Двуполярное из однополярного.
Телекот
Re: Двуполярное из однополярного.
Сообщение Телекот »
Диоды пойдут.
Если ток по обоим источникам одинаковый то схему можно упростить.
musor
Сообщение musor »
на диодах не экономте ставте народные 1N4007(1000v1a))
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
вс этом выпрямителе обратка на диодах будет 250в гдето если не считать выбрософ
Телекот
Сообщение Телекот »
Откуда там 250в? если амплитудное 70.
musor
Сообщение musor »
а вы графики поглядите на осле...будете неприятно удевлены
uldemir
Сообщение uldemir »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3274986#p3274986"]Если ток по обоим источникам одинаковый то схему можно упростить.[/uquote]Увы и нет. По +60 будет более менее постоянное потребление, а по +120... Собственно, мне по +120 надо будет подзаряжать 8 конденсаторов. Думал, можно ли в таком случае убрать C3, но эти конденсаторы будут разряжаться 2мс, а за 6 мс должны восстановить заряд, так что хоть они и будут каждый подключен аналогично как V6-C3 эту цепь убрать не удастся. Придётся после С3 всё-равно ставить 8 диодов.
А "народные" ставить не хочу, так как у меня есть чуток КДС111А/Б, которые так и просятся в эту конструкцию.
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а вы графики поглядите на осле...будете неприятно удевлены
Так хотел удивиться, давно не чего не удивляло, но не получилось.
В другой схеме будет удвоенное напряжение. Так мало удивительного на свете. :cry:
Asaba
Сообщение Asaba »
На диодный мостик точно подойдут. На остальные тоже можно рискнуть, если нет вариантов. Только зачем впритык ставить? Для надежности запас только лучше будет. Зависит еще от того есть ли большой запас по току. Кстати диоды загружены по току будут не равномерно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Только зачем впритык ставить?
Удвоенное амплитудное напряжение при входном 50в равно 140в, диоды на 200в. Это вы называете впритык? И то в таком режиме будет работать только 1 диод и только в второй схеме. Не пишите чушь, или ещё от празднования не отошли, тогда вам сюда.
http://www.alcoclinic.ru/poleznaja-info ... usloviyah/
Asaba
Сообщение Asaba »
Телекот, а я категорично и не утверждаю. Бывало и сам перегружал диоды в разы свыше паспортных. Но сейчас часто вижу как ставят с большим запасом. Не начинайте свару из ерунды.
Телекот
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Не начинайте свару из ерунды.
Так с ерунды постоянно начинаете вы, и постоянно начинаете спор на ровном месте.
Даже в советские годы рекомендовали запас по напряжению в 20%, здесь запас в 30%. В первой схеме 65% , куда больше ещё?
Обратитесь по ссылке которую я давал, может помочь. Спорить с вами больше нет желания, это напрасная трата времени.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... GBvPd88_46
Последний раз редактировалось Телекот Чт янв 04, 2018 16:44:16, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Ой, какую полемику вызвал невинный вопрос. Я ж просто хотел убедиться, что не пропустил какой вариант. У меня самое большое обратное получилось только в невероятном случае, когда C2 разряжен, а C3 заряжен. И то меньше 140в. Просто я еще руку не набил с умножителями и не знаю, какие проблемы могут всплыть в таких схемах.
Потребление у меня будет 8 резисторов (вообще-то 7, один в каждый момент времени будет отключен) по 33кОм на +60 - это где-то 15ма. И еще 3ма. А по +120 я буду подзаряжать конденсаторы. Если за 2мс он должен мне будет дать в среднем 3ма, то для 3-х конденсаторов средний зарядный ток в течение следующих 6мс тоже будет 3ма. Диоды по паспорту 200ма - должны выдержать. Могу V1 запараллелить двумя диодами - всё-равно в двух сборках один остаётся свободный. Самый нагруженный момент будет только в момент пуска, когда надо будет зарядить все конденсаторы. Да, пожалуй, можно попытаться спаять и посмотреть что будет.
Asaba
Сообщение Asaba »
uldemir
Не обращайте внимания. Просто человек нервно именно на меня реагирует. Хотя здесь столько всего пишут всякого.
При таких мизерных токах можно не опасаться. А импульсные токи у них еще больше.
Я выпрямлял 220 вольт диодами Д242 (на небольших токах) и работало. Но так делать никому не советую. От отсутствия деталей это было
Телекот
Сообщение Телекот »
Я реагирую на всех кто пишет ахинею, поэтому меня многие не любят, а вы чаще всего попадаете под руку.
InvisibleKid
Способы организации двуполярного питания из однополярного
Сообщение InvisibleKid »
Добрый день. Интересуют, так сказать, "классические" схемотехнические подходы для организации двуполярного питания схем, содержащих операционные усилители. Если наши ОУ работают чисто по переменному току, то тут еще есть вариант использоваться всякие решения со смещением рабочей точки на уровень середины питающего напряжения, однако не всегда этого достаточно, например, если нужно выдавать напряжение любой полярности, работать с квазипостоянным напряжением и т.д. Поиски привели меня к некоторым вариантам.
Вариант с интегральными стабилизаторами:
Выглядит достаточно просто, из недостатков: требует довольно высокого входного напряжения. Например, для схемы с питанием +-9В нужно около 20 В, возможно даже больше, в зависимости от минимально необходимого падения напряжения для работы "кренок".
Вариант с DC-DC на таймере 555:
Найден в схеме приёмника icom, нагрузочная способность мне не известна, но схемам на ОУ много не нужно.
Кроме того, существуют различные готовые DC-DC модули, но стоят они неприлично.
Хотелось бы найти наиболее изящное решение данного вопроса, некий золотой стандарт, если он существует. Желательно при этом без самодельных индуктивных элементов.
Сюда перенес.
korob
Re: Способы организации двуполярного питания из однополярног
Сообщение korob »
Я, если нужно "сохранить" земляную шину делаю инвертирующий преобразователь на вездесущей МС34063. Если землю можно "повесить" то делю напряжение пополам активным делителем на ОУ. :roll: Пару раз в качестве активного делителя вместо ОУ с транзисторами использовал TDA2030. :)
АлександрЛ
Есть такая ДЕШЕВАЯ микросхема- МС34063
http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
Страница 8 рисунок 13
mickbell
Сообщение mickbell »
Иногда бывает в распоряжении только 5 вольт, а хочется двухполярного, да побольше. Если потребление ожидается мизерное, то существует рекомендация применить преобразователь микросхемы MAX232 или какого его клона. Интерфейсную часть этого макса использовать вовсе не обязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Еще про ICL7660 и ее клонов забыли, а так же более высокочастотные TPS60403 и подобные на переключаемых конденсаторах. Им не нужен дроссель и они менее шумные, чем 34063.
charchyard
Сообщение charchyard »
может так? Изображение
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Телекот
Сообщение Телекот »
Если потребление по минусу будет чуть больше чем по плюсу схема не будет работать.
