Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3467734#p3467734"]И липкость эта потом, в любом случае.[/uquote]От любого флюса липкость.
Скорее даже наоборот, от канифоли грязь, но она отколупывается и всё.
А от RMA и т.п. - липкая жижа, которая не высыхает никогда и полностью не испаряется при пайке.
Потом смывочной жидкостью и кисточкой стираешь все это, а оно собака по всей поверхности платы размазывается и вся плата становится липкой, фи :?
Я использую как дешевый RMA так и дорогой (100% безотмывочный) efd 6-412-a flux plus. Разницы почти никакой внешне. Одна и та-же липкая вонючая субстанция которая по любому остается после пайке на плате.
Даже RMA дает более блестящую пайку чем efd, но возможно это связано с тем что срок годности у efd давно истек.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3467999#p3467999"]Потом смывочной жидкостью[/uquote]
Да купите или сделайте сами себе ректификационную колонну и спокойно мойте в спирте плату хоть целиком :)
Сообщение kentgaryk »
ypppu писал(а):Но если от курения бывает рак лёгких, то канифоль тем более нужно стараться не вдыхать.
А капля спитоканифоли убивает лошадь! :))
Сообщение Ярослав555 »
Здарова котаны. Прошу совета.
Сельская местность, есть 3g, но на улице. Модем 10Мбит выдает только на чердаке. Раньше пользовал мыльницу TP-LINK M5250, которая лежала на чердаке и раздавала по вифи инет. Но во первых летом там жарко и 3ж отваливается. +это убожество не умеет само перезагрузиться по отваливанию инета. +оно с акумом, а я не хочу держать литиевый акум среди барахла которое хорошо горит.
Был прикуплен Teltonika RUT240 с полным фаршем. План был таков - роутер прячем в симпотишную коробочку на стене, антенну кабелем вывожу на чердак. Купил 3 метра RG-174 кабеля (который должен быть 50 Ом и вроде как используется для удлинения антенн вифи), соотв. разьемы и спаял.
Что имеем: роутер при работе через кабель напрочь отказывается уходить в диапазон 3Ж (1800МГц) и работает только в 2Ж режиме (800 МГц). У меня плохой кабель?
Сообщение AndTer »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3468073#p3468073"]У меня плохой кабель?[/uquote]
А антенна? Хорошая?
Сообщение ypppu »
Мне кажется странным выводить на улицу антенну, когда можно вывести весь роутер. Люди пишут, что контейнеры для еды, разрешённые для использования в микроволновке, прозрачны в wifi диапазоне. Роутер в таком контейнере разместить на улице, а удлинять ethernet и провод блока питания.
PS Можно сделать простую направленную антенну, только нужно знать геометрию для конкретной частоты
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3468075#p3468075"]А антенна? Хорошая?[/uquote]
на роутере прикручиваются 3g антенны, похожие как для вифи, только чуть больше. Но они имеют зеркальные от вифи коннекторы (папа-мама наоборот). Вот такую антенку я и прикрутил на конец кабеля.
Вариант с боксом на чердаке я не хочу использовать по причине адской жары летом.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
до вышки у меня километра 3-4. Сигнал сильный, но на определенной высоте, чердак как раз подходит.
Сообщение diesel170 »
Вопрос по электрике.
Проканает ли для скрытой проводки такой вариант: вместо распредкоробки - просто дыра в стене, провода соединены скруткой с тщательной пропайкой и изолированы двумя слоями термоусадки, места ввода проводов загерметизировать термоклеем, потом прикрыть дыру с проводами какой-нибудь крышкой и замазать нетолстым слоем гипса?
Про доступность соединений по ПУЭ я в курсе. Если понадобится, слой гипса можно сколоть и крышку снять.
Сообщение musor »
если пожара и убоя током не боишся в путь... а еще труудно диагностируемы провалы сети помехи и прочие прелести...
яб не стал так делать не за что свежо в памяти работа подобных горе лепил с название лектрик и ее последствия
были потом разборки ..эти горе спецы даже не понимали в чем их косяк они тупо перебив кабель встене дрелю зачистили концы и тупо скрутили концы люменевого силрового кабеля обрезками попавшего под руку медного и чтобы косяк скрть замазали раствором...
а ПУЭ эти буквы они если и слышали то толка в разговорах с бугром...
понятно что о нормах и правилах монтажа электроусьановок они знали тока одно свет горит=значит все работает =ОК
Да ладно Вам. Вон 10кВ термоусадкой латают и в землю закапывают. Если пропаять и норм заизолировать то думаю можно.
Сообщение ypppu »
diesel170, вообще можно дыру в стене, если это железобетон. Если кирпич или что-то, что может крошиться, то следовало бы какой-нибудь металлический "стакан", хотя бы банку консервную посадитдь на гипс.
Термоклей лучше не использовать.
musor писал(а):эти горе спецы даже не понимали в чем их косяк они тупо перебив кабель встене дрелю зачистили концы и тупо скрутили концы люменевого силрового кабеля обрезками попавшего под руку медного и чтобы косяк скрть замазали раствором...
Ну дык люминь скручивать с медью - это :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А у меня медные провода, предварительно облужены, скручены и хорошо пропаяны.
ypppu
Железобетон. А термоклей - это на случай затопления, чтобы вода не пролезла по штробам. Залить думаю только отверстия, через которые провода заходят в дыру.
Сообщение alexradio1103 »
Жылезобетон очень неплохо впитывает влагу... И если будет(ни дай бог!) потоп, то в нише всё равно будет вода. Тогда уж полностью всю нишу герметизировать...
Сообщение Linak09 »
Не подскажите, где найти информацию по "всеядной" usb розетке. Чтобы отпределялось большинство устройств. А то у меня в китайском хабе для зарядок стоит просто перемычка на data пинах. Соответственно продукция эппл и некоторые планшеты берут ток только в половину ампера. Даже не знаю как гуглить такое. Вылазят usb нагрузки.
Вот недавно был прикол с этими юсб...
Самсунг отказывался заряжаться от автоприкуривателя, я перемкнул дата концы и он поехал заряжаться. С яблочными может другая примочка.. Или подвесить концы на половину(2-2.5в) питания, или только один конец, или на землю... Этими дата шинами гаджет "узнаёт" что в него втыкают.
Самое верное - вскрыть фирменную яблочную зарядку и глянуть как там. :)
Сообщение Maykill »
[uquote="Linak09",url="/forum/viewtopic.php?p=3468262#p3468262"]Не подскажите, где найти информацию по "всеядной" usb розетке. Чтобы отпределялось большинство устройств. А то у меня в китайском хабе для зарядок стоит просто перемычка на data пинах. Соответственно продукция эппл и некоторые планшеты берут ток только в половину ампера. Даже не знаю как гуглить такое. Вылазят usb нагрузки.[/uquote]
помнится, там не просто перемычка, а резистор в районе сотен ом
Каждый бренд мутит со своими зарядками, чтоб их зарядкой нельзя было зарядить другой аппарат! :))
usb у него :))) у меня на работе два ноута Dell Latitude и Precision. У них в штекере есть центральный пин, в котором вроде 1wire шина. Они от не родной зарядки не то чтобы малый ток берут, а вообще максимум на 60% заряжаются.
В общем вынес я свою teltonik-у на чердак, провел туда 24В питание, прокинул витуху, до весны будет там жить. А за зиму я вопрос поизучаю, может большую антенну присмотрю на крышу и прямо на вышку направлю.
Сообщение musor »
ну вы бблин даете...(с) при ващем растояни должна работать даже бростая антена лишбы на нужные частоты настроеная и ку надо сориентирована
Сообщение Андрей Бедов »
Linak09 писал(а):Не подскажите, где найти информацию по "всеядной" usb розетке. ...продукция эппл и некоторые планшеты берут ток только в половину ампера. Даже не знаю как гуглить такое.
Apple resistor arrangement. This is from an official iPhone 3GS charger:
Вернуться в «Практика»
