DMA+SPI+STM32f103. Трабл с прерыванием.
Сообщение Alex-Elektron »
Доброго. Настраиваю связку DMA+SPI на чтение. Проблема в том, что прога не заходит в прерывание по окончании приёма DMA. Но при этом SPI посылает запрос на чтение и принимает ответ от микрухи (смотрел логическим анализатором). Может, кто заметит, в чём косяк? (Возможно, на SPL и HAL было бы быстрее и проще, но я их не люблю). Код следующий:
uint8_t dma_answ[5] = {0};
void clock_init(){
	RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_SW);
  RCC->CR   &= ~RCC_CR_PLLON;
  RCC->CFGR |=  RCC_CFGR_SW_PLL;
  RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PLLMULL;
  RCC->CFGR |=  RCC_CFGR_PLLMULL9;// | RCC_CFGR_PLLSRC ;
  RCC->CR   |=  RCC_CR_PLLON | RCC_CR_HSEON;
  while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)==0);
void SPI_Init(uint8_t lsbFirst, uint8_t clockPol, uint8_t clockEdg){
	RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_AFIOEN; 	// Тактирование альтернативных функций включено
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;  	// Тактирование порта А включено
//------- TEST-PIN ----------------
        GPIOA->CRH   |=  GPIO_CRH_MODE12;   	// Выход, 50 МГц
	GPIOA->CRH   &= ~GPIO_CRH_CNF12;       // Общего назначения, push-pull
	GPIOA->BSRR   =  GPIO_BSRR_BR12;
//------- CS-PIN ------------------
        GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_MODE4;        // Выход, 50 МГц
	GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF4;     	// Общего назначения, push-pull
	GPIOA->BSRR   =  GPIO_BSRR_BS4;     	// Высокий уровень
//------- SCK-PIN -----------------
	GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_MODE5;    	// Выход, 50 МГц
	GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF5;
	GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF5_1;   	// Альтернативная функция, push-pull
//------- MISO-PIN ----------------
	GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_MODE6;			// Вход
	GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF6;
	GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF6_1;   	// Альтернативная функция, pull-up/pull-down
	GPIOA->BSRR   =  GPIO_BSRR_BS6;     	// Высокий уровень
//------- MOSI-PIN ----------------
	GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_MODE7; 			// Выход, 50 МГц
	GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF7;
	GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF7_1;   	// Альтернативная функция, push-pull
	SPI1->CR1     = 0x0000;		// Обнуляем регистр конфигурации SPI1
	SPI1->CR2     = 0x0000;		// Обнуляем регистр конфигурации SPI1
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;		// Тактирование SPI1 включено
	SPI1->CR1 = SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_MSTR;		// Программное управление выводом CS, SPI1 в режиме ведущего
	if(!lsbFirst) 	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST;		// Старшим битом вперёд
	else			SPI1->CR1 |=  SPI_CR1_LSBFIRST;  	        // Младшим битом вперёд
	if(!clockPol)	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL;			// 0 - когда отпущена
	else			SPI1->CR1 |=  SPI_CR1_CPOL;				// 1 - когда отпущена
	if(!clockEdg)	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA;			// Выборка по переднему фронту
	else			SPI1->CR1 |=  SPI_CR1_CPHA;				// Выборка по заднему фронту
	SPI1->CR2 |= SPI_CR2_RXDMAEN;
	SPI1->CR1 |=   SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_BR_0 ;		// Выбор делителя частоты тактирования шины APB2 (fAPB/16 = 2.25 МГц)
	SPI1->CR1 |= 	SPI_CR1_SPE;						// Работа SPI1 разрешена
	NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
void dma_spi_recive( uint8_t* data, uint8_t bytesNumber ){
	RCC->AHBENR = RCC_AHBENR_DMA1EN;
	DMA1_Channel2->CCR = 0x0F;
	DMA1_Channel2->CPAR 	= (uint32_t) & SPI1->DR;
	DMA1_Channel2->CMAR 	= (uint32_t) dma_answ;
	DMA1_Channel2->CNDTR 	= bytesNumber;
	DMA1_Channel2->CCR |=  DMA_CCR2_PL_0 | DMA_CCR2_MINC | DMA_CCR2_TCIE | DMA_CCR2_EN;
	NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_IRQn);
uint8_t SPI_Read( uint8_t data, uint8_t bytesNumber ){
	dma_spi_recive(dma_answ, bytesNumber);
	ADI_PART_CS_LOW;
	while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
	SPI1->DR = data;
	for(uint8_t byte = 0; byte < bytesNumber; byte++ )
		SPI1->DR = 0x00;
	while ( SPI1->SR & SPI_SR_BSY );
	ADI_PART_CS_HIGH;
	return 1;
	ADI_PART_CS_LOW;
	SPI1->DR = data;
		SPI1->DR = 0x00;
	ADI_PART_CS_HIGH;
	return 1;
uint32_t AD7190_GetRegisterValue(uint8_t registerAddress){
		uint8_t  registerWord = 0;
		uint32_t buffer = 0;
		registerWord = AD7190_COMM_READ | AD7190_COMM_ADDR( registerAddress );
//-- Проверяем, какой длины считываемый регистр -------------------------------
		if(	registerAddress == AD7190_REG_STAT ||
				registerAddress == AD7190_REG_ID ||
				registerAddress == AD7190_REG_GPOCON )   // если регистры однобайтные
				SPI_Read(registerWord, 1);
		else																			// если регистры трёхбайтные
				SPI_Read(registerWord, 3);
    return buffer;
unsigned char AD7190_Init(void){
    unsigned char status = 1;
    unsigned long regVal = 0;
		AD7190_Reset();
    regVal = AD7190_GetRegisterValue(AD7190_REG_ID);
		if( regVal != ID_AD7190)
				return status = 0;
		GPIOA->BSRR   =  GPIO_BSRR_BS12;     	// Высокий уровень
    return status ;
void AD7190_Reset(void){
	for( uint8_t byte = 0; byte <6; byte++ )
		SPI1->DR = 0xFF;
	} // Посылаем 40 импульсов для сброса
	TIME_DelayUs(920);
int main(){
clock_init();
	for(uint32_t i=0; i<720000; i++);
	SPI_Init(0, 1, 1);
	usart_init();
	AD7190_Init();
	AD7190_GetRegisterValue(AD7190_REG_CONF);
	__enable_irq ();
while(1){
void DMA1_Channel2_IRQHandler(void){
	if(DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF2){
		DMA1_Channel2->CCR &= ~DMA_CCR2_EN;
	//	Flag = 1;
		if(!(GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR12))	GPIOA->BSRR   =  GPIO_BSRR_BS12;
		else GPIOA->BSRR   =  GPIO_BSRR_BR12;
		DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CGIF2;
Сообщение uk8amk »
Я увидел ошибку конфигурации DMA. Канал нельзя настраивать когда он включён.
In order
to reload a new number of data items to be transferred into the DMA_CNDTRx register, the
DMA channel must be disabled.
Да, безусловно. Там должно было быть
 DMA1_Channel2->CCR = 0x00;
Исправил, подчистил код, та же фигня - прерывания от DMA не происходит. Никакого. Даже ошибки передачи. Может, что-то где-то ещё надо разрешать? Прерывания по завершению транзакции DMA разрешены, глобальные разрешены.
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "AD7190.h"
#include "TIME.h"
#define DMA_EN	DMA1_Channel2->CCR |=  DMA_CCR2_EN
#define DMA_DIS	DMA1_Channel2->CCR &= ~DMA_CCR2_EN
//--------- SPI -------
volatile uint8_t SpiByteCnt = 0;
uint8_t SpiDataRX[5] = {0};
void clock_init(){
void usart_init(){
	RCC->APB2ENR	|= RCC_APB2ENR_USART1EN;											//USART1 Clock ON
	RCC->APB2ENR 	|= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN; 	// GPIOA Clock ON. Alter function clock ON
	USART1->BRR = 0xEA6;																														// Bodrate for 9600 on 72Mhz
	USART1->CR1 	|= USART_CR1_UE | USART_CR1_TE;	// USART1 ON, TX ON, RX ON
	GPIOA->CRH	&= ~GPIO_CRH_CNF9; 		// Clear CNF bit 9
	GPIOA->CRH	|= GPIO_CRH_CNF9_1;		// Set CNF bit 9 to 10 - AFIO Push-Pull
	GPIOA->CRH	|= GPIO_CRH_MODE9_0;	// Set MODE bit 9 to Mode 01 = 10MHz
	GPIOA->CRH	&= ~GPIO_CRH_CNF10;		// Clear CNF bit 9
	GPIOA->CRH	|= GPIO_CRH_CNF10_0;	// Set CNF bit 9 to 01 = HiZ
	GPIOA->CRH	&= ~GPIO_CRH_MODE10;	// Set MODE bit 9 to Mode 01 = 10MHz
//	NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);			// USART1 interrupt enable
void usart_tx(uint8_t data){
	USART1->DR = data;
	while(!(USART1->SR & USART_SR_TC));
uint8_t SPI_Init(uint8_t lsbFirst, uint8_t clockPol, uint8_t clockEdg){
	if(!clockPol)		SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL;				// 0 - когда отпушена
	SPI1->CR1 |=   	SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_BR_0;			// Выбор делителя частоты тактирования шины APB2 (fAPB/16 = 2.25 МГц)
	SPI1->CR2 = SPI_CR2_RXDMAEN;
	return 1;
void dma_spi_recive( uint8_t bytesNumber ){
	DMA1_Channel2->CCR |=  DMA_CCR2_PL_0 | DMA_CCR2_MINC | DMA_CCR2_TCIE;
int main(){
	uint8_t init = 0, registerWord[5] = {0};
	clock_init();
	SPI_Init(0, 1, 1);
	usart_init();
	__enable_irq ();
	while(1){
		if(!init){
			for( uint8_t byte = 0; byte <6; byte++ ){
				SPI1->DR = 0xFF;
			TIME_DelayUs(920);
			registerWord[0] = AD7190_COMM_READ | AD7190_COMM_ADDR( AD7190_REG_ID );
			ADI_PART_CS_LOW;
			SPI1->DR = registerWord[0];
			dma_spi_recive(1);
			DMA_EN;
			init = 1;
void DMA1_Channel2_IRQHandler (void)
		ADI_PART_CS_HIGH;
		DMA_DIS;
		NVIC_DisableIRQ(DMA1_Channel2_IRQn);
Добавлено after 3 hours 48 minutes 37 seconds:
Столкнулся с магией: написал всю эту либилерду в КОКОСЕ и она заработала!!! В Кейле же прерываний как не было так и нет! За что меня так наказали? Код, который работает в КОКОСЕ
#define AD7195_CS_HIGH		GPIOA->BSRR  |=   GPIO_BSRR_BS4
#define AD7195_CS_LOW			GPIOA->BSRR  |=   GPIO_BSRR_BR4
#define	DMA_SPI_TX_ENABLE 	DMA1_Channel3->CCR |=  DMA_CCR3_EN;
#define	DMA_SPI_TX_DISABLE 	DMA1_Channel3->CCR &= ~DMA_CCR3_EN;
#define	DMA_SPI_RX_ENABLE 	DMA1_Channel2->CCR |=  DMA_CCR2_EN;
#define	DMA_SPI_RX_DISABLE 	DMA1_Channel2->CCR &= ~DMA_CCR3_EN;
uint8_t GlobalVar_SPI_Received = 0, get[5];
void GPIO_INIT(){
	AD7195_CS_HIGH;
void SPI_INIT(){
	SPI1->CR1 = SPI_CR1_SSI  | SPI_CR1_SSM  | 					// Программное управление выводом CS
				SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_BR_0 | 					// Выбор делителя частоты тактирования шины APB2
				SPI_CR1_CPOL | SPI_CR1_CPHA | SPI_CR1_MSTR;		// 1 - когда CLK отпущена, выборка по заднему фронту, SPI1 в режиме ведущего
void dma_spi_tx(uint8_t * data, uint16_t size) {
	RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
	DMA1_Channel3->CPAR 	= (uint32_t) & SPI1->DR;
	DMA1_Channel3->CMAR 	= (uint32_t) data;
	DMA1_Channel3->CNDTR 	= size;
	DMA1_Channel3->CCR = DMA_CCR3_PL_0 | DMA_CCR3_MINC | DMA_CCR3_DIR | DMA_CCR3_TCIE;
    SPI1->CR2 |= SPI_CR2_TXDMAEN;
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel3_IRQn);
void SPI_SendData(uint8_t *data, uint8_t size) {
	dma_spi_tx(data, size);
    AD7195_CS_LOW;
    DMA_SPI_TX_ENABLE;
void dma_spi_rx(uint8_t * data, uint16_t size) {
	DMA1_Channel2->CMAR 	= (uint32_t) data;
	DMA1_Channel2->CNDTR 	= size;
	DMA1_Channel2->CCR = DMA_CCR2_PL_0 | DMA_CCR2_MINC | DMA_CCR2_TCIE;
void SPI_ReciveData(uint8_t *data, uint8_t size) {
	dma_spi_rx(data, size);
    AD7195_CS_LOW;
    DMA_SPI_RX_ENABLE;
int main(void){
	uint8_t spi_data[]={0x60};
	__enable_irq ();
	GPIO_INIT();
	SPI_INIT();
		SPI1->DR = 0xFF;
	for(uint32_t i=0; i<72000; i++);
	SPI_SendData(spi_data, 1);
    while(1){
void DMA1_Channel3_IRQHandler(void) {
    if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF3) {
    	AD7195_CS_HIGH;
    	DMA_SPI_TX_DISABLE;
    	SPI_ReciveData(get, 1);
    	SPI1->DR = 0x00;
    	DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CTCIF3;
void DMA1_Channel2_IRQHandler(void) {
    if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF2) {
    	AD7195_CS_HIGH;
    	GPIOA->BSRR  |=   GPIO_BSRR_BS12;
    	GlobalVar_SPI_Received = 1;
    	DMA_SPI_RX_DISABLE;
    	DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CTCIF2;
Сообщение dosikus »
[uquote="Alex-Elektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3227120#p3227120"]Столкнулся с магией: написал всю эту либилерду в КОКОСЕ и она заработала!!! В Кейле же прерываний как не было так и нет! За что меня так наказали?[/uquote]
Стартап подключен?
dosikus, в точку! Большое спасибо!
Прошу помощи! Всё тот же DMA. Работает в связке с SPI 2. Причём данные передаёт прекрасно, со свистом. Но прерывание по приёму не работает. Стартап подключен. Настройки периферии:
1. GPIO
void spi2_gpio_init(void){
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_IOPCEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;
    //------- CS_OLED, RESET_OLED, POWER_OLED, D/C#_OLED -----------------------------------
    GPIOB->CRH   |=  (GPIO_CRH_MODE12 | GPIO_CRH_MODE11 | GPIO_CRH_MODE10);  // Выход, 50 МГц
    GPIOB->CRH   &= ~(GPIO_CRH_CNF12  | GPIO_CRH_CNF11  | GPIO_CRH_CNF10);    	// Общего назначения, push-pull
    GPIOB->CRL   |=  GPIO_CRL_MODE2;   	// Выход, 50 МГц
    GPIOB->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF2;     	// Общего назначения, push-pull
    GPIOB->BSRR   =  GPIO_BSRR_BS12;     	// Высокий уровень
    //--- CS_FLASH, CS_EEPROM --------------------------------------------------------------
    GPIOC->CRL   |=  (GPIO_CRL_MODE5 | GPIO_CRL_MODE4);   	// Выход, 50 МГц
    GPIOC->CRL   &= ~(GPIO_CRL_CNF5  | GPIO_CRL_CNF4);     	// Общего назначения, push-pull
    GPIOC->BSRR   =  GPIO_BSRR_BS5 | GPIO_BSRR_BS4;     	// Высокий уровень
    //--- SCK, MOSI --------------------------------------
    GPIOB->CRH   |=  (GPIO_CRH_MODE13  | GPIO_CRH_MODE15);    	// Выход, 50 МГц
    GPIOB->CRH   &= ~(GPIO_CRH_CNF13   | GPIO_CRH_CNF15);
    GPIOB->CRH   |=  (GPIO_CRH_CNF13_1 | GPIO_CRH_CNF15_1);   	// Альтернативная функция, push-pull
    GPIOB->CRH   &= ~GPIO_CRH_MODE14;	// Вход
    GPIOB->CRH   &= ~GPIO_CRH_CNF14;
    GPIOB->CRH   |=  GPIO_CRH_CNF14_0;   	// floating
2. SPI2
* 2-line unidirectional data mode
* CRC disabled
* 8bit data format
* Full duplex
* Software slave management enabled
* MSB transmitted first
* fPCLK/2
* Master configuration
* SCK to 1 when idle
* The second clock transition is the first data capture edge
void spi_init(void){
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN;
    SPI2->CR1 = SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_BR_0 | SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_CPOL | SPI_CR1_CPHA | SPI_CR1_SPE;
    GPIOB->BSRR   =  GPIO_BSRR_BS13;  //SCK pull-up
3. DMA_TX
void dma_spi2_tx(uint8_t *data, uint16_t size) {
    DMA1_Channel5->CCR = 0;
    DMA1_Channel5->CPAR = (uint32_t) &SPI2->DR;         //Указываем адрес периферии
    DMA1_Channel5->CMAR = (uint32_t) &data[0];              //Указываем адрес в памяти
    DMA1_Channel5->CNDTR = size;                        //Количество пересылаемых значений
    DMA1_Channel5->CCR = DMA_CCR5_DIR   | //Указываем направление передачи данных, из памяти в периферию
                                          DMA_CCR5_MINC | //Адрес памяти инкрементируем после каждой пересылки.
                                          DMA_CCR5_PL      | //Приоритет - очень высокий
                                          DMA_CCR5_TCIE   | //Разрешаем прерывание по окончанию передачи
                                          DMA_CCR5_EN;    //Разрешаем работу 4-го канала DMA
    SPI2->CR2 = SPI_CR2_TXDMAEN;
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel5_IRQn);
4. DMA_RX
void dma_spi2_rx(uint8_t *data, uint16_t size) {
    DMA1_Channel4->CCR = 0;
    DMA1_Channel4->CPAR = (uint32_t) &SPI2->DR;         //Указываем адрес периферии
    DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t) &data[0];              //Указываем адрес в памяти
    DMA1_Channel4->CNDTR = size;                        //Количество пересылаемых значений
    DMA1_Channel4->CCR = DMA_CCR4_MINC | //Адрес памяти инкрементируем после каждой пересылки.
                                          DMA_CCR4_PL   | //Приоритет - очень высокий
                                          DMA_CCR4_HTIE | //Разрешаем прерывание по передаче половины буфера
                                          DMA_CCR4_TCIE | //Разрешаем прерывание по окончанию передачи
                                          DMA_CCR4_TEIE | //Разрешаем прерывание по окончанию передачи
                                          DMA_CCR4_EN;    //Разрешаем работу 4-го канала DMA
    SPI2->CR2 = SPI_CR2_RXDMAEN;
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);
5. Приём/отправка данных
void SPI_SendData(uint8_t *data, uint16_t size) {
    dma_spi2_tx(data, size);
void SPI_ReciveData(uint8_t *data, uint16_t size) {
    dma_spi2_rx(data, size);
    SPI_SendData(data, size);
6. Обработчик прерываний по окончанию передачи
void DMA1_Channel5_IRQHandler() {
    if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF5 ) {
      while(!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));
      while (SPI2->SR & SPI_SR_BSY);
      All_Modules_Deselect();
      DMA1_Channel5->CCR &= ~DMA_CCR5_EN;
      SPI2->CR2 &= ~ SPI_CR2_TXDMAEN;
      DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF5;
7. Обработчик прерываний по окончанию приёма
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void) {
   if (DMA1->ISR & DMA_ISR_HTIF4 ) {
      // Уведомляем, что данные приняты
     DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN;
     DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CHTIF4;
   if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF4 ) {
     DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF4;
   if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TEIF4 ) {
     DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTEIF4;
Проверку приёма делаю по переменной GlobalVar_SPI_Received. Если она =1, то выкидываем принятые данные в USART. Но прикол в том, что МК не входит в прерывание void DMA1_Channel4_IRQHandler(void). Чего здесь не хватает? По логам ответ от внешнего флеша идёт, запрашиваю 512 байт - он их выкидывает.
Сообщение dosikus »
DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CHTIF4;
Не, не помогло. Перенёс передачу по USART прямо в прерывание - ноль реакции. Он даже не заходит в прерывание.
Сообщение Reflector »
[uquote="Alex-Elektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3476711#p3476711"]5. Приём/отправка данных
    dma_spi2_tx(data, size);   // SPI2->CR2 = SPI_CR2_TXDMAEN;
    dma_spi2_rx(data, size);   // SPI2->CR2 = SPI_CR2_RXDMAEN;
[/uquote]
Тоже мимо(
[uquote="Alex-Elektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3476769#p3476769"]Тоже мимо([/uquote]
Не мимо, просто помимо этой ошибки есть и другие :)
На передачу не влияет точно порядок, сперва dma или spi было включено
[uquote="Alex-Elektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3476787#p3476787"]На передачу не влияет точно порядок, сперва dma или spi было включено[/uquote]
При чем тут порядок, у тебя вызов SPI_SendData() сбрасывает SPI_CR2_RXDMAEN.
Сообщение dosikus »
Приоритеты прерываний выстави...
Сообщение AlanDrakes »
У меня аналогично не работает корректно приём данных посредством DMA. Из того, что удалось выяснить во время отладки - SPI модуль ЖДЁТ, пока в SPI->TDR будут положены новые данные.
При приёме можете попробовать инициализировать DMA1_Channel5, но без смещения адреса буфера (например постоянно читать байт в котором будет 0xFF или ноль), после этого настроить Channel4 и разрешить их работу.
У меня в коде аналогичный костыль.
[uquote="AlanDrakes",url="/forum/viewtopic.php?p=3476979#p3476979"]УИз того, что удалось выяснить во время отладки - SPI модуль ЖДЁТ, пока в SPI->TDR будут положены новые данные.[/uquote]
Что же тут удивительного?
In reception, a DMA request is issued each time RXNE is set to 1. The DMA then reads the SPI_DR register (this clears the RXNE flag).
!!! :facepalm:
Всё пошло, поехало! Спасибо!
Сообщение Frogfot »
Короче, наступил на свои грабли - запустил на F103 SPI + DMA - 1 раз входит в прерывание от DMA и всё :(
void Init_DMA5 (void) // SPI2 Transmitte
  RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;                       // Enable Clock DMA1
  DMA1_Channel5->CCR   = 0x0000;                                    // Disable DMA
  DMA1_Channel5->CPAR  = (uint32_t)&(SPI2->DR);                     // Periferal Adress
  DMA1_Channel5->CMAR  = (uint32_t)&(ScreenBuf [(AdressLED << 4)]); // Memory Adress
  DMA1_Channel5->CNDTR = DMA_BUFF_SIZE;                              // Number of data to transfer
  DMA1_Channel5->CCR   = DMA_CCR1_DIR  |   // Data transfer direction - Read from memory
                         DMA_CCR1_MINC |   // Memory increment mode enabled
                         DMA_CCR1_TCIE   | // Transfer complete interrupt enable
                         DMA_CCR1_EN;      // Enable DMA1
  SPI2->CR2           |= SPI_CR2_TXDMAEN; // Tx buffer DMA enabled
  NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel5_IRQn); // Enable Interrupt DMA1 channel CH5 in NVIC
  NVIC_SetPriority(DMA1_Channel5_IRQn,14);
void DMA1_Channel5_IRQnHandler (void)
  static u16 CntDMA1CH5;
  if (CntDMA1CH5++ & 0x00F0) { GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR12; } // PA12 - LED RED
  else                                      { GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS12; }
  while (!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));
  if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF5)   // Check Transfer Complete flag
  	DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF5; // Clear Transfer Complete flag
 DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CGIF5;        // Channel 5 Global interrupt clear
Хорошему коту и в декабре - март :)
А Вы DMA перезапускаете после срабатывания прерывания? Хочется увидеть функцию передачи
Сообщение Frogfot »
[uquote="Alex-Elektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3621149#p3621149"]А Вы DMA перезапускаете после срабатывания прерывания? Хочется увидеть функцию передачи[/uquote]
void ReStart_DMA5 (void) // SPI2 Transmitte
  DMA1_Channel5->CCR  &= ~DMA_CCR1_EN;                               // Disable DMA
  DMA1_Channel5->CPAR  = (uint32_t) &(SPI2->DR);                     // Periferal Adress
  DMA1_Channel5->CMAR  = (uint32_t) &(ScreenBuf [(AdressLED << 4)]); // Memory Adress
  DMA1_Channel5->CCR  |= DMA_CCR1_EN;                                // Enable DMA
Вернуться в «ARM»
