а вот это вы зря батенька... 1 по ссылкам...человека идея дизайна интересовала.. 2 меня ваше высказывание наводит на мысль о вашем высоком мнении о себе... так нельзя..SLvik писал(а):Может я ошибаюсь конечно, но по моему осторожно! леоныч!!!
не шибко отличает газоразрядные ИН от люминесцентных ИВ.
- Сверлит текстолит когтями
часы..
- SLvik
- Друг Кота
Re: часы..
Никак не хотел вас обидеть, поэтому и написалосторожно! леоныч!!! писал(а):а вот это вы зря батенька... 1 по ссылкам...человека идея дизайна интересовала.. 2 меня ваше высказывание наводит на мысль о вашем высоком мнении о себе... так нельзя..SLvik писал(а):Может я ошибаюсь конечно, но по моему осторожно! леоныч!!!
Просто вы дали ссылки на газоразрядные когда речь шла о люминесцентных.
Это меня и смутило.
В общем извиняюсь конечно.
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 20, 2009 22:39:48, всего редактировалось 2 раза.
- SLvik
- Друг Кота
Я думаю в данном случае это не важно.Pylraster писал(а):А какие ИВ то кстати? А то их много было разных.Помогите ссылками на ресурсы или собственными фотками часиков на ИВ-ках для вдохновения
Интересует только нестандартный и красивый корпус.
(Не просто в виде ящика или коробки)
А что туда засунуть уже будет зависеть от самого корпуса.
- Pylraster
- Прорезались зубы
Ну тогда думаю проще всего искать так:Я думаю в данном случае это не важно.
http://images.google.ru/images?hl=ru&lr ... CCoQsAQwBA
А индикаторы тогда ставить уже ИВ.
- stalker_radiokot
- Нашел транзистор. Понюхал.
А я вот такую конструкцию себе сделал. Из плюсов - небольшие размеры (плата имеет размер 150 x 50, меньше особо не имеет смысла - лампы уже не влезут), разделена на две части - плата управления и плата на которой распаяны индикаторы. Это позволяет если вдруг захочется сделать часы на других лампах не заморачиваться с рисованием новой платы, пайкой её и т.д., а просто поставить на имеющуюся плату управления другую плату с индикаторами. А еще конструкиця рассчитана на работу как с обычными лампами типа ИН-14 (тогда питание будет подаваться сзади а кнопки спереди), так и на ИН-12 (на снимках, питание сзади, кнопки сверху или сзади).
А еще мне понравилось что это первые часы (всего вторые
, которые я сделал совсем сам, в т.ч. и прошивку (с будильником, поддержкой ds1307 и автоматическим переходом на зимнее/летнее время)
Поэтому и хвастаюсь.
Правда корпус еще не осилил
- (123.88 КБ) 3905 скачиваний
- (109.75 КБ) 3630 скачиваний
- (179.97 КБ) 3921 скачивание
- (127.47 КБ) 4957 скачиваний
Возвращаясь к вопросу о самодельных ИНках Вот нашел такое фото. Сайт --точно не помню, какой-то польский.
А теперь про ИН13. Вот это видео про спектроанализатор http://www.youtube.com/watch?v=qLzXueWH ... playnext=1
наверное все видели, но все равно выкладываю, по моему интересно.
Заходил на страничку автора http://tchips.com/home/index.php?option ... 5&Itemid=1
Изучаю схему, проект интересный, но довольно громоздкий
- (145.25 КБ) 1959 скачиваний
Re: часы..
ясно..я был не прав в своем мнении о вас! и тоже извиняюсь за высказывание....SLvik писал(а):Никак не хотел вас обидеть, поэтому и написалосторожно! леоныч!!! писал(а): а вот это вы зря батенька... 1 по ссылкам...человека идея дизайна интересовала.. 2 меня ваше высказывание наводит на мысль о вашем высоком мнении о себе... так нельзя..SLvik писал(а):Может я ошибаюсь
Это меня и смутило.![]()
- stalker_radiokot
Вот шикарный дизайн ламповых часов - http://www.google.ru/imglanding?q=nixie ... &start=125
Ну и прочие картинки выводые гуглем тоже заслуживают внимания
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
- AI_Disable
Спасибо за ссылки, многое я уже видел, но далеко не всё. Очень понравились прозрачные цилиндрообразные корпуса... И сделать не так уж сложно и выглядит оригинально.
stalker_radiokot, отличная работа! Контроллер мега8, или пик какой-то? Покажите фотки "в работе".
Кстати в теме выкладывали фотки наручных часов на газоразрядниках, если подумать, то идея достаточно оригинальна и не лишена смысла. Вот только единственная проблема, это найти подходящие по размерам индикаторы.
И насчёт самодельных ИН-ок это, конечно, очень интересно. Nixie, если ещё раз натолкнетесь, пожалуйста, выложите ссылку на сайт.
- Num Lock
- Прорезались зубы
SLvik, здравствуйте.
Кажется, эта ссылка не проскакивала: http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
У меня к Вам вопрос следующего содержания: у Вас имеется Jabber и (или) Mail.Ru Агент? Тогда стучитесь, не стесняйтесь: numlock2000 соответственно на серверах jabber.ru и mail.ru
Дело в том, что я так же, как и Вы, интересуюсь технической стариной, в том числе, конечно же, и индикаторами всех мастей.
Также вопрос, не попадались ли Вам выжившие весы "Дина" (см. ниже). Кстати, Sergei Frolov тоже информацию о них разыскивает.
Мне тоже нельзя....
- Секретный кот
- stalker_radiokot
- SLvik
- Друг Кота
Есть контора в городе занимающаяся торговым оборудование со времён СССР.Num Lock писал(а):SLvik, здравствуйте.
Я там когда-то практику проходил в цеху механических кассовых машин.
Мы в то время разряды добавляли когда в стране миллионы ходить начали.
Ну и просто чистили от бумажной пыли и ремонтировали. (Хотя щас уже не вспомню всех тонкостей).
Тут вот кассу в пятницу выкинули - сразу ностальгия прошибла. (Тема в мяу с фотками)
Месяц - два назад я пробивал вариант с ИНками, сказали посмотрят с чего можно снять.
Притаранили с десяток ИВ-6 и 7шт ИВ-11 на плате (Там уже забыли разницу между газоразрядными и люминесцентными
Сказали всё железное посдавали на металл, а остальное выкинули за ненадобностью.
Я попробую спросить конкретно про весы, мож где в аляются.
Заодно спрошу как фискалку в ОКЕ сбросить, мож помнят ещё.
Хотя надежды особо нет.
- Num Lock
- Прорезались зубы
Дык с "Окой" всё как раз замечательно. Вот.
Раз: http://www.okidoki.ee/ru/item/80885/
Два: http://kupi-proday.su/item/1167561.htm
Так что за этот замечательный предмет старины беспокоиться не стоит - он выжил!
А исчезла именно "Дина". Как в воду канула. То в какой гастроном ни зайди - две или три "Дины", а в один "прекрасный" момент вдруг все резко поисчезали.
Кстати, индикаторы в них стоят совершенно недефицитные - ИН-12. А вот сами весы - тютю.
Но это, конечно, не значит, что с выжившими предметами технической старины надо обращаться бесхозяйственно. Их надо так же беречь, иначе и они рискуют вслед за "Диной" отправиться.
Так что с находкой ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23533 - очевидно, это она и есть) поздравляю!
Мне тоже нельзя....
- stalker_radiokot
Выкладываю схему и прошивку своих часов. Несколько комментариев.
1) в библиотеках Eagle для транзистора MPSA42 допущена ошибка - перепутаны ноги. Поэтому на плате он нарисован как стоящий с другой стороны что ноги совпали, поэтому на это надо обратить внимание
2) Маленькие неонки, стоящие на точках, потребляют слишком большой ток - у меня из-за них грелся дроссель (когда ставил всякие мелкие, пришлось ставить большой на феррите), ну и резисторы для них возможно придется подобрать по критерию еще светят но уже ничего не греется. При применяемых мной неонках современного выпуска более-менее подошли резисторы 150к. Потому как следующие найденные SMD резистроы были уже 1М, а это оказалось много.
3) Под программирование mega8 впаяны отдельные пины. Если будете программировать где-то снаружи схемы - можно не впаивать
4) пищалка - можно поставить как зуммер (пищащий при подаче напряжения) так и обычный динамик. Регулируется в программе параметром
#define ZUMMER 1 (при 1 считается что стоит зуммер при 0 - динамик). Я скомпилировал под зуммер, работу под пищалкой особо не проверял. Под динамик можно поставить разъем, можно впаять мелкий на плату.
5) 4-х пиновый разъем около батарейки паять не нужно - в прошивке работа с ком-портом не используется, это скорее на будущее в тестовых целях.
плата здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1016763
Последний раз редактировалось stalker_radiokot Вс ноя 06, 2011 10:06:12, всего редактировалось 1 раз.
- SLvik
- Друг Кота
Как раз на эти два объявления я и натыкался когда искал инфу по этой кассе,Num Lock писал(а):Дык с "Окой" всё как раз замечательно. Вот.
НО столько этих касс было, сколько ещё осталось, а о её работе нигде ни строчки так и не нашёл.
Ну этих весов было НАМНОГО меньше чем касс и стояли они только в крупных универсамах.Num Lock писал(а):А исчезла именно "Дина". Как в воду канула. То в какой гастроном ни зайди - две или три "Дины", а в один "прекрасный" момент вдруг все резко поисчезали.
Кстати, индикаторы в них стоят совершенно недефицитные - ИН-12. А вот сами весы - тютю.!
Во всех остальных магазинах были (И до сих пор есть) механические весы "Тюмень".
Так что их было очень немного.
К сожалению щас это никому не нужно.Num Lock писал(а):Но это, конечно, не значит, что с выжившими предметами технической старины надо обращаться бесхозяйственно. Их надо так же беречь, иначе и они рискуют вслед за "Диной" отправиться.
Я уверен на 300%, не забери я эту кассу на следующее утро уже свезли бы в пункт металлоприёма.
Так-же и с лампами - сколько повыкидывали.
Спасибо.Num Lock писал(а):Так что с находкой ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23533 - очевидно, это она и есть) поздравляю!
Вчера починил их по мелочи и почистил печатающий узел (Всё равно пришлось его разбирать для ремонта счётчика чеков - он забился бумажной пылью)
Сейчас (Насколько я думаю) Ока полностью исправна.
- Вымогатель припоя
