Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Приветствую всех.
Кто подключал данную паяльную станцию к компьютеру через модуль Блютуз? Если есть такие, то подскажите, какой из множества модулей Блютуз (например на Ali)подойдет для такого подключения? вот такой пойдет? https://ru.aliexpress.com/item/HC-06-HC ... 7aae0ab-12
В принципе должно заработать - это же простые ретрансляторы UART ток по синезубу. Но придется настроить оба свистка друг на друга чтобы они пирились при включении автоматом - задать имена и скорость обмена по дефолту. + посмотри на всякий чем отличаются НС 05 от НС 06 - я давно с ними работал уже не помню различий.
я тоже думаю, что должно заработать, я с этими модулями еще не работал, уже заказал НС 06. Посмотрим, что получится, через месяц сообщу получилось подключить или нет.
rezhik.
Ради интереса расчехлил свои модули (вроде я все модули прошил одной прошивкой от HC-05. Так что ты мог купить самый дешевый модуль и потом его прошить нужной прошивкой).
Собрал все, к компу присосался через UART переходник на CP2102 (собирал RX в TX, но помни что китайцы могут написать уже нужный порт на платке, типа ТХ в ТХ. Проверь модули блютус с компом сначала).
Модули уже были настроены на пиринг друг с другом при включении, я только поменял скорость на 19200 (на такой пидлок работает).
Сразу пишу грабли и методы обхода.
1) DSS/DFS определяет при включении связь с компом по высокому уровню на RX. Поэтому когда подключишь НС05(6) к плате управления станцией перед включением питания замкни 1 и 2 ноги ХР1 (+5В и RX). Ненадолго - как появятся "ссс" на экране отпускай.
2) На ноуте с ХР все заработало сразу. На Win7 ставь у пидлока админские права на запуск и совместимость на всякий случай с WinXP SP2.
Если перманентно поселишь модуль НС05 в корпусе просто кнопку сделай дополнительную на ХР1 +5В и RX. При включении зажимай на секунду и все. Я себе наверное так сделаю (ибо когда коннектю напрямки к компу у меня паразитная напруга лезет по земле через UART-USB и подсвечивает светодиод питания +5В на станции, что не очень хорошо)
Спасибо за советы, мои модули еще едут, я заказывал HC-06, я почему-то думал, что будет достаточно включать питание на этот модуль отдельным включателем, до того как подано питание на плату DSS-90, как по аналогии с модулем USB на CP2102, но попробую разные варианты.
Не знал, что эти блютуз модули еще прошиваются, а что дает прошивка на НС-05? Про TX-RX методом тыка за 5 сек узнается)). Я подключался к компу с Виндовс10 через обычный USB UART переходник на CP2102, только с дровами пришлось попариться. Про скорость не знал. У меня тоже без заземления не работает переходник USB UART, я подключаюсь на компе. Помню давно подключался к ноуту, без сетевого напряжения, то работало и без заземления.
HC-06 отличается от 05 наличием трех АТ команд, только слейв режимом и работой по умолчанию на 9600. НС-05 богаче по АТ командам, работает как в мастере так и в слейве.
Как прошить легко гуглится. А шить придется - два НС-06 друг с другом не соединятся т.к. оба будут slave.
Я думал один hc-06 подключить к обычному "свистку" синезуба, разве обязательно нужно два модуля?
Привет. Нужен нагревательный элемент для термофена паяльной станции YIHUA 968 DB+, (характеристики здесь https://supereyes.ru/catalog/Termovozdu ... lus_3_v_1/) Найти не могу уже второй день. Может кто подскажет где можно взять или может подойдет другой нагревательный элемент от другого фена?
Seleron пришел HC-06 подключил его к паяльной станции, и как ожидалось он не подключился к ней. Нужно перешить его в HC-05? Нашел один ролик, где парень отпаяную плату блютуса НС-05 припаял на свою самодельную плату, а эту самодельную плату через резисторы к LTP порту старого компа. Неужели нет способа полегче перешить модуль блютуса? В идеале бы ему через терминал сказать "стань HC-05", но похоже так не прокатит.
Можно и не через LTP
https://www.instructables.com/id/Upgrad ... ID-Firmwa/
но с резисторами и обвязкой все равно придется возиться.
Никто не переделывал DSS-90 под керамический нагреватель?
Если кто пробовал - отпишитесь как?
И что за выходы в цепи АЦП RTD и BIAS?
Попробовал перевести DSS-90 на керамику.
Для этого выходы BIAS и RTD нужно было переопределить на подтянутый к земле выход.
Тогда при сопротивлении от 40 до 140 Ом (примерное сопротивление терморезистора керамических нагревателей до 400 градусов) имеем максимальное выходное напряжение на ОУ в 2,65 В. Но из-за опорного напряжения в 2,5 В мы не сможем "поймать" верхние значения. Т.е. стабильно управлять температурой получится где-то до 320-340 градусов. В принципе, ничего страшного нет т.к. жала от таких температур выгорают и большинство паяет свинцовыми припоями при 260-280 градусах.
Так же изменил расчет АЦП т.к. там уже не милливольты, а Вольты. И сделал вывод значения Вольт в температуру холодного спая в программе PidLook. Это необходимо для дальнейшей проверки и калибровки. Проверка обязательна, т.к. нагревательные элементы не одинаковы и есть разброс. Из-за чего может получиться так, что жало будет греться с отдачей 100% мощности и сгорит, т.к. контроллер не сможет поймать крайнюю точку таблицы линеаризации температуры.
Проверка жала осуществляется через PidLook.
1) Устанавливайте температуру холодного спая по умолчанию в ноль и записывайте их в станцию. Она нам не нужна (хотя с помощью нее можно делать подстройку без изменения исходников, думаю разберетесь)
2) Выставляете температуру 280 300 320 340 360 и каждый раз проверяете чтобы график подачи нагрузки падал, а не плавно рос или стоял на месте. Крайне рекомендую прилепить термопару к керамическому элементу (без жала) и снимать показания вручную. Или хотя бы на глаз. Если керамика начала краснеть или температура неконтролируемо ползет вверх - выключайте сразу. При этом обратите внимание на значения полученной "температуры холодного спая". Если она менее 24 при самом максимальном нагреве - значит в исходниках придется выставлять количество точек в таблице TC_V_MAX не 23 а столько сколько было у вас. + задать такую температуру последнего элемента таблицы, при котором бесконтрольного нагрева не произойдет. Для себя я поставил 500 (в таблице 5000 т.к. там температура х10)
3) Если на максимально введенной температуре в PidLook керамика стабильно держит температуру и не перегревается можете проверить расхождение реальной температуры с заданной и провести калибровку под себя. Для этого нужно измерить несколько точек (задаете t, ждете, измеряете реальную t жала, следующая точка). Далее два варианта - либо вручную править все точки таблицы, забивая измеренными значениями. Либо по 4-6 точкам сделать линеаризацию (в том же экселе добавить линейную линию тренда) и получить готовую формулу для всех 24 точек (или сколько у вас получится после п.2). Таблица находится в файле TC.c называется const int __flash Lin[TC_POINTS].
В архиве есть готовая прошивка и часть исходников для компиляции в IAR. Прошивка откалибрована под чистую керамику - без жала. Точность -2 +10 градусов т.к. не настраивал ПИД регулятор и температура при подаче мощности укатывается по инерции.
Еще закомментил проверку условия if(!Pin_TACHO) при чтении состояния захвата PLL. Иначе станция не переходила в рабочий режим.
ВАЖНО Прошивка и исходники нацелены на тех кто хочет разобраться и допилить станцию до своего идеала. Использовать данную прошивку можно только с керамикой, только в DSS-90, только с прямыми руками, только со всеми возможными стресс тестами и только под свою ответственность. Если у вас что-то сгорит - вы сами себе буратино. Внимательность и выключатель на станции никто не отменял.
- DSS90_v1_2_firmware.zip
- Файлы проекта + прошивка
- (116.45 КБ) 454 скачивания
Дошли руки перелопатить немного пробную версию прошивки на керамику.
Для начала пересчитал в Протеусе резисторы R30 и R31 для смещения и подтяжки в цепях ОУ AD8551AR.
Принял начальное сопротивление терморезистора в керамике от 30 Ом до 150 Ом.
Для этих значений постарался выставить начальное показание выхода ОУ чуть больше нуля В, а потолок менее 2,4 В т.к. нужно как-то определять обрыв терморезистора (или отсутствие подключения паяльника к станции) - который соответствует ~2,5 В после обработки АЦП.
Вышло R30=51k, R31=27k.
Перепаял.
С моим экземпляром керамики при комнатной температуре жала АЦП показал 0,4..0,5 В (сопротивление около 60 Ом). При 450 градусах - около 2,35 В.
Выставил потолок максимальной температуры станции THJ_MAX (файл TC.h) = 420 градусов.
Исправил расчет температуры на исходный - станция заработала как задумывалось. Программа сама считает промежуточные точки между значениями из таблицы Lin[TC_POINTS] (файл TC.c).
Переделал вывод текущего значения Вольт с АЦП в PIDLook-е - теперь он выводит значение в х100 Вольт (если на выходе ОУ 0,123 В то в поле Tcj будет 12,3).
Естественно, нужно не забыть выставить настройки температуры холодного спая по нулям
Остальное пока не трогал.
Замеры для таблицы Lin[TC_POINTS] делал на жале GOOT PX-60RT-1.6D, температуру измерял термопарой на кончике жала, смоченного припоем.
В итоге получилось как-то так:
Выставленная температура vs измеренная на жале GOOT PX-60RT-1.6D и HAKKO 900M-T-3C.
Разница до 20 градусов есть не только между разными типами жал - температура гуляет даже на кончике жала +-5 градусов. Для калибровки я брал максимальную из всех измерений.
Разогрев до 265 градусов около 17 секунд
До 400 - около 27
Для корректировки под свой образец керамики и жала снимаем 4-5 точек того что выставили в PidLook и того что измерили термопарой на кончике жала с каплей припоя (или как Вам покажется более правильным). Дальше таблица в экселе, линия тренда с выводом уравнения и расчет итоговых данных для таблицы Lin[TC_POINTS] по полученной формуле (не забудьте умножить температуру для таблицы на 10).
Потом можно еще раз прогнать калибровку и внести изменения вручную (линия тренда не всегда совпадает с реальными данными).
В конце - настройка ПИД на Ваш вкус.
Схема эмуляции в Протеусе приложена (где CONNECT - это подключение сопротивления терморезистора к ОУ, ака подключение паяльника к станции) + исходники и сама прошивка.
ВАЖНО!
Тк сопротивление керамики и обвязка ОУ у всех немного отличается, то и значения АЦП к температуре будут разные. Может сложиться ситуация, когда станция не "увидит" нагрева выше 420 градусов и будет продолжать нагрев до победного выхода из строя нагревателя. Так что при первом прогоне после замены резисторов R30-31 внимательно следим за напряжением на выходе ОУ (показания Tcj в PIDLook) - если оно перевалит 240 (2,4В), а Вы еще не достигли желаемого максимума температуры то:
1) Выключайте нагрев.
2) Подбирайте значения резисторов в цепи ОУ чтобы уложиться в потолок 2,3..2,4 В. Желательно 2,3 В и меньше, т.к. при 2,42-2,5 В станция считает паяльник не подключенным и должна выдать ошибку. Это, кстати, тоже обязательно проверьте после доработки!
Перепаял.
До 400 - около 27
ВАЖНО!
- DSS90_v2_firmware.zip
- (136.28 КБ) 353 скачивания
Товарищи.Подскажите как зашить фузы c помощью bat файла. Есть у кого нибуть понятная картинка по установке фьюзов из какой нить проги.
Всем здравствуйте. Почти закончил сборку плат для фена (остался трансформатор). С компом связь есть (через cp2102). Дело за настройкой. Может где-то есть что-то типа последовательности настройки? Ткните носом.
С уважение, Владимир UR5GOT.
Кто таким пользовался ? 9ж2702623 для питания паяльника нд90вт нашел на авито за 1000.р https://78.img.avito.st/image/1/n-u3Sra ... 3pMwYL6zkA
