форум РадиоКот • Просмотр темы - ОКА-46000
Текущее время: Вт июл 29, 2025 21:23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: ОКА-46000
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 13:47:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Может кого насмешу, НО
Шёл в пятницу с работы, никого не трогал.
Смотрю рядом с мусоркой напротив нашего древнего магазина стоит касса из моего детства.
Как можно было пройти мимо. :roll:
Благо народу было мало, да и темно уже на дворе решил прихватить.
Всё равно местные "Металлобарыги" на металл бы сдали, а так если что, мотор можно было снять.
Тяжеловат оказался экземплярчик, около 40кг. :?
Чуть не ус...ся с непривычки пока дотащил. :oops: :shock:
Благо до дома недалеко.
В общем я дворами, чтобы никто не спалил притаранил её домой.
Она оказалась в приличном состоянии, даже с ключами и 600р того времени впридачу. :)))
Касса оказалась гдето 93 - 95 года. Это видно по добавленным разрядам на табло.
Оставшиеся в ящике деньги тоже намекали на это. :)
Модель ОКА-46000
Сразу она конечно не завелась.
Дело в том что ктото смазал спусковой механизм солидолом который от времени загустел. :lol:
Убрал я всё это безобразие.
Пришлось буквально покрасить весь механизм маслом чтобы ничего не клинило. :))
Ну это так сказать преамбула.
Я вот что хотел собссно спросить.
Никто СЛУЧАЙНО не помнит как ей пользоваться.
Я научился только складывать на ней.
Набираешь сумму и жмёшь на номер отдела (римские I...IV) и т.д., в конце нажимаешь либо "*" для вывода чека с подсчётом общей суммы
либо "#" для вывода чека без подсчёта суммы.
А кнопки "Ромбик", "-", "+" не действуют вообще, даже не нажимаются.
Т.е. непонятно как не ней вычитать и складывать через "+" и "-". :shock:
Кнопка "X" отключает сброс клавиатуры и машина складывает одно и то-же число несколько раз пока не отпустишь кнопку.
Так-же непонятно для чего нужен ключ "X"-"Z".
При переводе ключа в позицию "X" клава блокируется и работает только "Итог" и "#".
Ключ для перевода в позицию "Z" нужен другой, но в комплекте его не оказалось :))) .
Но я снимал замок и вручную переводил в "Z" - эффект тот-же что и для "X".
Вот фотка этого чуда советской механики.
Если вас заинтересует я выложу фотки внутренностей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:07:54
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Поздравляю с интересной находкой.
Я, к сожалению, эти аппараты не застал. Первые кассовики что начал обслуживать были уже на базе компьютеров. Но похоже, что эти вещи вечные. "Z-отчет" - это отчет фискальной памяти: Итоговая сумма продаж за день и за все время эксплуатации (grand total - нестираемая сумма) со стиранием суммы за день. X-отчет - тоже самое, только без стирания.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:49:51
Карма: 46
Блин, я в шоке. :shock: :shock: :shock:
Я знал что на всех кассовых аппаратах есть "Фискалка" для налоговой.
Но я сроду бы не подумал что на этой она тоже будет.
И правда - перевёл ключ в "X"
Затем по отделам от "I" до "IV" понажимал - выскакивали разные суммы, затем нажал итог и вылез чек с общей суммой по всем 4м отделам. :)
Теперь бы с остальными кнопками разобраться.
uldemir Спасибо за подсказку. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:05:48
Рейтинг сообщений: 0
Да, фотки было бы интересно глянуть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:43:49
Карма: 11
Классная вещь! Поздравляю! Ух, мне бы такую где-нибудь найти! Она же, вроде как еще и механическая почти полностью?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:52:57
Фискалка в этой, если я не ошибаюсь ведется на второй ленте, которая внутри крутится.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:02:31
Карма: 46
Я тоже так думал сначала.
Но машина не может же читать с чеков.
Значит что-то там есть, какой-нибудь механический счётчик.
Щас сделаю. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:08:44
Ну это само собой, иначе кассирши до утра кассу бы сдавали :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:15:18
Карма: 46
Извиняюсь за большие фотки всилу множества мелких деталей,
буду по одной выкладывать со своими наблюдениями.
Вот фотка со снятым корпусом и крышкой с клавиатуры.
Справа от дисплея имеется маленький счётчик назначение которого тоже пока непонятно.
(Он считает кол-во снятий кассы ключом "X" и "Z" как выяснилось позже :) )
Слева видно контрольный чек который остаётся внутри кассы и виден сквозь окошко на крышке.
Там фиксируются все суммы которые выбивает машина.
Как я раньше думал - Бумажная фискалка.
Над чеками расположен механизм ножа отрезающий чек покупателя.
В самом низу под клавой виден мотор электропривода.
Последний раз редактировалось SLvik Пн дек 21, 2009 19:28:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:20:24
Карма: 50
Просто догадка: маленький счетчик или номер чека или номер Z-отчета. Надо последить, когда он меняется.
"бумажная фискалка" называется - контрольная лента.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:22:55
Карма: 46
Здесь фотка со снятой клавиатурой.
Снял сбоку чтобы было видно три мех. счётчика расположенные под рейками клавы.
Справа, где множество реек - это я так понял программный механизм.
Он расположен под кнопками операций.
Нажимая на разные рейки я заметил что счётчики по одному или по два (Зависит от рейки на которую нажмёшь) под клавой поднимаются
и входят в зацепление с рейками клавы.
Под дисплеем телескопическая шестерня передаёт информацию на печатающие ролики с цифрами.
Последний раз редактировалось SLvik Пн дек 21, 2009 19:30:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:29:58
Карма: 46
Попробую помучать её. :)))
Бум знать теперь. :)
Это обратная сторона клавы.
Нажимая на кнопку вылезает "Лепесток" из триады и об него упираются подвижные рейки под клавой останавливаясь на определённой цифре.
Сверху видно что отсутствует ряд в клавиатуре (Экономия :))) )
Сверху торчит рычаг блокировки клавы при отсутствии чековой ленты.
Слева внизу торчит рейка запрещающая кнопки операций взависимости от текущей операции.
Её привод виден на предъидущей фотке - справа под маленьким счётчиком.
Изображение[/b]
Последний раз редактировалось SLvik Пн дек 21, 2009 19:23:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:38:09
Карма: 46
Здесь собран "Молотковый" принтер.
Два рулона чеков, который выдаётся покупателю и, как мы только что выяснили, контрольная лента.
Два чёрных вала - красящая лента, как не странно, но она ещё не высохла.
Над ними железный ромбик - выставляется дата в формате XII 20 .9
Десятков в году нет.
Выше на этой-же планке расположена ручка обнуления счётчика чеков.
Прямо под контрольной лентой лепесток - рычажок отводящий ролики передвигаюцие бумажную ленту во время её замены.
Прямо под подающим узлом контрольной ленты (На фотке не видно - закрыт лентой) находится ключ открывания ящика под кассой.
Последний раз редактировалось SLvik Пн дек 21, 2009 19:18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:48:03
Карма: 46
Здесь находится привод "Кривого стартера"
Ещё видно кондёр электропривода (Синий).
Прямо под кондёром контактная группа непосредственно включающая мотор.
И пластмассовая рейка от неё.
(Пожалуй единственная пластмассовая деталь в механизме, кнопки я не считаю)
В верхней части прямо над "Кривым стартером" находится механизм ключа "X" и "Z".
По середине вверх торчит рычаг сброса клавиатуры, тот который отводится в сторону кнопкой "X".
"Спусковой крючок" находится прямо над кондёром электропривода.
(В виде вилки направленной вверх)
Именно он заводит все процессы в машине.
Прямо слева от него находится эксцентрик чувствительности "Спускового крючка".
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 20, 2009 22:17:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 17:56:45
Карма: 46
Ну и последняя - вид сзади.
Здесь проходит кулачковый вал который через цанги приводит в движение рейки клавиатуры и вообще весь механизм.
Справа две мощные пружины привода молотков печатающего механизма.
Болтами регулируется сила удара.
Работает это так:
Верхняя планка поднимаясь натягивает пружины.
Молотки в это время упираются в крючки.
Затем крючки отпускают молотки и резиновые молотки (4шт) бьют по
бумажной ленте, сдавливая бумажную, красящую ленты с цифрой на барабане.
Между секциями машины находится редуктор электропривода, механизм ножа (Виден спереди)
И кучка вращающихся флажков в виде ромашки. (Слева от пружин)
Ещё механизм блокировки работы машины при отсутствии чековой ленты. (Виден спереди)
Сверху вниз спускается система рычагов открывающая ящик под кассой.(Слева от пружин - вдоль стенки)
Ещё раз извиняюсь за большие фотки.
Я не умею делать превьюшки. :oops:
Последний раз редактировалось SLvik Чт дек 24, 2009 18:45:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 18:18:24
Спасибо за фото, SLvik. Я и не знал что там электропривод есть. Думал что касса чисто ручная...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 18:23:54
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
а ручка ей зачем?
поражаюсь труду и мозгам разработчиков
она после ядерного взрыва будет работать
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 18:37:12
Карма: 46
Пипец, я сам в шоке, но это не совсем наша разработка. :cry:
kalobyte писал(а):
а ручка ей зачем?
Если нет электричества - магазин продолжает работать. :)))
Врядли - Кнопки оплавятся и масло высохнет, да и чеки с красящей лентой погорят. :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 18:38:28
Карма: 50
а ручка ей зачем?
Чтобы работать при отсутствии электричества. кассир крутил её вместо мотора.
Ну тут просто видно развитие техники. Раньше было легче сделать толпу железяк хитрой формы, теперь - поставить один микроконтроллер и написать кучу кода.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 18:59:45
Карма: 46
Самое интересное что они эксплуатировались с начала 80х по 95й годы.
Наверное нигде так долго не использовали механические кассы. :)
Попробова сейчас во всех режимах - счётчик стоит.
Попробую по механике разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ратмир, Наставник и гости: 27
