взорвалась, выбило фуз, заменил на PN подогнув ноги (smd->dip).
и ничего не работает.
пдф на шим: http://lib.chipdip.ru/761/DOC000761272.pdf
схема почти базовая:
300V имеем на source/drain шимки
на BP/M имеем 5.65v (в мануале почему-то пишут 5.85)
на EN/UV имеем 1.50v
осцила нету
опто заменил на заведомо рабочий. его цепь проверил. стабилитрон его заменил на заведомо. все диоды, кондеры, катушки проверил.
на обеих контактах первички транса есть по 300V это относительно горячей земли. а относительно друг-друга соответственно ноль.
на контактах вторички ноль.
сопротивление обеих обмоток сотни .Ома
неужели транс кз? и что обе обмотки сразу? видел уже такие обмотки у рабочего транса, не верится всетаки. на вид и запах хороший
вот начитался что бракованые TNY. может брак все-таки
или что не так делаю?
