1 диод в 2-тактной топологии? ну дык хренли удивляться что пробивает? одна полуволна идет через диод в нагрузку, а вторая прошибает изоляцию. еще раз говорю - кури высоковольтный форум.Adeptus Mechanicus писал(а):По выходу стоит диод и киловольтметр
Помогите рассчитать пуш-пул трансформатор
Если один диод, у вас получилось 1 такт прямоход, где напруга определяется К трансформации, 2 такт -обратноход, где напруга без нагрузки теоретически растет до бесконечности.
да действительно об этом то я и не подумал... да надо бы на флайбаке тоже зарегаться. сейчас попробую пустить один вывод вторки на минус и все железо со строчника туда же и посмотрю как будет. ну и с нагрузкой что ни то подумаю может множик подключу сразу
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
или не надо вторку на минус?
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Надо.
вроде пробиваться перестало. далее вопрос: если считать по коэффициенту трансформации при 30в питании нужно всего 3 витка первички для 1080вит вторки на твс110пц15, это правильно? как можно нагрузить строчник? подрубать множик и пробовать че то крутить/настраивать стремно, можно ли намотать еще одну обмотку и подрубить на нее резистор, поможет ли?
3 витка при 30 вольтах сможет работать только на офигительной частоте свыше 100кгц, ниже - сердечник гарантированно влетит в насыщение. но такая частота будет только тупо греть феррит потерями на перемагничивание. ну и адекватно управлять ключами на такой частоте простыми способами не сможешь.
чтобы оценить сердечник с практической стороны, и высчитать нужные витки, гугли "калькулятор лысого", и собирай генератор.
хотя, судя по сообщениям, предполагаю что в наличии нет ни осциллографа, ни индуктометра, ни знаний. останется только много читать(с этого и надо было начинать), разбираться в формулах, и высчитывать все на бумаге.
нагружать надо ту обмотку, которую прошивает, резистором в десятки мегаом. чем поможет отдельная обмотка?
витки рассчитываются по нижней частоте и отсутствию насыщения сердечника. Вбей свой сердечник в программу старичка и посчитай.Adeptus Mechanicus писал(а): при 30в питании нужно всего 3 витка первички для 1080вит вторки на твс110пц15, это правильно?
уже предвижу 100500 вопросов про "как это сделать?" без базовых знаний и терминов это будет mission impossibleТелекот писал(а):Вбей свой сердечник в программу
Не, осциллограф у меня есть, знаний немного тоже, но особо в преобразователях не разбирался, прога старичка дает 10вит. но с ними у меня максимум 5кв получилось снять. если частоту большую нельзя давать и витков мало тоже то получается что 10кв не получить?
Самую высокую точность дает не прога , а практика. Убавляйте по одному витку, постепенно увеличивайте частоту- смотрите за результатом.
нету у Старичка проги для такого... слабо связаные ВВтрангы считаются совсем не так а иначе
то что насчитает прога можно взять ка исходные ддя моделирования в натуре... разница может быть до 300%
При какой частоте?Adeptus Mechanicus писал(а):прога старичка дает 10вит.
Прога хоть рассчитает индукцию и предохранит от насыщения.musor писал(а):нету у Старичка проги для такого... слабо связаные ВВтрангы считаются совсем не так а иначе
Нет.
а почему?
а подумать слабо?
если диод сунуть прям в розетку чо буде?
ну небольшую нагрузку поставить и кенотрон, который такое напряжение и ток выдержит это будет равносильно зажженной дуге...
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Либо есть вариант вот так сделать
будет и для диода доп. сопротивление и для второго полупериода нагрузка?
для положительного и отрицательного полупериодов разная нагрузка. Это ведет к подмагничиванию сердечника, далее получаем минимум КПД и возможно БАХ
блин неужели удвоттель не собрать?
Нагрузка то практически одна и та же (вольтметр то сам 300ом всего)
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Удвоитель? Для чего он там?
