ВСЁ про DipTrace
ssc
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение ssc »
ozonn писал(а):Не понял ничего. Во-первых, какой в ней смысл? Т.е. для чего она нужна?
..привел в качестве примера.. :)
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Херней маетесь, любезные. Делается соответствующий contact pad и используется как крепежное отверстие.
ssc
Сообщение ssc »
trengtor писал(а):Делается соответствующий contact pad и используется как крепежное отверстие.
..trengtor, мне так не надо..мне вот так надо.. :)
..архив распакуется винраром не ниже 5.5...
крепеж.rar
(2.03 КБ) 261 скачивание
trengtor
ssc, так проблем нет – рисуй пад в редакторе футпринтов, там есть все нужные слои. Делай как тебе надо – хоть полосочками, хоть ёлочками.
ssc
Сообщение ssc »
..твой совет не подходит - долго - раз, нет унификации - два, и поэтому мне проще и быстрее ЭТО сделать, ну, скажем, в альтиуме.. :)
trengtor
Унификацию ты можешь и сам сделать. Насчет «долго» – очень спорно. Просто у тебя понятная идиосинкразия на на Диптрейс, которую ты тут чешешь об забор ))))
ssc
Сообщение ssc »
trengtor писал(а):Унификацию ты можешь и сам сделать
.. :) ..не могу..ибо ТЗ пишет заказчик.. :)
trengtor писал(а):Насчет «долго» – очень спорно.
..даже спорить не стану, ибо проверено..
trengtor писал(а):Просто у тебя понятная идиосинкразия на на Диптрейс, которую ты тут чешешь об забор ))))
..не не старайся быть умнее, чем ты есть на самом деле..
ozonn
Сообщение ozonn »
ну вот хоть убей, не могу понять, если диптрейс не устраивает, почему не перейти на альтиум? :shock:
fsem
Сообщение fsem »
[quote="trengtor"][/quote]
..не не старайся быть умнее, чем ты есть на самом деле...
Кстати, trengtor, вас ни чем не обидел, а тем более не умничал.
Идиосинкразия
Идиосинкразия (от гр. idios — своеобразный, необычный + synkrasis — смешение) — болезненная реакция, непереносимость, возникающая у некоторых людей на раздражители, которые у большинства других людей подобных явлений не вызывают. В основе идиосинкразии лежит повышенная чувствительность вегетативной нервной системы к определенным (чаще всего пищевым) раздражителям. В отличие от аллергии возникает при первом же контакте с вызывающим идиосинкразию агентом, сопровождаясь головной болью, расстройствами дыхания, пищеварения, крапивницей и т. п. В психологии термин идиосинкразия используется метафорически, для обозначения психологической несовместимости, непереносимости некоторыми людьми друг друга.
ozonn
Сообщение ozonn »
если уж пошла такая пьянка, то я тоже могу сказать, чего мне не хватает в бесплатном дипрейсе:
1. отсутствует фигура "окружность"
2. отсутствует центр круглой платы
но я же не ною, как некоторые, а решаю эти проблемы самостоятельно :)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Раз вы так подчёркиваете бесплатность диптрейса, ответьте только на один вопрос. В ПЛАТНОМ диптрейсе эти вещи есть?
trengtor
Значит, я прав.
И таки да, я присоединюсь к вопросу: если Диптрейс тебя не устраивает (как, отчего и почему ты тут многожды рассказывал), то почему же ты не сбегаешь на Альтиум окончательно?
ozonn
Сообщение ozonn »
ну, во-первых, я не знаю точно, у меня нет платной версии. Но, подозреваю, что и там нет. Только к чему твой вопрос? Какая логическая цепочка привела к нему?
ssc
Сообщение ssc »
ozonn писал(а):ну вот хоть убей, не могу понять, если диптрейс не устраивает, почему не перейти на альтиум?
..давно перешел, с начала 3-й версии.. :)
..время от времени всплывают старые проекты, а вот они - в диптрясе.. :)
Последний раз редактировалось ssc Пн окт 08, 2018 11:06:30, всего редактировалось 1 раз.
ozonn
Сообщение ozonn »
..давно перешел.. :)
ну, тогда все норм :)
ssc
Сообщение ssc »
ozonn писал(а):ну, тогда все норм
..сначала брыкался - запускать такой комбайн из-за двух колосков.. :) ..а потом, когда колосков стало много больше - понравилось..
serg_svd
Сообщение serg_svd »
я бы добавил
3. Сложность построения дуги.
Но слава богу есть импорт сложных контуров плат из других форматов. Хотя пользовался по сути 1-2 раза всего. И то, один раз был учебным точно :)
ozonn
Сообщение ozonn »
почему сложное? Если не заморачиваться с радиусом, то не сложное. По трем точкам. Если важен радиус, то, конечно, да. Нужно строить вспомогательную окружность, а окружность, в свою очередь, отсутствует и ее надо строить из эллипса :)
Ян
Сообщение Ян »
Я сложный контур платы чертил в Компасе, я потом импортировал dxf.
ozzy
Сообщение ozzy »
Вопрос, как в слое silk сделать залитую фигуру
p/s/ через экспорт dxf можно только контур вытянуть, но как залить ?? :dont_know:
и да знаю что можно вставить картинку, но если картинка большая то потом с платой работать невозможно и диптрейс эту картинку затягивает куда то меж слоев, хотя в свойствах стоит слой silk
