Стереофонический УНЧ с темброблоком
Arlleex
Сообщение Arlleex »
http://www.radiosait.ru/page_429.html
здравствуйте, граждане...
Появилась идея сделать себе усилок.
Но есть несколько вопросов. Какие сюда динамики ставить?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Какая там мощность, 15 - 20? Вот и ставь динамики примерно той же мощности(4 Ома).
glacier
Сообщение glacier »
хм, я как раз хочу себе спаять такой усь стерео на 20 вват
темброблок уже спаял
есть транс торидальный на 100 вват со вторичной обмоткой без выпрямителя(((
корпус класный есть
светодиодный индикатор уровня сигнала
кстати кто может подкинуть схему на транзисторах вват на 20 ??
простенькую, на нашем сайте уже все переглядел и не одна не понравилась
как то видел на одном сайте на 20 ват транзисторную сайт кажись алтайский край называется точно не помню
кто подскажет??
Brigadir ??
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Brigadir
Чуть, что сразу Brigadir. Я бог, что ли. Сам "ворую" схемы. Зачем придумывать, когда всё придумано до нас в различных вариантах. Я бы себе сделал на Мосфетах(мне кажется - надежнее) А звук? Менее 1% в номинале и хватит, не фига выёживаться. А ТДАшки не люблю - это для начинающих - параметры хреновые. На рассыпухе можно и поэкспериментировать и "вывести" параметры в высший класс. Лампы - грубо, не каждому захочеться пилить шасси, обливаясь потом и ломая пилки, носиться в поисках ламп, панелек, мотать почти сварочные трансформаторы(проволока тоже нынче дорого стоит, да и железо нужное поискать надо). А ради чего? Большой "гроб" с сомнительным качеством звука(в основном - чистая реклама). Хотя по молодости делал - тогда остатки ламповой техники достать - не проблема, нынче - хрен найдешь.
glacier
Сообщение glacier »
Brigadir
я вот в последнее время начал присматриваться к LMкам
у них характеристики не дурные
и шумов поменьше и мощность хорошая
LUXOR
Сообщение LUXOR »
glacier писал(а):хм, я как раз хочу себе спаять такой усь стерео на 20 вват
корпус класный есть
кто подскажет??
Brigadir ??
Темброблок проверяли ? нормально работает ? а то просто отзывы о тда1524 не особо радуют :?
dmr
Сообщение dmr »
Там ТДА1552, а это 22Вт при КГ=10%. То есть, чтобы музыка нормально воспроизводилась, это будет около 10Вт. Вот тебе и колонки. Возьми от музыкального центра.
Хочется более серьезного, спаяй усилитель Агеева. Качественнее будет, а деталек чуть больше.
dmr
Сообщение dmr »
корпус класный есть
кто подскажет??
Brigadir ??
Держи
.JPG
Агеев, это он
(29.29 КБ) 501 скачивание
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Этот усилог Агеева работает железно.
Таких два сварганил в 2003 году и пели в У-101 до 2008 года.
(152.33 КБ) 725 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
чееерт(((
получается я зря выкинул деньги на темброблок?!
этот темброблок на ТДА1524 должен мне озвучивать 2 колонки на 6ГД-6 + 2 пищалки по 5 ват
походу искажения всетаки будут нехилые(((
сколько пиковая или средняя у 6ГД-6 ??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Пиковая у 6ГД-6 где-то 15...25 ватт,это почти та же 10ГД-34 которые стоят в С-30 и С-30А
glacier
Сообщение glacier »
мдааа
придется ставить темброблок в усилок, который я делал для портативных колонок
нужен темброблок на 2 по 30 вват
а динамики 6ГД-6 в паре с пищалками хороши!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
На тембрблок не вешают акустику он стоит между источником сигнала и усилителя мощности и преднозначен для коррекции АЧХ
ИС(источник сигнала)-ТБ(тембрблок)-УМ(усилитель мощности)-АС(акустическая система)
dmr
Сообщение dmr »
ПАУЛЬ писал(а):Этот усилог Агеева работает железно.
Пауль, подстройку нуля добавил? А вот на правом усилителе, резисторы большие, вместо 0,5Вт... Тоже грелись сильно? У меня такая беда на трех экземплярах. Ставил 1Вт, но все равно чуть тепленькие.
glacier
Сообщение glacier »
естествено
перед усилителем ставится
Arlleex
Сообщение Arlleex »
сделаю темброблок отдельно, усилок другой, на другом микросхеме. (только тогда согласовывать придется, ну ничего...).
