Ищу кто может восстановить ваккум и сосок в осцилл-трубке
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение seg2007 »
Не знаю, в эту ветку.
Ищу кто может восстановить вакуум и сосок на осциллографической трубке? Лучше бы на Украине, но рассмотрю другие варианты.
Реально ли восстановить вакуум, геттер, сосок в осциллографической трубке? Есть трещина еще.
Фото:
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение Kirios »
Насколько мне известно накал катода в газовой среде (воздух - кислород) крайне неблагоприятно на нём отражается. А такое вполне могло быть, если только трещина не появилась мгновенно (и в добавок после этого не включали накал). Так что катод по моему мнению тоже нужно менять. Вдобавок свежий геттер надо как-то туда запихнуть. Проще отрезать старую и приваривать новую пушку в сборе. Короче ремонт такой трубки не реален, а если и возможен то будет стоить дороже "новой" БУ трубки.
Сообщение int4880053 »
-Полное незнание электровакуумного производства. -Внутри колбы помещается
чашечка с активным металлом. Затем откачивают вакуум. Потом колбу нагревают в
специальных печах чтобы активный металл прореагировал с остатками кислорода
(образуется черный налет на колбе) И если этот черный налет стал белым то
ничего сделать низя,, только выбросить.
Ну, почему? В теории- это возможно, и, даже нечто аналогичное делалось у нас- типа "восстанавливали" кинескопы.. Только это делалось на ЗАВОДЕ по производству кинескопов. Отрезалась тонкая часть кинескопа с электронными пушками, и приваривалась новая, потом откачивался воздух, нагревался геттер.. Ну, в общем- "экономили" на том, что экран и маска оставались старыми, а вся остальная начинка заменялась.
Сделать то же самое "на коленке"- :facepalm: ну, можно, конечно, если найти соответствующее производство, но обойдётся это- намного дороже, чем найти исправную трубку..
Или у вас какая- то уникальная трубка, произведённая в единственном экземпляре?
Сообщение seg2007 »
Трубка 10ЛО105А
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
На чипфинде они есть в продаже.. Во всяком случае- пишут, что есть.. :dont_know:
http://www.chipfind.ru/search/?part=10% ... E105%D0%B0
https://vertex-rd.ru/catalog/2851/D1B44 ... 2E3068BEE/
Сообщение seg2007 »
Они возят на митино, отправить на Украину они не могут.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Вертекс адрес в Крыму дал.. Хотя.. И туда тоже далеко..
зы.. В России больше пяти миллионов человек с Украины.. Неужели ни одного знакомого нет, который сюда ездит?
Сообщение ВиП »
[uquote="seg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3477009#p3477009"]отправить на Украину они не могут.[/uquote]
Друган или ещё кто купит, а пошлёт с проводниками поезда... я так в Чернигов системник отправлял.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Сообщение seg2007 »
Где искать на митино этого другана? Эта трубка что хочу восстановить приехала из Петербурга, упаковка была, что ппц, никто не поверит - трубка обмотана пупырчаткой и сверху картон, там сосок был не защищен нечем.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Ну, тот, кто упаковал- конечно, не прав.. Хотя- я так думаю, что и почта тут "постаралась"..
Ещё- бы, посылка из Питера на Украину.. Они её, наверное, ногами разгружали- на манер футболистов..
Сообщение seg2007 »
Да понятно, но разъем из соском надо защищать, там не нужно сильно бросать, что б лопнуло. На одном выводе трещинка пошла. Визуально только цоколь пострадал, а туда далее целое. Выбрасывать жалко.
Вот мне стало интересно, это стекло поддастся к расплавлению, обработке, пайке на трубе или оно уже закаленное и оно просто рассыпется?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
вообще то оно плавится под газовой горелкой оч хорошо да и дуют из него.
так все равно если сосок наплавить то как потом туда геттер поместить? да и где
взять вакуумный насос? Все дело в том что на производстве по одной лампочке не откачивают
Там стоят большие насосы которые откачивают целую партию и там же заваривают.
Сообщение zenner »
У нас в 2004г кажется, кооператив был, они срезали пушки с кинескопов и наваривали новые.
Работал такой кинескоп пол года, некоторые дохли через пару месяцев.
Я там был у них, кустарщина, станок какой то купленный как я понял в Турции -для производства
электро лампочек у них был чуток переделанный. На заводах вакуум не просто
откачка воздуха, сначала в кинескоп закачивали инертный газ который полностью вытеснял кислород
а уж потом вакуум делали.
Геттер описанный выше это часть вакуумирования- активный химический газо поглотитель, всего лишнего
что в трубке в работе появляется и что остаётся после вакуумирования.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3477022#p3477022"]Вертекс адрес в Крыму дал.. Хотя.. И туда тоже далеко..[/uquote]
А такой кинескоп видели?
https://radikal.ru/lfp/s017.radikal.ru/ ... fb.jpg/htm
Сообщение seg2007 »
Понятно, значит выброшу или приукрасить надо, сосок прилепить :))) и на полку. Вот надо какой-то материал подобрать, что б сосок и места геттера беленькие закрасить, к ним проволокой дотянуться можно.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение Соник »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3477871#p3477871"]А такой кинескоп видели?
https://radikal.ru/lfp/s017.radikal.ru/ ... fb.jpg/htm[/uquote]
А для чего такой миниатюрный? :)
Сообщение 1Ж24Б »
[uquote="seg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3476544#p3476544"]Реально ли восстановить вакуум, геттер, сосок в осциллографической трубке? Есть трещина еще.[/uquote]
Восстановлению не подлежит, ножка и геттер требуют замены, которую не найти и не изготовить за небольшую сумму.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение zenner »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3479093#p3479093"]А для чего такой миниатюрный? :)[/uquote]
Стояли в древних мониторах видоискателях старинных видеокамер.
http://img.board.com.ua/a/1043801075/wm ... 00-grn.jpg
У меня есть где то мониторы в сборе. Фактически то что стоит в подвижном блоке видоискателя
это полнофункциональный ЧБ монитор с видеовходом, своим строчным трансформатором и даже
ОС на кинескопе таком есть.
Вернуться в «Куплю»
