Переделка Radiotehnika У101
Сообщение p33000 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3460863#p3460863"]..SSkot..никак ослик починил..?.. :)
diman_d писал(а):По моим меркам их там - вся плата усыпана
..ну, то что ты показал - это хер бы с ним..там несоответствие соединений с принципиальной схемой..я сходу нашел одно, плюнул, ибо оно того не стоит..сколько еще их там, так косяков - не знаю, может, и больше чем одно..
..ну, вот кто соберет, тот нам и скажет, чо и как.. :)
..моя первая версия индюка - еще без ЭП в питании и с однополупериодным детектором..
Изображение[/uquote]
ну вот видишь лед тронулся.
да на плате были ошибки, в последней версии их нет. плата собрана работает.
сейчас думаю о том как увеличить чувствительность детектора, слишком он дубовый.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 28 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3460747#p3460747"]ппц предьявы... даже не попросил, потребовал... россияне... всю жизнь с протянутой рукой.[/uquote]
Спорное утверждение!
сам то откуда братан?
101 1534лл1 2.lay6
(152.08 КБ) 831 скачивание
Сообщение SSkot »
[uquote="p33000",url="/forum/viewtopic.php?p=3460946#p3460946"]сам то откуда братан?[/uquote]
Какие то вопросы?
и давай без братнов, ок?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
p33000 писал(а):...ну вот видишь лед тронулся.
..ну, только не для тебя - нет на плате ни номиналов, ни типов элементов, сходимости с типовой принципиальной схемой, соответственно, тоже - повторить по ней устройство невозможно - на реверсный инженеринг, как я понял, у тебя просто мозгов не хватит.. :)
p33000 писал(а):да на плате были ошибки, в последней версии их нет. плата собрана работает.
..не звезди - стало только еще хуже... :)
.. и устройство, собранное на этой плате, по прежнему не работоспособно..причины все - те же - не соответствие с принципиальной схемой..в этот раз - более критичные, чем до того - позиционник от такого насилия, в принципе, должен испустить дух.. :)
p33000 писал(а):сам то откуда братан?
.. :))) ..осень, шиза..
SSkot писал(а):ппц предьявы... даже не попросил, потребовал... россияне... всю жизнь с протянутой рукой.
..нее..хохлы... :)
ssc
Сообщение ssc »
Сообщение RA83 »
Плата очень удачно разработана, в качестве разъёма я использовал штырьки и разъёмы от старых советских плат, из майфуна "Маяк 233" или телека типа 3УСЦТ штырьки были в плате соединений, фонокорректор при этом располагается несколько выше (на высоту разъёма), но это ничему не мешает. Плату коммутации наверное лучше делать так, чтобы оставить верхний слой меди, соединив его с массой, иначе фон получается приличный на не подключенном входе. Корректор шумноват, но для небольших мощностей как в данном случае годится.
При переключении источников возникают щелчки, не приятно конечно, но идея есть вот такая, а что если во время переключения отключать источник тока в первом ДК УНЧ-50-8?
As
Сообщение As »
У меня входы коммутируют реле, все конденсаторы со входов убраны (оставлены только разделительные конденсаторы на входе предвариловки, после коммутатора) - слышимых щелчков нет! :) Вот проблема фона - есть... Экранировал плату коммутатора листом алюминиевой фольги, фон заметно уменьшился - но всё равно великоват... :(
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):У меня входы коммутируют реле
Сообщение SSkot »
SSC куда дел разделительные конденсаторы на входах коммутатора? На сколько я помню на твоих прошлых фото они были.
Полигоны на платке аккуратные, завидно даже, какой программой пользуешься?
Но самое интересное, что ты сделал с УНЧ 50-8...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):SSC куда дел разделительные конденсаторы на входах коммутатора? На сколько я помню на твоих прошлых фото они были.
..два таки оставил.. :)
SSkot писал(а):Полигоны на платке аккуратные, завидно даже, какой программой пользуешься?
..ну, тут дело не в программе..в альтиуме рисовал..
SSkot писал(а):Но самое интересное, что ты сделал с УНЧ 50-8...
..пока еще ничего..ловлю вдохновение.. :) ...точнее даже, определяюсь, как таки его делать - как раньше, на двух платах, защита отдельно, или же по другому как... :tea:
Сообщение diman_d »
Тоже интересно посмотреть. Я то свою под свои детали и радиатор делаю. Пока все на одной плате умещается, но много длинных проводников из-за "размазывания" выходного каскада и термо транзистора по радиатору.
Сообщение SSkot »
Грустьбедапичаль....
усе уже сдела____ли...
https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_ ... 1285963555.
правда там LJM MX50 ....
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Грустьбедапичаль....
..да ну.. :)
..жутко не технологично, тупо, и я бы даже сказал, в циферках (возможно, и не только) вряд ли лучше прототипа..
..так шо не парьзззя.. :)
..а я вот козырный петальник развел - забубеню выложу фотки..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3489392#p3489392"]..а я вот козырный петальник развел - забубеню выложу фотки..[/uquote]
Красиво у него оформлено. два родных транса вкрячить умудрился, крышку фрезеровал похоже.
Сам пока Электроникой ЭФ 017 занимаюсь в свободное время. УМ там очень прикольный.
если не в лом покритикуй.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=157050
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):если не в лом
..в лом.. :)
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3489409#p3489409"]..в лом.. :)[/uquote]
ну и отлично :beer:
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..первый пошел..!!!.. :)
..кроссплата питальника..тока-тока из травильной ванны... :)
ssc
Сообщение ssc »
..кроссплата питальника без субмодулей стабов..
Сообщение SSkot »
Вроде ты один питальник уже сделал. чем от не угодил?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..проводка длинная и неудобная - раз..тут поудобней - на одну сторону..захотелось выжать из оконечника все соки - два..тут усилитель напряжения хавает 37В (стабилизировано, с защитой от превышения), ТБ как и положено (стабилизировано, с защитой от превышения), собсно, оконечник 31В, три - захотелось иметь полностью съемный питальник (клеммы поскидывал, положил в питальник в карман, унес домой).. :)
ssc
Сообщение ssc »
..ну, воощем, кататак... :)
