Опознание SMD радиоэлементов
Maykill
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Maykill »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=3468178#p3468178"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468088#p3468088"]А прозвонить?[/uquote]На диске, который нужно починить, этот диод кто-то выдрал, с дорожками (с фольгой) :)
Фото - с подобного диска, рабочего.
Звонится как диод. Но что это на самом деле - фиг знает. Сегодня столько разной хрени наклепали, что сложно говорить о чем-то с уверенностью :)
"Красиво" было когда аппаратура работала на лампах :)
Большое спасибо, Maykill! Очень полезные ссылки! Читаю, вникаю..
PS: Диск запустил без защиты, пока.. :) Ищу подходящий диод.[/uquote]
при хорошем источнике питания и прямых руках он и без защитного ...этого самого..работать будет
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3468213#p3468213"]при хорошем источнике питания[/uquote]А хороший легко превращается в плохой. Тупо от старости :cry:
Абгалдер
Проблема с опознанием СМД драйвера в корпусе Sot23-6.
Сообщение Абгалдер »
Сгорел драйвер мосфета нижнего плеча платы управления мотором пылесоса Dyson dc35. Позиция Q8. Код на корпусе СY. В инете ничего похожего не нашёл. 1,3 ноги идут на контроллер через R=6 ом. 2,4 на затвор мосфета. 4-я - минус.6-я - плюс. Между 2-й и 3-й ножками R=470 ом. Мосфеты BSC030N03lS G. Питание пылесоса 22 v. Прошу форумчан по возможности помочь.
Сюда перенес.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 29 seconds:
Исправление ошибки. 2,5 на затвор мосфета.
Alexelot
Сообщение Alexelot »
Люди, хелп! Кто узнаёт в лицо эти криминальные радиоэлементы: микросхемка 5612. Рядом с ней такая же, лопнувшая. А что это есть такое? изгуглил уже все интернеты, не знаю как еще искать. Маркировка слишком скудная.
Если что, то это контроллер Neets control Sierra II. программируемый пульт управления. схему на него даже на буржуйских ресурсах не дают. только юзер мануал находится.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Очень похож на FDC5612.
Проверяйте по подключению на плате.
Alexelot
По подключению там фиг разберешь. Могу сказать только, что часть кнопочек работает все-таки, то есть, некоторый функционал сохранился, значит остальные цепи работают. Тоже думал насчет транзисторов, но на одном даташите была картинка, где катушка с лентой этих микросхем и на них там были цифры 631. Что и смутило. Но на плате они обозначаются Q,
Q:
Transistor, semiconductor controlled
Rectifier, semiconductor controlled
Switch, phototransistor (3 terminal),
thyratron (semiconductor device)
Транзистор, полупроводниковый преобразователь,
полупроводниковый ключ, фототранзистор
Трёхконтактный, тиратрон полупроводниковый
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Да транзистор это, может быть сдвоенный полевик - в одном корпусе два. И FDSxxxx это относится к MOS-FET транзюкам. Не микра - это точно, раз обозначено Q. Если бы была микра, то бозначение было IC или U.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Если нога 2 звонится с ногой 5 - это двойной полевик с общим истоком(drain). А ещё бывает P-N пара., то есть один с Р-каналом, второй с N-каналом.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Помогите опознать SMD 0402 деталь:
Корпус полностью зеленый со всех сторон кроме верхней, на верхней части есть черная полоска(залита пополам с зеленой).
Проверить нет возможности на прозвон, т.к. скололся один контакт.
Может это или диод какой-то или НЧ/ВЧ фильтр, т.к. на wifi свистке...
Спасибо.
Albert_V
Это дроссель.
alexradio1103
Это дроссель. Но индуктивность наверное можно по каким-то таблицам и найти... Можете вместо него перемычку кинуть, если это сигнальный проходной. Я не думаю, что от перемычки качество цифры изменится.
Есть рядом ещё такие? Вот и прозвоните их.
Но, если он стоит в передающей ВЧ части, то естессно надо искать тояно такой, перемычка не проканает.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Такие дроссели я видел в польских антенных усилителях, в радиотрубках телефонов, в детских радииоуправляемых игрушках на СМД монтаже...
Albert_V
Цветовых (и других) таблиц опознавания номинала на них нет.
Такие (по внешнему виду), обычно, ставят в антенных фильтрах от 315МГц и выше.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Короче нашел, зеленого цвета (С черной меткой) только фирма Murata 0402 серии LQG15*** от (1nH - 180nH)
lisabon_Q3
Сообщение lisabon_Q3 »
Подскажите, что за элемент?
(37.19 КБ) 498 скачиваний
корпус вроде SOT-23-5, померил на плате напряжение при включенном питании там где стоял этот компонент:
(61.67 КБ) 318 скачиваний
Стоял в видеорегистраторе 70MAI SMART DASH CAM в один прекрасный момент он выключился и больше не включился. Не реагировал ни на что. Отдал его в сервисный центр, прозвонили, сказали что неисправен вот этот элемент, очень греется и потребляет 500мА. Его выпаяли и о чудо, регистратор ожил, включился и работает, но отключается сразу при отключении питания, обрывается по питанию, не завершает запись от встроенного акб. От батареи он вообще не работает теперь, только от шнура microusb.
Место на плате тоже отметил где стоял:
(57.55 КБ) 506 скачиваний
Последний раз редактировалось lisabon_Q3 Ср окт 17, 2018 07:59:50, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
S-manuals.com в помощь! Там есть раздел по маркировке СМД. Находите в таблице первые два символа и выбираете подходящий по функционалу. Таблица кликабелная.
Скорей всего это контроллер питания/заряда аккума.
rewer67
Сообщение rewer67 »
(151.49 КБ) 492 скачивания
(133.14 КБ) 483 скачивания
(62.13 КБ) 442 скачивания
Помогите определить деталюшку (транзистор скорее всего) из драйвера тактического фонаря MTL Defenser-1 фирмы Ledwave. Средний вывод идет через разъем на минус светодиода.. Надпись E2IL или E21L. Корпус похож на SOT346 (SC-59)
alexradio1103
Моё сообщение выше Вашего прочитайте, оно и к Вам относится. :)
rewer67
Сообщение rewer67 »
У меня в закладках помимо S-manuals еще штук десять подобных сайтов, если бы что то похожее нашел, то не обращался бы за помощью. Догадываюсь только что после шестилапой "LEDA" должен стоять полевик, но с таким кодом - не попадался.
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
Если полевик.... тогда IRLML6402PbF может подойдёт???
rewer67
Сообщение rewer67 »
Да an.ig.nik, попробую такой и поставить. Спасибо.
AlifG
Сообщение AlifG »
Помогите пожалуйста опознать smd элемент.
(48.51 КБ) 359 скачиваний
Последний раз редактировалось AlifG Пн окт 29, 2018 18:31:31, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
