Игла звукоснимателя проигрывателя винила
Приключилась такая неприятность, не посоветуете ли как быть.В общем игла стала что то барахлить, вскрыл посмотреть, а там все было в чем то жидком типа масла, аккуратно все вытер собрал никаких изменений. Затем порылся в интернете, оказалось это спец.гель, теперь чем его мне заменить, может каким вазелином или типа этого что можно применить?
Это демпфер от старости вытек.
Можно заменить на силиконовый герметик, только он жёстче и АЧХ уйдёт в область более высоких частот.
Новая головка от 20ти летнего лежания на складах будет такой-же.
А барахлит, это звук всеравно уже определяется на слух, уже не тот. С поскрипыванием както и попискиванием, мощность звучания не развивается а както в даль уходит.В динамиках нет того что должно быть.Да очень жаль что придется искать новую, только вопрос ГДЕ, может подскажете. Так гдето пробегал по интернету видел, но за ненадобностью того времени, а теперь даже и забыл где это могло быть.Подсобите может у кого и есть в наличии или информация о них где приобрести.
Преобретать иглу того времени не имеет смысла т.к. она будет такая-же.
А импортная будет очень дорого стоить.
Да и переделать проигрыватель придётся.
Прекрасно а дальше что?Какие предложения будут дальше. Вы же грамотные самодельщики посоветуйте что нибудь.Только чепуху ненадо предлагать.
Alekfilimon писал(а):Прекрасно а дальше что?Какие предложения будут дальше. Вы же грамотные самодельщики посоветуйте что нибудь.Только чепуху ненадо предлагать.
SLvik писал(а):Это демпфер от старости вытек.
какой марки подойдет.Ну к примеру там такой то или еще там чтонибудь.
Только не силиконовый герметик, а силиконовая смазка - это чуть-чуть разные составы. Силиконовую смазку можно найти в радиомагазинах - продаётся в шприцах. Перед использованием, тщательно отмойте старую смазку, только аккуратно - не повредите головку.
Кстати, а зачем вам использовать аппарат такой давности? Я понимаю, что ностальгия, приятно послушать старые записи, но только и всего? Не понимаю я этого. Не давно принесли на восстановление бабинник "Яуза", он даже с пультом управления, и в отличном состоянии. Я восстановил, смазал всё, почистил. Новую головку поставил (была запаска у заказчика). Врубаю (звук включения наверное некоторые помнят - от него можно заИкой остаться), ставлю лену, акустика моя - качественная, но всё равно как-то не вставило, звук какой-то мятый, старый - ну вобщем хозяин обрадовался, я тоже, и разбежались.
Вам удачи!
Вам удачи!
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Знаеш это объяснить трудно.Что такое цифровое звучание и не цифровое.
Насколько я в курсе силиконовая смазка жидкая, даже не вязкая.Димон писал(а):Только не силиконовый герметик, а силиконовая смазка - это чуть-чуть разные составы. Силиконовую смазку можно найти в радиомагазинах - продаётся в шприцах.
Я недавно покупал, она достаточно вязкая - как теплопроводная паста (скати - может попробовать?). А силиконовый герметик -это на подобие клея - затвердеет и становится как резина.SLvik писал(а):Насколько я в курсе силиконовая смазка жидкая, даже не вязкая.
С герметиком уже общался клеил аквариум так их тогда предложили около 10 видов разной крепости от 5-10кг до 500кг и выше.Выходит тут значения не имеет какой лижбы мягкий был так.Если так завтра с утра на рынок.Да вот еще есть такой каучук он тоже такой тягучий не подойдет случаем.
Так вот то то и оно.Ладно теперь понятно.Будем дерзать что нибудь.Спасибо.
