увеличение оборотов кулера
Здравствуйте!
На днях в голову взбрела мысль, сделать робот-пылесос. С ходовой частью вроде все нормально, но наткнулся на проблему с "всасывающей" частью.
В качестве её решил взять давно валявшийся на полках центробежный кулер от PC, но у него малы обороты, как следствие и мал поток воздуха.
Разобрал кулер, обнаружил микросхему ATS276.
Как можно увеличить обороты двигателя, не меняя напряжения питания?
P.S.: Как я понял, стандартный "драйвер" можно спокойно выкидывать...
Re: увеличение оборотов кулера
а может стоит поставить поверх того кулера еще один вентиоятор?sapsan писал(а):Здравствуйте!
Бессмысленное действие.Stalker46 писал(а):...а может стоит поставить поверх того кулера еще один вентиоятор?
я так понимаю - есть кулер(по русски - осевой вентилятор, который совершенно не предназначен в качестве пылесоса. по причине очень слабой тяги). Для пылесосов повсеместно применяются центробежные вентиляторы с нехилой мощностью. Но у автора чешуться руки сделать жужащего и самокатающегося робика. Что ж: желание хорошее(насчет робота). Не обязательно ему пыль сосать, а вот как кататься будет - забавно! Видимо проще купить какой нибудь автомобильчик дешевый(есть такие из Китая за 200 - 300 рублей, почти полностью оборудованые электроприводом и управлением передних колес). Осталось только приткнуть к нему МК с прогой и пускай катается для забавы. И желательно пару датчиков прилепить - чтобы препятствия обьезжал. Ну а потом можно и пылесос сверху взгромоздить(а стоит ли?).
Ну так выкинуть надо эту микросхему и подать питание на обмотку вентилятора. Можно воль 20-30, ничего не случится за пол часа, да и вообще ничего страшного на произойдет.sapsan писал(а):Дело в том, что особой мощности всасывания не надо, надо увеличить всасывания этого на 20%, максимум 40% и хватит.
А в целом, по сравнению с пылесосным мотором 600-1000 ватт, этот вентилятор просто игрушка.
- SLvik
- Друг Кота
Brigadir писал(а):Для пылесосов повсеместно применяются центробежные вентиляторы с нехилой мощностью.
Добавлю
Прогоняющие всасываемый воздух сквозь себя, т.е. сквозь мотор для охлаждения.
Если этот движок запустить без вентиляторов он сгорит от перегрева через 5 мин.
Ну если заняться нечем, а очень хочется.Brigadir писал(а):Ну а потом можно и пылесос сверху взгромоздить(а стоит ли?).
Есть же пылесосы которые ездят по хате.
И самоходные урны.
Лучше уж так чем пить, курить и наркоманить от скуки.
Вы не находите Brigadir
А мобильность? А отсутствие проводов?SLvik писал(а):Самое реальное тут уже прозвучавшее - это сделать это всё в реальном пылесосе.
Не забывайте про мешок для пыли или это будет не пылесос, а запылитель всей хаты.
Нашел старый винт, с движком на 5400об/мин. Попробую взять крыльчатку от него, т.к. особо большой момент не нужен...
- SLvik
- Друг Кота
Ну возьмите автомобильный пылесос и аккулятор.
То что вы хотите соорудить это мобильный вентилятор для поднятия пыли вверх.
А если ставить фильтр, то не один компутерный вентилятор не протянет сквозь него воздух, что-ж говорить про пыль.
Т.е. сама идея пылесоса теряет смысл.
Чтобы не возиться с фильтрами и движком поставьте статическую пылесобиралку.
Пусть ездит по хате и собирает мелкую пыль - тоже нужное дело.
- stalker_radiokot
- Нашел транзистор. Понюхал.
я конечно понимаю, что опять мешаю развлекаться, но ведь есть же в рунете ресурс посвященный строению роботов и идея сделать "самобеглую коляску", т.е. робот-пылесос - у них идея фикс. Там и все расчеты имеются, и механические конструкции и промышленные примеры разбираются.
Правда за пылесос на базе кулера мне кажется там забанят без разговоров
- __Alexander
- Потрогал лапой паяльник
Когда не знаешь о чём пишешь, ирония как то не уместна.__Alexander писал(а):
Конечно не две. Три! 380В переменки прямо на кулер.
Для сведения, в обычных комповых кулерах используются ДВУХ ФАЗНЫЕ движки.
Где сказано?Сказано же - осевой маломощный двигатель.
И что такое "осевой двигатель"?
???????????????????????????Который и был изобретен с целью посаженными на него лопастями "обдувать". Т.е. активный радиатор.
- bagira
Любой вентилятор имеет две взаимосвязанные характеристики: производительность и напор(давление). При нулевом давлении - максимальная производительность. При нулевой производительности - максимальное давление. Все остальные варианты - в промежутке. Осевые вентиляторы имеют максимальную производительность и не очель большой напор. Центробежные вентиляторы имеют высокий напор и не очень большую производительность.
Пылесосы строят ТОЛЬКО на центробежных вентиляторах. Причём в пылесосе как минимум две (а иногда и три) ступени, и радиус их лопастей очень велик. Тоесть это 2 - 3 центробежных вентилятора работающие последовательно (по потоку) и приводящиеся от одного мотора (мощностью около киловатта). Напор (давление) этих ступеней складывается, а производительность остаётся равной одной ступени. Только при этих условиях пылесос - ПЫЛЕСОСИТ.
А Вы... кулер... компьютер...
- баловство...
