Ремонт БП Deepcool da 700
Сообщение Devilinall »
Приветствую любителей ребусов (остальных тоже приветствую :)) )! Стрельнул БП друга, вскрыл его, к несчастью обнаружил что он построен не на платформе CWT как в обзорах этого блока, а на какой-то другой и полностью состоит из smd элементов. Разорвало резистор, номинал которого прошу вас помочь мне определить и отлетел кусок сигнального pnp транзистора. Сигнал с десятой ноги (pwm out) шим CM6805BG идёт последовательно через 473 резистор, затем через разорвавшийся резистор и далее. Фото постараюсь влепить покрасивее. https://drive.google.com/file/d/1Q_MVOy ... p=drivesdk
Левая сторона разорванного резистора пошла по цепи как описал выше.
Сообщение vertigo »
Фото на местный хостинг выкладывайте лучше. 473 это номинал резистора, или порядковый номер на плате? Если номинал, то выход никак через него не может идти, 47 килоом это слишком много. Смотрите внимательнее. Кстати, за помощью можно обратиться к даташиту
Народ, зашёл в тупик. В БП сгорели мосфеты горячей части и выходные тоже, поменял. Ещё в горячей части было два таких же мосфета, которые от блока pfc они были целые, не трогал. Сгорели два сигнальных транзистора, поменял на аналог c945 и а733. Отгорел провод вторичка маленького транса, что на фото, соединил на место. Вместо отсутствующего резистора впаял перемычку, так как судя по месту где он стоял, резистор там как пятое колесо. После этого, включаю блок в сеть через предохранительную лампочку, моргнула-погасла, замеряю - есть дежурка 5В есть PS-ON 3.3 вольта, БП не запускается, power good нет. Обнаружил, что на шим CM6805 нет VCC, причину найти не смог. Потом увидел ещё один сгоревший элемент - мощный резистор, соединяющий исток силового мосфета с минусом, это в горячей части. Здесь на форуме выяснили что он номиналом 0.16 Ом, под рукой был пятиватный 0.2 Ома, впаял и о чудо - ДЕЖУРКА ИСЧЕЗЛА! Теперь даже не знаю, куда копать и что делать. Та микросхема на фото что то вроде драйвера pfc и ограничителя тока одновременно, на нее питание подаётся. Куда делась ДЕЖУРКА?! Прошу помощи, извините за много букв.
Сообщение Телекот »
Если горят транзисторы и выгорает резистор в истоке то как правило сгорает и сама ШИМка 99%.
Да и бог с ней если даже и выгорела. Мне сейчас вернуть к жизни дежурка нужно и как я понимаю, с этими микрухами она не связана, но почему то исчезла.
Добавлено after 3 hours 50 minutes 13 seconds:
Да, микруха тоже дохлая, случайно наткнулся на отзыв о ремонте другого блока, там у человека выгорело все также как и у меня.
Сообщение vladzirka »
Входной электролит как себя чувствует? И что значит: сгорели мосфеты в горячей части (это полумост?) и выходные тоже - это где конкретно?
Народ, подскажите, питание на ШИМ должно подаваться всегда или только при замыкании ps-on?
Сообщение Leviafan »
Дайте уже фотку сверху, а то тут гаданием заниматься... По Deepcool da 700 гугль дают другие картинки
всё начинается с электролитов, большой, дежурки -мелкие
Последний раз редактировалось Leviafan Ср окт 24, 2018 18:22:20, всего редактировалось 1 раз.
Дежурка сейчас в норме 5V. Фотки качественно сделать не на что, но есть схема другого БП, похожа по принципу работы на мою, ее прикрепляю.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Электролиты по входу большие в норме, выпивал, проверял esr и ёмкость в норме.
CTG-750C.pdf
(123.41 КБ) 1572 скачивания
Сообщение Телекот »
Devilinall писал(а):или только при замыкании ps-on?
или только
С этим разобрались. Итог такой: при замыкании ps-on появляется питание на ШИМ 10.4В, слышны сверчки как на работающем БП, но на выходе по нулям. Что может быть причиной пониженного напряжения vcc ШИМ? По даташиту это минимально допустимое, в идеале 15В. Или что то другое мешает блоку запуститься?
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Значит отсутствие запуска - это высокий уровень сигнала FPO на супервизоре. Кз по выходу у меня нет.
Сообщение Телекот »
10в конечно мало, должно быть около 15в
Сообщение musor »
либо шима битая либо во 2 козы
что за шима секрет наверно....
чую там был косарь и все управлени выгорело
Странно это все. Теперь снова нет питания ШИМ. Почему пропало - неизвестно. Просто очередной раз включил блок и его нет. До этого все время включал через две лампочки (200 Ватт) вместо предохранителя, затем когда их выпал, появилось vcc шим, теперь снова пропало. Такое ощущение что где то не отмыл спиртоканифоль, либо же где то непропай, что маловероятно. Почему грешу на флюс, было такое же на брелке от сигнализации, то работал, то нет, пока не отмыл как следует.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
ШИМ я указывал выше cm6805bg, ее заменил на новую, так что с ней проблем быть не должно.
Сообщение vertigo »
Питанием основного ШИМ рулит супервайзор с холодной стороны, с помощью оптопары и ключа. Очень часто бывает что проблема на холодной стороне, в цепях контроля OVP/UVP. Для начала проверьте всё там. Супервайзором там скорее всего PS223/224
Сообщение musor »
если коректор на режим не вывшел(по любой причине) не включится сила
а если включится чудом сгорит махом...обычно сетеввая банка убита в хлами+ оптроны
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
если шима общая для коректора и силыи 6800 менять превентивно
Сообщение vertigo »
CM6805 там стоит, но он его поменял вроде как. Сетевую банку тоже вроде как проверил. Супервайзор оказывается там HY510 по схеме. Аналоги WT7510/TPS3510. Но если бабахнуло, то причина всё же наверное в горячей части. Нужно тщательно проверять обвязку. У меня в блоке на CM6800 не выходил на режим ККМ, но сила работала. Ничего не сгорало, но нагрузку не держал, просаживал 12 вольт до 10
infinno st9s313 она же вроде как ps113 супервизор. Не знаю уже, может в нем проблема.
Сообщение Asaba »
C22 по питанию ШИМ желательно проверить а лучше заменить.
Сообщение vertigo »
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3489911#p3489911"]infinno st9s313 она же вроде как ps113 супервизор[/uquote]
То же самое что и вышеперечисленное. Меняйте на любую из этих микросхем. Но прежде чем менять, сначала убедитесь в нормальном уровне напряжений на контрольных входах 3,3/5/12 вольт
