Обрезки фанеры
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
kkvchel
Обрезки фанеры
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Где в Москве можно купить обрезки фанеры? Интересуют конкретные адреса и конкретные магазины. Ответы "поспрашивать на мебельном производстве и на строительных рынках" отпадают. Покупка целого листа с доставкой делает его золотым - да и не надо мне столько - отпадает. Заранее спасибо.
gsmart
Re: Обрезки фанеры
Сообщение gsmart »
kkvchel писал(а):Где в Москве можно купить обрезки фанеры? Интересуют конкретные адреса и конкретные магазины.
Так в строй-магазинах фанеру продают целыми листами, пол листа продавать никто не будет, и там обрезков быть не может априори, или не?
Единственно за отдельную плату лист
могут распилить циркуляркой по вашим размерам.
Если нужны небольшие куски фанеры, посмотрите на фанерные разделочные доски, их можно использовать как материал.
kkvchel
Re: Обрезки фанеры
Сообщение kkvchel »
Была мысль использовать разделочные доски, но в последнее время встречал только из бамбука. Раньше были магазины с разными "отходами производства", где можно было купить небольшой кусок металла, фанеры и прочее ("Самоделкин", "Юный техник" и т.д). Вот и меня интересует, может быть в Москве где-то остались такие магазины.
Деркатер
Re: Обрезки фанеры
Сообщение Деркатер »
Вам имеет смысл порыться в Авито. Москва город большой, все время кто-нибудь что-нибудь ремонтирует или ломает, остатки потом могут продаваться. Я так очень недорого купил вполне приличные гофролисты для перекрытия крыши гаража да еще в нагрузку за копейки отдали метров 30 квадратных неплохого линолеума на пол, все от сносимых торговых павильонов.
Если надо совсем немного - можно взять у людей остатки от ремонтов квартир.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Borodach
Re: Обрезки фанеры
Сообщение Borodach »
Может пачка ламината спасёт "отца Русской демократии" ...? :)
Деркатер
Re: Обрезки фанеры
Ламинат тоже упаковками продается, а нужно, как я понял, всего ничего. Кстати - пластины ламината можно склеить в пакет, как часто клеят фанеру?
kkvchel
Re: Обрезки фанеры
Сообщение kkvchel »
На авито ничего внятного не нашел. Только листы. Ламинат есть пару полос, но он, вроде пишут, ножовку садит при распиле. Да и склеиванием заниматься не охота. Основная проблема, в общем-то, в транспорте. Была бы машина - взял бы лист. А отдавать за доставку 1000-3000 при цене листа <1000 - глупо. Вот и ищу варианты, что можно унести руками.
Деркатер
Re: Обрезки фанеры
А каких размеров обрезки-то нужны? И какой толщины?
kkvchel
Re: Обрезки фанеры
Сообщение kkvchel »
Ширина 30-50 см и длиной до 50 см. Толщина от 10 до 20 мм. Штуки 3.
SashaN123
Re: Обрезки фанеры
Сообщение SashaN123 »
В ОБИ видел небольшие листы фанеры. Примерно 1 кв.м. Если такая сеть есть в Москве...
В некоторых строймагах бесплатно распиливают листы, но обычно ДСП и ДВП. Фанеру нет, почему то...
Можно по стройкам походить. Бутылку пива сторожу и ненужные обрезки твои.
Еще рекламные конторы могут отдать...
musor
Re: Обрезки фанеры
Сообщение musor »
по мусоркам пройдись там где делают ремонт брогатеи такое порой выкидываю себе можно полквартиры починить нахаляву их отходами
Borodach
Re: Обрезки фанеры
Особенно в новостройках.
kkvchel
Re: Обрезки фанеры
Сообщение kkvchel »
В связи с отсутствием удовлетворительного ответа прошу тему считать закрытой. Всем спасибо.
SashaN123
Re: Обрезки фанеры
Знаешь места поинтереснее поделись
бабай
Re: Обрезки фанеры
Сообщение бабай »
Едешь в любой коттеджный поселок , где есть действующие стройки . Перед укладкой паркета на стяжку обычно настилают толстую фанеру . Обрезков выбрасывается предостаточно. Сабов для авто и прочих колонок из подобного мусора построил предостаточно. :tea:
SashaN123
Re: Обрезки фанеры
Фанера в акустике не звенит?
Белк
Re: Обрезки фанеры
Сообщение Белк »
1. Леруа мерлен, я там совсем недавно покупал небольшой лист и мне его там же порезали на совсем мелкие кусочки, правда резка вышла дороже фанеры раза в два, но точно и быстро. Возможно в ОБИ и Кастораме тоже есть, но нужно уточнять ибо не в каждом магазине сети есть услуги по нарезке.
2. Любой крупный стройрынок где режут фанеру в размер. Далеко не все заказчики забирают обрезки, и если они есть их вам охотно продадут. Но нужно ходить, искать и спрашивать, при том результат не гарантирован. Мне резали фанеру на люблинском стройрынке, так же видел как режут на каширском дворе и москворецком рынке, но это было давно, с тех пор их все в той или иной мере перестроили и как там сейчас я не знаю.
Brigadir
Re: Обрезки фанеры
Сообщение Brigadir »
[uquote="kkvchel",url="/forum/viewtopic.php?p=3476063#p3476063"]Ширина 30-50 см и длиной до 50 см. Толщина от 10 до 20 мм. Штуки 3.[/uquote]
Знаю один Строймаркет, где продают отрезки - полоса , шириною 30 -35 на метр 40. Но не в Москве, Подмосковье - г. Егорьевск. Толщины разные от 4 до 20.
Но я в таком случае, если в машину не лезет, просто приезжаю с ножовкой на строй рынок и отрезаю, как мне надо.
А эти отрезки я довольно часто покупаю, когда не нужен лист целиком, ибо и цена отрезку смешная - от 80 р/штука.
А поболтать?
ясам
Re: Обрезки фанеры
Сообщение ясам »
Люблинский строительный рынок., который за рынком Большого-главного Тихорецкий бульвар 1 кор 5 вход со стороны церкви Савва Освящённый. Заходишь, уходишь налкво сразу за воротами там склады с резкой металл фанера дерево обрезки всё что увидишь тут же продавец
spongebob
Re: Обрезки фанеры
Сообщение spongebob »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3477848#p3477848"]Фанера в акустике не звенит?[/uquote]
А с чего бы ей звенеть? Фнера один из лучших материалов для АС. Если толщина достаточная, конечно.
Вернуться в «Корпуса»
