ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выходе.
Сообщение cepera17 »
Извините, 015 - 10 МОм, мультик только до 2 МОм. Наверное, в порядке он
009 - 470 МОм
007 и 006 - по 180к, по схеме по 120к, но сами по маркировке цветной по 190к, т.е. относительно в порядке они
Добавлено after 9 minutes:
Re: ИИП кинескопного телевизора. Повышено напряжение на выходе.
а может, и по маркировке они по 180, просто трудно различить белый и серый
Сообщение alexradio1103 »
RP015(10MOhm) Да, 10 мегом. Но он ваще не по теме. Это шунтирующий кондёры между горячей частью и холодной. Он нам счас не нужен. Оставьте его в покое.
К стати, там все напруги кроме +125в с транса с предохранителями. Попрозванивайте, вдруг тупо оборвался тот, что на +12 идёт. Те что подписаны FPxxx
Да, и уточнил 006 и 007 оба по 120 кил.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Значит не 120 кил, а 180 кил не особо то отличается для запуска. Кондёр замените СР025 22.0мкФ 50в.
И стабилитрон проверьте параллельно ему DP027 (BZX55B27) 27V.
И резюк 009 не Мегомы, а милиомы - 470мОм, 0.47 Ом.
Сообщение musor »
полевик мосфет оставте в покое пока не убили статикой с вашими кривыми руками это вапрос времении
полевики не обрываются онр либо пробиваются и остаются в кз либо взрываются если ток в цепи при кз очень болшой порядка сотен ампер
проверяйте диоды во 2чкеи банки раз был разнос их могло и должно было пропить илди разорвать
musor, Вы читали мой пост выше? Там с вторички транса перед диодами преды стоят.
Сообщение musor »
не разу не видел там предоф но и фр там редко ставят вот встроке да
дело в том что в Охиип кз не приводит к росту тока в несколко раз а срывет работу автогена если стоит жиечь фр там надо постораца
Сообщение vertigo »
RP009 470 килоом по схеме. Миллиомник это RP020. Стабилитроны DP027, DP028 проверьте очень внимательно, с отпаиванием
Да не то! Мусор, как Вас по отчеству? Извините, не приятный ник у Вас...
Это так Томсоны обзывают предохранители FP002 FP003... как резюки RP009, RP015. P = power так понятнее?
Это не диоды FR107, FR307! :)
А да, RP009 470kOhm. Он тоже не нужен.
эти электролиты 22 мкФ на 50в заменены, их две штуки там. и предохранители все целы (в горячей 1 на входе, в холодной после 3х вторичек по одному). Это сейчас так. Стабы ещё раз проверю (там же просто падение напряжения есть/нет проверять? или нужно обязательно как стабилитрон, на пробивное напряжение проверять?)
Добавлено after 18 minutes 1 second:
Кажется, вы нашли проблему! 028 стаба нет на плате, но 027 в обе стороны 5 Ом. Какой-то лишний стаб из холодной части не подойдет временно? для проверки. или обязательно на 27в нужен? в магазин сейчас нет возможности
например, на 33в есть стаб возле тюнера. эти 6 вольт имеют существенное значение?
Временно можно его выкинуть. Он защищает кондёры 22.0мкФ от перенапряжения. там рядлм транзисттр, на нём напряжения. Но обязательно ищите подходящий на 24-27 вольт для страховки.
Добавлено after 1 minute 1 second:
То что 028 стаба нет, там пометка стоит, что возможны варианты.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Напряжение самопитания меняется со сменой нагрузки. Больше общая нагрузка, больше напряжение на кондёре и везде. Чтоб ограничить это напряжение и ставят стабилитрон для защиты.
На 33 вольта стабилитрон - не знаю, можно временно...
Но надо знать ток родого, и этого, 33в может быть слабее и пробьётся от любого скачка.
33 стаб поставлю, опять замкнет - выкину.
Но параметры у них одинаковые, кроме двух:
V Z(ном.): 27в ---- 33в
V RRM: 20в ---- 24в
это стабы BZX55B27 ---- BZX55B33
а по токам, мощности, макс температуре одинаковы
Добавлено after 1 hour 40 minutes 52 seconds:
Да, этот стаб виноват был.
запускается, напряжения:
125: 145
20: 27
12: 10.7
6: 9
вернулось в предыдущее состояние, но чуть лучше стало 125 и 20. В принципе, меня устраивает такой исход, если будет стабильно работать. Почему 12 так занижена - есть предположения (по линии нет серьезных нагрузок, меньше 100мА)?
Сообщение musor »
меняй банку по 12ви диод смотри(олучше заменить) может быть полдпит
ну и цепи оос на гать уже писали провероить резисторы на уход номинала нумили тупа паралелно верхнему припаивает 2 оаз 5 выще и подбираете его
"ну или тупо параллельно верхнему припаиваете в 2 выше и подбираете его" - а можно чуть поподробнее? я не разбираюсь в этом и поэтому краткие объяснения не понимаю. Что за верхнее (плечо?), где оно? Припаиваю резистор? К верхнему плечу делителя на 130кОм припаиваю параллельно 260кОм?
Добавлено after 1 hour 18 minutes 5 seconds:
Банку по 12 поменял (правда, вместо 1000 мкФ впаял 470 - что под рукой было)
Насчет напряжений на оос (резисторы делителя 056, 054, 158 в норме):
у транзистора tp052 на схеме приведены напряжения ЭБК (2.4, 0.1, 3.1) и в скобках даны другие (2.5, 2.9, 2.4). У меня вот эти другие, в скобках. На первой ножке tl431 3.5в, но на схеме 9.1в написано (в скобках ничего не дано там). Что это за напряжения в скобках? Это различие режимов? РР/ДР?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 3 seconds:
А можно два теоретических вопроса?
1. Что случится, если я подберу делитель таким образом, что tl431 должен стабилизировать на уровне 25 вольт,например? Бп сгорит? Срыв генерации? или всё-таки сможет 160 снизить до 25?
2. Если я почищу линию 125 до обмотки (т.е. "уберу" её), а резистор 056 (верхнее плечо делителя) повешу на 20 линию - этого достаточно для стабилизации по этой линии? или там есть подводные камни?
Сообщение musor »
снизить 125 до 25 зависит от схемки одни бп будут работаить другие нет конкретно проэтот расыпушный сказать трудно многа переменых для анализа пролще проверить
при переключени на линию 20 будем стабилизировать ее и естествено надо пересчитать делитель 431
удалить все с 125лини можном если она не нужна а оос взята с 20
Чтоб не потерялось дополнения
Банку по 12 поменял (правда, вместо 1000 мкФ впаял 470 - что под рукой было) - ситуация не поменялась:
125: 145-160 (плавает в зависимости от входного напряжения)
20: 27-33 (плавает в зависимости от входного напряжения)
12: 10.5-10.7 (стабилен)
6: 9.2-9.3 (стабилен)
1. Что это за напряжения в скобках? Это различие режимов? РР/ДР?
2. Что вообще делает tp052? И можно ли его выпаять и выкинуть?
3. Перемычку на реле можно убрать? это же реле петли размагничивания? (и дроссель размагничивания выкинуть). Или это влияет на стабильность бп?
Сообщение musor »
походу стабилизациит нет -если все осталное проверено меняй 431и оптрон
Насчет оптопары. Линия такая: 10.5в - 2.7кОм - 4.6в - вход оптики - выход - 3.55 (падение вольта на диоде оптики или на шунте 6.8кОм?) - tl431
между входом и выходом шунтирующий (т.е. параллельно) резистор 6.8кОм.
Не слишком ли много падает на резисторе 2.7кОм (5.9 вольт), это нормально?
(97.5 КБ) 322 скачивания
Да просто банка 470мкФ с большим ESR, вот и из-за шума на ней напруга нестабильная. Банки(кондёры) всегда проверять на ESR, иначе создаёте себе лишние прлблемы. 1000 на 470 менять можно, при условии что 470 проверен на 100%. А тут даже хуже стало. Верните 1000 на место и будет как было - убедитесь.
Я тоже пользуюсь б/у кондёрами, но при распайке хлама, все предварительно отсеиваю: хорошие складирую, плохие - фтопку! :)
Какая линия будет у Вас самая мощная - туда и цепляйте делитель для 431. Если надо +5в точно, а остальные не принципиально, то вешайте на эту линию.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Да, забыл добавить, значения напруг в скобках - это обычно для дежурного режима. Всегда сначала пишут значения для рабочего, для дежурки отдельно. На схеме есть даже примечание.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
И да, значения различаются для д/р и р/р - это схема такая. Есть телеки, в БП которых в дежурном напруга 125в падает до 40в - так устроена цепь управления дежурки. Я так понимаю, Вам переключения режимов никчему, делайте как для р/р, а переключение (транзюк ТР052) ваще выкинуть. Оставьте только 431 и делитель.
Насчет цеплять тл-ку - сначала хочу разобраться с проблемой, потом менять опорное. Иначе со сменённой опорной труднее локализовать - ещё одна доп переменная появляется.
У меня дежурный режим, поэтому всё нормально тогда там
Естессно, сначала восстановите, потом ТЛку мучайте. :)
Сообщение Martin76 »
В дежурном режиме БП стабилизирует линию 12В через ТР052, DP057, а напряжение В+ в этом режиме не имеет большого значения. Если на базе ТР057 2,9В, то БП находится в дежурном режиме. Совсем не факт, что DP057 стоит на 10В, возможно и меньше, для 8130 достаточно падения около 1В вход выход для нормальной работы стаба на 8В.
